Показано с 1 по 20 из 83
Тема: И снова LT1210
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию И снова LT1210
    В основном для сторонников усилителей с глубокой основной оос .Вот такое изменение включения внутренней коррекции с выхода на инвертирующий вход данного мощного оу.В даташите об этом ничего не сказано.В оригинале при глубокой оос в композите он свистит. тут же даже при запараллеливании LT1210 все в порядке. Хотелось бы немного разобраться в данной коррекции. Больно уж камень дорогой ,жалко безжалостно эксперементировать над ним
Название:	телефонник на LT12101 2.JPG
ID:	335849   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335850   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	телефонник на LT12101 3.JPG
ID:	335839   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	телефонник на LT12101 2 мпоос.JPG
Название:	телефонник на LT12101 2 частотный анализ.JPG
ID:	335842   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	телефонник на LT12101 2 меандр.JPG
ID:	335843   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	телефонник на LT12101 2 клип.JPG
ID:	335844   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	телефонник на LT12101 2 искажения 32ома.JPG
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Re: И снова LT1210
    А кто сказал что он свистит, зачем безжалостно можно и нормально экспериментировать. Мощник из параллельных не вижу смысла делать лучше на лм3886, ушничек самое то, коррекция у тебя необычная кстати. Т-образную оос не люблю, она предполагает буфер иначе сильная зависимость от изменения входного сопротивления при наличии РГ. Файлик не поправишь ушничка, нелинейность чето плохо тестит.
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 06.01.2019 в 03:04.
    в композите глубину оос не мог увеличить.
    Р.С. я про коррекцию и веду речь
    офф мощник просто для проверки и в таких условиях
    С уважением Максим.
    Поняно, а в чем плюс такой коррекции если в двух словах? Стандартный кондер с ноги comp. на выход для этого ОУ ничего что отсутствует? В даташите вроде рекомендован.
    Не знаю. Я на инвертирующий вход переключил встроенную коррекцию. Гуру пусть высказываются. А я попробовал. с обычной оос неплохо,но входное малое получается.Скорость нарастания похоже подросла Номиналы конденсаторов коррекции приемливые.При R10=300ком петлевое впечатляет
Название:	композит на LT12101 2 tranz.JPG
ID:	335852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	композит на LT12101 2ac.JPG
ID:	335853   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	композит на LT12101 2.JPG
ID:	335854   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	композит на LT12101 2 пе.JPG
Название:	композит на LT12101 2 300k.JPG
    С уважением Максим.
    Хорошо, понял твою позицию.
    Прошлая попытка создать глубокоосник на этом камне в коомпозите провалилась.Потому и решил с коррекцией сыграть
    С уважением Максим.
    Что за попытка? Не очень верится что у тебя чего то не вышло.
    Было такое,лишь переход к МПОС решил проблему. Тут можно последовательно с С9 резистор 10-150 ом поставить и точнее настроить.
    оф мнение спецов интересует.Может так нельзя делать,а я выеживаюсь.
    С уважением Максим.
    С номиналами R7 R10 есть смысл поиграться, если стандартная коррекция.
    гонял от МПООС до глубокой оси .Чуть коррекция на опережение меняется в пределах10-20% по выбросу и все.На любителя.Зато захода за 180градусов нет даже при усилении 0.
    С уважением Максим.
    Да насчет захода это все так.
    Я предложил. Теперь рецензию бы на это нашего сообщества.Только аргументированную
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Максим, Виктор же одобрил вроде...
    г. Ижевск
    Раз, всё же, не только для сторонников, то с Вашего позволения...
    Выход СОМР 1210, как я понял, используется для подачи сигнала "вперёд" при наличии ёмкостной нагрузки, и отличается от оутпут
    меньшей мощностью выходного транзистора (скорее всего),
    наличием резисторов, отделяющих "нутро" м/схемы от внешних цепей,
    отсутствием реактивности нагрузки.
    Посему, думаю, что вполне возможно такое включение коррекции.
    Я проделывал сходную манипуляцию с NE5534, у неё тож есть выход для коррекции перед выходным каскадом (правда инверсный к выходу), и у меня сложилось ощущение, что даже субъективно звук стал лучше.
    По крайней мере модель композита при таком включении анализ проходит быстрее,чем при стандартном .
    С уважением Максим.
    Имхо, лучше будет в этом композите включить da2 инвертором, соответственно поменяв и включение da1. Так не пробовал ?
    А ЧЕМ ЭТО ПЛОХО
    С уважением Максим.
    Это не плохо, просто предполагаю, что другой вариант будет лучше .
    это врядли.Скорость нарастания зависит от тока эмиттеров Q2,Q4, то есть при снижении номинала резистора делителя токовой ООС .
    Последний раз редактировалось .Васильев; 07.01.2019 в 06:35.
    С уважением Максим.
