Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема:
  1. Частый гость
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    По умолчанию Посоветуйте среднечастоткик на маленький щит с sonido SWR-250 и GRT145C
    Макетирую маленькие щиты к моно сабу (sabsonic)B284C26 и моно мидбасу (sabsonic)15ndl88.
    В щитах sonido SWR-250 и GRT145C. sonido не дотягивают до GRT145C.
    Нужно что нибудь на участок 800 - 3000Гц (примерно). Поставил для пробы seas 27 tdc h1149 (с килогерца до трёх) - стало заметно лучше, но явно не то. Предполагаю (безосновательно) либо шёлковый большой купол, либо бумагу (6ку или 4ку). Бюджет до 50тр за пару (хочется подешевле конечно).
    WIN 10/64 + i7-8700K, DDR4-3466 4х8 (32 ГБ) + Roon + Дефоника + авторский ATDAC-9 + Samson SX2800 для моно саба (subsonic)B284C26 и моно мидбас (subsonic)15ndl88 + авторский шестиполосный Noosfera + маленькие макетные щиты SB17NBAC/D7608/GRT145C
  2. Частый гость Аватар для Сергей Гапоненко
    По умолчанию Re: Посоветуйте среднечастоткик на маленький щит с sonido SWR-250 и GRT145C
    Стереоэффект формируется, главным образом, в полосе 250 -2500 Гц. Желательно иметь в этой полосе один динамик в каждом канале.
    Иначе "сцены" не получите.
    Желательно внутри этого интервала не применять фильтры, чтобы не разрушать форму звукового импульса рассогласованием фаз разных излучателей с разными фильтрами.
  3. Частый гость
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Есть 6" СЧ MR16P, но для меня звучит кардинально хуже чем сонидо ( звук синтетический, нет человеческого вокала абсолютно).
    Что из шестёрок может работать в диапазоне 250 -2500 Гц и с не отвратительным звуком (мне очень нравиться как звучат сонидо в узком щите)?
    На весь диапазон, для меня совсем не хватает одного сонидо.
  4. Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Как-то странно, что Сонидо не дотягивают. Если резать полноценным кроссовером(второй-третий порядок) то неужели киллогарцах на 2,5-3 не удаётся сшить? Если бы так делал , то наверное конус убрал бы у Сонидо... Или продал бы их и купил что-то другое для такой сшивки. У меня были SWR-250 и на альнико и на феррите, честно говоря эта 10" серия как-то вообще не произвела впечатление. Бас вытянуть тяжело, а середина и верх у них всё-таки проигрывают восьмёркам от этого производителя уже существенно. ИМХО
  5. Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    Так мне кажется ничего странного.По мне у нас(да и не только у нас) каждый второй после прочтения книг становится конструктором АС(судя по многочисленным темам здесь). По мне вот это странно Чего хотели то от ШП получить....
ID:	335937   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Добрый Аватар для Gudronov
    Это может оказаться еще ровнее, чем Сатори, плюс ДН широкая, так что, видимо, купол не вариант. Нравится Сонидо - заказывайте 175 без визера.
  7. Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Я, для эксперимента, сейчас пытаюсь подружить SCW300 с Динаудио D54AF и далее GRT145. Вроде как должно срастись. Результатом поделюсь.
  8. old chap Аватар для subsonic
    Жестокий изврат..
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    Напрашивается кластер из 3" х 4.
    От 250 до 5000, и сверху ленточка...
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  9. Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Заказывал однажды 200 без виззера. Как средник в ОЯ. Ну ровным бы я его не назвал.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 07.01.2019 в 13:32.
  10. Добрый Аватар для Gudronov
    Сатори ровный был.
  11. Старый знакомый Аватар для Bedwere
    На мой взгляд, в этот диапазон просится что-то трехдюймовое. Из купольных головок выбор, насколько я понимаю, только один на сегодняшний день остался. А вот из конусов можно уже и повыбирать.
    Это же 1" пищалка. Ну куда ей с 1 КГц работать?
    ---------- Сообщение добавлено 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    4-ку нормально, но 6" динамик то зачем от 800 до 3000?! Насладиться плохой диаграммой направленности и повышенными искажениями от ломки диффузора? С таким динамиком получите фактически двухполоску с ее прелестью раздела в районе 3000 Гц.
  12. Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Жестокий изврат..
    Согласен, очень жёсткий.
  13. Частый гость
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    ШП покупался для другого проекта, голос на нём понравился, вот и хотел попробовать в другом проекте (бесплатно же).
  14. old chap Аватар для subsonic
    "Вау" эффект развеялся, а динамик завис...
  15. Частый гость
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Тут ещё одно, я заметил что маленькая площадь излучающей поверхности меня не устраивает (люди становятся карликовыми). 10а для меня самое то.
    [COLOR=inherit !important]
    [/COLOR]
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    Ну всё меняется....
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    Жестокий изврат..
    Как субъективно?, люди в лилипутов не превратятся?
    И если нет, то какие претенденты для динамиков?
  16. old chap Аватар для subsonic
    С масштабом все в порядке.
    Претендент Beyma 3FR30.
  17. Завсегдатай Аватар для Бока
    По звуку и цвету средником годится хорошо знакомый Фостекс FE127 E , но не знаю выпускается ли он сегодня. Катушкой 1мгн обвалить и можно пищалу подкидывать.
  18. Завсегдатай Аватар для Папа Карло
    Здешний
    126 точно выпускается и по чуйке будет как раз FOSTEX FE126En.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 08.01.2019 в 07:39.
    В каждом человеке живет тот самый Рафик...
    ИнтЫрнет подобен могиле - сравняет абсолютно всё и всех...
  19. Частый гость
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Пока склоняюсь с кластеру 3" х 4 Beyma 3FR30 в маленьких щитах, если не понравиться характер звука, придётся брать ещё FOSTEX FE126.
  20. Завсегдатай Аватар для Папа Карло
    Здешний
    Чем вызвана такая любовь к кластерам? Особенно на фоне всего другого не кластерного...
