Показано с 61 по 80 из 83
Тема: И снова LT1210
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию И снова LT1210
    В основном для сторонников усилителей с глубокой основной оос .Вот такое изменение включения внутренней коррекции с выхода на инвертирующий вход данного мощного оу.В даташите об этом ничего не сказано.В оригинале при глубокой оос в композите он свистит. тут же даже при запараллеливании LT1210 все в порядке. Хотелось бы немного разобраться в данной коррекции. Больно уж камень дорогой ,жалко безжалостно эксперементировать над ним
Название:	телефонник на LT12101 2.JPG
ID:	335849   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335850   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	телефонник на LT12101 3.JPG
ID:	335839   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	телефонник на LT12101 2 мпоос.JPG
Название:	телефонник на LT12101 2 частотный анализ.JPG
ID:	335842   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	телефонник на LT12101 2 меандр.JPG
ID:	335843   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	телефонник на LT12101 2 клип.JPG
ID:	335844   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	телефонник на LT12101 2 искажения 32ома.JPG
    С уважением Максим.
  2. #61
    По умолчанию Re: И снова LT1210
    Меня шокировать?
    Сагги за многопетлевость не ругалсо?
  3. #62
    А какая тут МПОС при 110дб на 20кгц ? Тут обычные частотозависимые коррекции.R10 вообще можно выбросить,оставлена на всякий случай
    Последний раз редактировалось .Васильев; 17.01.2019 в 22:22.
    С уважением Максим.
  4. #63
    И больше делают, только вот насколько это оправдано - большой вопрос.....
  5. #64
    Не знаю.Но запас карман не тянет.
    Надо паразитной емкостью выход понагружать .коррекцию точнее выставить. Предварительно держит до 5нф с нормальным меандром и не свистит на синусе до 10нф.Что неплохо
    Последний раз редактировалось .Васильев; 18.01.2019 в 00:54.
    С уважением Максим.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    А не пошёл бы он в пешеходно-эротическое путешествие?
  7. #66
    Екатеринбург
    Никакого, я заранее предупредил, что офф, потом приберусь за собой. А по теме такой коррекции скажу, что такую же РАСЩЕпленную коррекцию использую в композитном мощнике с AD844 c 5 ноги- при глубине OOC 130 дб обеспечить устойчивость в статике обычными способами кое-как можно, в динамике же наблюдаются вспышки генерации изза болтанки Ft в выхлопе, так что такой метод коррекции жизненно необходим в композитах. Ну и , хороший телефонник у Васильева получился!
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 19.01.2019 в 00:31.
  8. #67
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Про LT1210 ветка
  9. #68
    Екатеринбург
    LT1210 и АD844 имеют отдельный вывод для кастомной коррекции- пэмстн, так понятнее?
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    гордыня ,один из тяжких грехов. Тем более, С..
    Хм.. забавный угол зрения. Раз уж ни невежество, ни лживость к таковым не относятся, получается, что одна сторона и впрямь высокоморальнее другой.
    Честно говоря, на этом месте как-то призадумался...
    П.С. Во времена иные это стояло под номером 7.
    Но это так.. чего заморачиваться тем, что отжило и показало себя несостоятельным в исторической перспективе.
  11. #70
  12. #71
    Для waso писа*л
  13. #72
    Новокузнецк
    Лживость=лицемерие. Поэтому всё относится.
    Мне пункт 9 понравился.
    Это моё право на самоопределение и отказ от навязываемой самой мегалучшей на свете копчёной колбасы, когда есть устраивающая меня лично и многих других докторская. Если такое сравнение подходяще.
  14. #73
    waso, у Вас есть что нибудь про LT1210 ?
    Всех с праздником !!!
  15. #74
    А я конскую люблю больше всего.
    ---------- Сообщение добавлено 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было 09:04 ----------
    Гордыня и гордость разные вещи. Гордыню сам не очень уважаю,но гордых людей очень высоко ценю.
    С уважением Максим.
  16. #75
    кстати, насколько 2,2Ома актуально, AD815 при таком сопроте уже не будится, насколько помню.
    На выходе можно пришпандорить П фильтр, тогда 2,2 ома уже не нужно будет совсем.
    http://rcl-electro.ru/index.php?topic=633.75
    И насколько "путаются" в показаниях ЛТСпайс и Майкрокэп?
