Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 103
Тема: Винтажный интегральный усилитель.
  1. #61
    Ivan.c
    По умолчанию Re: Винтажный интегральный усилитель.
    Здравствуйте. Подниму тему.
    Прошу помощи по выбору усилителя к АС Canton Ergo 609 DC. Т.к. акустика старая, тугая (88 дБ, 4-8 Ом) и требует хорошей мощности (170/320 Вт) рассматриваю ей в напарники также возрастные усилители в бюджет 40-50 т.р.
    На ветке Canton, форума ixbt часто советуют Denon, поэтому первые на очереди Denon PMA 2000 и POA 3000, последний по характеристикам интереснее и со стрелочками), но в тоже время существенно старше и сильно греется при работе, что может дополнительно сказываться на старении электронной начинки. Еще выбор из аппаратов Sansui 907 и всех его версий и AU-X1, как более старшая модель.
    Yamaha А-2000 и AX-2000.
    Интересует усилитель с хорошим звучанием, который уверенно будет управлять этой акустикой, как с музыкой, так и в кино. Музыка стерео, кино 2.1, возможно PS3/4. В качестве источника планирую Oppo 103-105. Жанры Рок, Инструментал, Классика, Вокал.
    Собственно, вопросы:
    1. Что из этого на Ваш взгляд лучше подойдет к этой АС?
    2. Что будет надежнее (относительно) и легче обслужить/отремонтировать? (По мастерам у нас уже собираю информацию).
    3. По Sansui читал на этом форуме, что они не любят низкоомоной нагрузки, не тяжело им будет с этой АС?
    4. Как к этой системе подключить саб для кино?
    Сейчас АС играют с AV Pioneer 922 (и саб Tannoy Mercury для кино) в комнате 40 м2, на музыке звучание сухое и утомительное, хотя и заметно более детальное чем Jamo S506 из предыдущего ДК, в тоже время в кино очень хорошо, заметно лучше Jamo.
  2. #62
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Номинальное входное сопротивление, Ом:4…8 -это приговор для большинства японусилителей.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81890
    Вы,думаете что винтаж легко лечится
    Чем топовее хлам тем хужее в ремонте
    Это так для развлечения и пишут где-то указана стоимость ремонта
    http://www.amp8.com/
    Оконечник я слушал но с какой акустикой не помню.
    https://youla.ru/moskva/ehlektronika...ee2ba3bf272a46
    http://www.stereo-journal.ru/149419-...cx-1-mx-1.html
    Вы, это серьёзно-требует хорошей мощности (170/320 Вт)
    С вас песок не посыпется при 170вт?
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 26.05.2020 в 09:11.
  3. #63
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    У меня YAMAHA CX-1/MX-1 . Пришел апонии с виду как новый и муха не сидела... внутри тоже как новый, только пайки нет и реле черное по жеванное ....Пропаивать потом замучишся
  4. #64
    Yamaha ax 870,последний качественный из недорогих
    https://www.avito.ru/krasnodar/audio..._870_688176353
    Это монстр с вас вес песок выдавит полностью и соседями будет управлять,был у друга этот монстр с акустикой Акустика Jamo Classic - 8.Что хорошо, лёгок в ремонте,скорее всего придётся акустику ремонтировать.
  5. #65
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Yamaha А-2000 очень красиво и "натурально" звучит. Глубина баса у этого аппарата завораживает. Но нужна профилактика, многие покупая винтаж не понимают, что за 30+ лет там и пайка потрескалась и контакты у реле в окислах. А потом говорят-не звучит
  6. #66
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Насчёт А 2000 поддерживаю . После профилактики дивный аппарат .
  7. #67
    В вашем дивном А2000 накопительные ёмкости меняли? Если нет то ваш аппарат хлам.
  8. #68
    Moscow
    Можно обратить внимание на Victor-ы A-X5(D), X7, X9, X55 и X77.
