Показано с 21 по 40 из 83
Тема: И снова LT1210
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию И снова LT1210
    В основном для сторонников усилителей с глубокой основной оос .Вот такое изменение включения внутренней коррекции с выхода на инвертирующий вход данного мощного оу.В даташите об этом ничего не сказано.В оригинале при глубокой оос в композите он свистит. тут же даже при запараллеливании LT1210 все в порядке. Хотелось бы немного разобраться в данной коррекции. Больно уж камень дорогой ,жалко безжалостно эксперементировать над ним
Название:	телефонник на LT12101 2.JPG
ID:	335849   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335850   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	телефонник на LT12101 3.JPG
ID:	335839   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	телефонник на LT12101 2 мпоос.JPG
Название:	телефонник на LT12101 2 частотный анализ.JPG
ID:	335842   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	телефонник на LT12101 2 меандр.JPG
ID:	335843   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	телефонник на LT12101 2 клип.JPG
ID:	335844   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	телефонник на LT12101 2 искажения 32ома.JPG
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для пэмстн
    По умолчанию Re: И снова LT1210
    С Рождеством Христовым !
    Максим, к даташному С добавить Ваш С ?
    МО Салтыковка
    Без переделки, можно добавить эту коррекцию?
    Скорость нарастания зависит от тока эмиттеров Q2,Q4, то есть при снижении номинала резистора делителя токовой ООС .
    Например - посмотри Note 5​ в даташите .
    Сначала проверьте влияние номинала резистора делителя токовой оос.На скорость нарастания напряжения влияет именно это
    С уважением Максим.
    МО Салтыковка
    Сначала проверьте влияние номинала резистора делителя токовой оос. На скорость нарастания напряжения влияет именно это
    Это, который на землю, или общая цепь ОООС.
    Андрей Константинович
    Эта которая на землю. в даташитах по 240стоят,но я не решился.у меня 330-360.
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Компенсацию емкостной нагрузки лучше оставить и добавить твою коррекцию, посмотреть на что влияет.Возможно просто обойтись меньшими номиналами токовой ос.
    Там или или. Третьего не дано.Единственно можно добавочное сопротивление поставить и им регулировать. с помощью яндекс переводчика перевел.
    ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
    Когда LT1210X используется для управления емкостными нагрузками,
    доступный выходной ток может ограничивать общую скорость нарастания.
    В самой быстрой конфигурации LT1210X способен
    скорость нарастания более 1 В / нс. Ток требуется убить
    конденсатор с этой скоростью составляет 1 мА на пикофарад емкости,
    поэтому 10 000 пФ потребовали бы 10А! Фотография (рисунок 6)
    показывает поведение большого сигнала с CL = 10000 пФ.
    скорость нарастания составляет около 150 В / мкс, определяется током
    предел 1,5А.
    Колебания дифференциального входного сигнала
    Дифференциал входного колебания ограничен до ± 6 В
    устройство защиты от электростатического разряда, подключенное между входами.
    При нормальной работе дифференциальное напряжение между
    входные контакты малы, поэтому этот зажим не действует; тем не мение,
    в режиме отключения дифференциальное колебание может быть
    такой же, как входной свинг. Затем будет установлено напряжение зажима
    максимально допустимое входное напряжение. Для некоторых
    запас, рекомендуется, чтобы входной сигнал был меньше
    чем ± 5 В, когда устройство выключено.
    Емкость на инвертирующем входе
    Усилители обратной связи по току требуют резистивной обратной связи
    с выхода на инвертирующий вход для стабильной работы.
    Позаботьтесь, чтобы минимизировать паразитную емкость между
    выход и инвертирующий вход. Емкость на инвертирующем
    вход на землю приведет к пиковой частоте
    ответ (и выброс в переходном ответе), но
    это не ухудшает стабильность усилителя.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 07.01.2019 в 20:44.
    С уважением Максим.
    Цитата Сообщение от .Васильев
    Когда LT1210X используется для управления емкостными нагрузками, доступный выходной ток может ограничивать общую скорость нарастания. В самой быстрой конфигурации LT1210X способен скорость нарастания более 1 В / нс. Ток требуется убить конденсатор с этой скоростью составляет 1 мА на пикофарад емкости, поэтому 10 000 пФ потребовали бы 10А!
    предел 1,5А.
    Конденсатор убить?
    Не понял.
    Шо эта?
    Откуда-то поперто или гуглоперевод?
    Или празднуете что-то?
    Написано же яндекс перевод. или гуглоперевод
    Последний раз редактировалось .Васильев; 07.01.2019 в 23:55.
    С уважением Максим.
    А можно это как-то перевести - либо по-русски, или по-английски, а то ничего понятно
    Интересно для это этого ОУ насколько можно уменьшить номинал R7, кому то удавалось до 10-15R получить рабочий композит?
    Перевод очень простой, то элементарный расчёт SR = I вых.каскада макс, А/C нагрузки, мкФ - применительно к мощному выходному каскаду, и SR = I мА/C нФ - применительно, например, к выходному каскаду УН. Пример расчёта - ток выходного каскада УН равен 10 мА, ёмкость нагрузки равна 100 пФ, тогда расчётная максимальная скорость нарастания выходного сигнала равна 10мА/0.1нФ = 100 В/мкС.
    не вижу смысла увеличивать сильно ток уна
    пробовал. можно ,но устойчивость ухудшается
    С уважением Максим.
    Попробуй с другим первым оу , (например с популярной ad8065) с коррекцией конечно, и о линейности и о переходных и о моделях в капе можно думать. Я вроде давал тебе свою схемку где можно любой оу что первый что второй THS6012 , AD815, LT1210 практически без изменений номиналов ставить.
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 08.01.2019 в 16:23.
    Поясни, а каким образом уменьшение номинала R7 увеличивает ток УНа ? Посмотри даташит .....
    не вижу смысла ниже 240 ом опускаться.Про изменение режима я спорить не буду.
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    так с разные оу в первом каскаде пробовал
    С уважением Максим.
    Поигрался с различными вариантами, с твоим С не нашел преимуществ, ни по скорости ни по устойчивости, может я чего и проглядел -если что поправь меня.Остановился на даташитном С. Что касается R7 R10 , твой вариант 360 Ом и 30к, мои номиналы 10 и 150 Ом (не забудь поправить кондеры с 5p - с твоими R7 R10 на 0,5p - с моими номиналами резисторов в ООС, их конечно нет на самом деле емкость монтажа учитывая) по линейности в 10 раз лучше(на 4-й гармонике в основном, в лтспайсе на третьей ) микрокап говорит, что там на самом деле сборка только скажет.
    композит на LT12101 2-2.CIR,
Название:	композит на LT12101 2-2.JPG
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 08.01.2019 в 21:22.
    в мпос да. но корректны такие номиналы местной ос ? да и частотный анализ глянь. чет не очень
    С уважением Максим.
    Наверно корректны, три симулятора подтверждают, конечно в железе ясно будет. Частотный такой лучше? Тут его можно корректировать.
Название:	Композит ad8065+1210-1.JPG
