Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите пожалуйста разобраться.
    Аватар для FrolovAndrey
    Кузбасс
    По умолчанию Помогите пожалуйста разобраться.
    При подключение на данную схему 8 омный динамик, идет просадка по питанию с 29в до 27в, с 4 омным динамиком такого не наблюдается. На выходе цобеля нет, а если цобель подключить на выход то этот эффект с просадкой питания пропадает и все норм. Я так понимаю это возбуд? Такое явление нормально или нужно добиваться чтоб без цобеля возбуда не было? Осциллографа нету.
    Решил проблему путем миллера в Q4 Q2, на 200пик, а так же увеличил R73, R72 до 1к
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 03.01.2019 в 19:46.
    Новичок Аватар для bosoi
    По умолчанию Re: Помогите пожалуйста разобраться.
    Помогите по микросхеме тда 7297 назначение выводов для подключения колонок. Везде по разному, на плате нет ни чего. Как правильно считать ножки слева направо относительно надписи на микросхеме, тогда получается вывод 1 и 15 это плюсы на колонки. Что то напутали на сайте где брал этот усилитель, показано одно смотрю на назначение выводов совсем другое, зашел в другой магазин с точности наоборот запутался совсем где правда.
    Беларусь, Речица
    да.
    да.
    Спасибо за подтверждение.
    Китайцы напутали правый канал обозначили правильно, а на левом поменяли местами плюс и минус, в другом магазине оба канала плюсы поменяли местами с минусами.
    FrolovAndrey, попробуйте увеличить резисторы в эмиттерах диффкаскадов с 22ом до 100...200ом а между эмиттерами кинуть емкости 20...30 пик