    Ибо, как писАл Сергей (Phantomas)
    Цитата Сообщение от Phantomas
    Рисовал давно уже подобную схему на AD815. Показывало ну очень низкие искажения. Даже не знаю, как к ним относиться.
    AD8065+AD815.asc
    Относиться к этому надо с подозрением, Сергей, т.к., AD815 при R14=0 Ом на выходе будет нещадно генерить, однако, в LTSPICE будет всё Ok
    http://rcl-electro.ru/index.php?topic=633.105
  17. #76
    Смысл то тягать оттуда сюда. Номиналы RCRL фильтра элементарно взяты от потолка.О чем у меня написано! Основной вопрос темы разбор работы коррекции.Вобщем так.Усь без выброса при емкостной составляющей нагрузки до 1000пф ,небольшой выброс до 2700пф.Змейка до 10нф. Естественно емкость подключена до RLфильтра . Графики меандра и анализ АФЧХ с пассивной нагрузкой и емкостью на ней тоже даны. Подключение небольшой емкости 0,033мк после фильтра не оказывает воздействия. Легко умощняетсяпарой кт850/851
    Кардинально решил проблему устойчивости изменив коррекцию.Пофиг емкость на выходе до 2,2нф до фильтра
Название:	телефонник на LT121017.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.01.2019 в 02:29.
    С уважением Максим.
  18. #77
    Ну, а так как Сагги нарисовал?
    http://rcl-electro.ru/index.php?acti....0;attach=7564
  19. #78
    Работоспособный вариант. имеет право на жизнь
    С уважением Максим.
  20. #79
    Попробовал усилитель мощности на этом композите.Шунтирующие по питанию конденсаторы и защита от перегрузок не показаны,чтобы не усложнять восприятие схемы.Вариант мощника адаптированный под триггерную защиту от перегрузок.
    Офф термостабилизация грите? Ну, ну , словно не знаете,что и ЛТ1210 и выходники должны иметь тепловую связь.Хоть с зеркалами,хоть без.Элементы мягкого старта не показаны
    lopuh написал(а):
    появилась версия мощника от М. Васильева
    Тут спросить или на моем личном форуме сложно ?
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    ООСь во втором каскаде почти исчезла, усилитель почти приведен к тому же виду, что и у нас. Мои проповеди услышаны, получены хорошие петлевое и линейность, после этого Максим свинтил с нашего форума
    Успокойся и не неси ерунды.Тем паче пару постами моими в той теме на рсэ форуме твоем выше показан безкомпромисный вариант с одной петлей .Вот он ,тут сдублирую. Это раз.
    Ну второе то,что ты сие паписал в моей теме,где я вам его на вашем форуме показал.Да и сама поседняя коррекция перешла не от вас,а со сложного композита на ад823/лт1210.Так что вы тут вообще ни пре делах.Мог бы по фазовым характеристикам понять.
    А третье вообще смех да и только. . Ушел ,да только на свою площадку после ваших выходок,когда сканы фазолинейного усилителя показал .Вспомни вашу реакцию на него.
    Ну и последнее не надо предлагать модернизации .
    офф С10 влияет на устойчивость. Лучше сделать порядка 1-10нф.Я склоняюсь к 2,2нф.Такие конденсаторы полистирольные доступны и сравнительно малогабаритны.К71-7.
    ---------- Сообщение добавлено 29.05.2020 в 06:49 ---------- Предыдущее сообщение было 28.05.2020 в 23:06 ----------
    вобщем раз панове ругаются и смущаются ,то вот чисто оригинал. 153дб на 10кгц,136дб на 20кгц.
Название:	LT1210  Глубокоосник.JPG
ID:	373177   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LT1210 1 АФЧХ.JPG
ID:	373178   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LT1210 петлевое.JPG
ID:	373179   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LT1210  Глубокоосник зак.JPG
Название:	телефонник на LT121017  глубокоосник.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 29.05.2020 в 13:25.
    С уважением Максим.
  21. #80
    Защита на оптроне. Оптрон MOC3021M
    https://www.chipdip.ru/product/moc3021m
Название:	защита на МОС3021М.JPG
    С уважением Максим.