    На мой вкус достойны.
  9. #69
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Я мерил ёмкости из старых аппаратов. Крупные электролиты в блоке питания как ни странно живее всех живых оказались. И по ёмкости и по ESR, а вот мелоч во многих местах просела. В основном номинал 1, 10, 47мкф нуждались в обновлении.
  10. #70
    Я тоже мерил,но когда менял на новые по той причине что были звучание усилителя после замены становилось другим.можно сказать что это был уже другой усилитель.
    Так что мерянье ёмкости и по ESR полная ерунда в накопительных конденсаторах.
    Новое есть новое.
    Мой друг полностью избавился от винтажных унч как и я.
    Это хлам может работать только на 8 ом,чистейший класс Ве.
    https://audio-heritage.jp/VICTOR/amp/a-x5d.html
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    Что делать?
    Вот такой унч с хороший ремонтопригодностью
    Yamaha CA-1000II
  11. #71
    Естественно оно будет другим . И потом эти люди рассказывают ,что винтаж не звучит .
  12. #72
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Не очень древний, но мне кажется уже винтаж Yamaha AX-1200 - как он в сравнении с теми же SONY разных лет выпуска серии 555? Вообще стоящий ли по звуку аппарат7 Оснащён он не похо, довольно тяжолый и внушительный. А что там со звуком?
    Есть ещё на примете аппарат немного подревнее YAMAHA AX-900. Что по нему можно сказать?
  13. #73
    По Сонькам не могу сказать не слушал . Из Ямах лучше А 2000 или АХ 2000 .
  14. #74
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Ясно дело, только в хорошем состоянии они стоят по 60 тысяч, а те что я перечислил по 25. Если они выдают приемлемое звучание от которого не воротит, то они себя оправдывают получается. Вот и спрашиваю, может кто слушал?
  15. #75
    Когда я ещё был "маленьким" то был непонятен термин " европейский звук" и " японский звук". Как вы думаете в чём основные различия?
    IZELBOR,что вам нужно от унч?
    ---------- Сообщение добавлено 09:57 ---------- Предыдущее сообщение было 09:52 ----------
    Это мой первый японский унч купленный новым(иногда возникает желание купить снова)
    https://insidehifi.blogspot.com/2017...ha-ax-470.html
    вот с этим разницы не вижу
    https://www.hifido.co.jp/sold/13-723...-00.html?LNG=E
    Мама одна у этих унч.
  16. #76
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Я слушал по большей части японцев, европейцев пару раз слышал в салонах, на незнакомых системах, сказать о них ничего не могу поэтому. От усилителя хотелось бы точности и нейтральности. Может конечно не все японцы этим обладают. Если уж будет какая то фирменная окраска, то желательно чтоб небольшая, не перекраивающая весь музыкальный замысел на свой лад.
    ---------- Сообщение добавлено 09:22 ---------- Предыдущее сообщение было 09:19 ----------
    490 модель ещё более менее по схеме, а вот 596 уже хоть и имеет ту же маму, да вышла гораздо хуже чем 590 и 592 модели. По сути имеет только один нормальный вход с CD источника, а остальные пкщены через микросхему коммутации, вместо рэле. Сыкономлено там на многом, в том числе и на входе для винилового проигрывателя.
    Я так понимаю 490 модель вам понравилась? Но 490 и 1200 модели это очень разные ценовые категории...
  17. #77
    Суть одна, чистый класс В.
    Основное отличие япона и европы это питающие напряжения УМ,токи ВК(естественно) и сопротивления нагрузки.
    Т.е. японские усилители в подавляющем большинстве работают в классе В,так как основное питалово у ниих45-65 вольт при мизерных радиаторах.Есть немного унч с переключением тока ВК, но там прикол, японцы начальный класс АВ позиционируют как класс А(мухлёж).
    В полных унч винтажных основную "гадость" делает "предвар", эта часть унч в современном использовании практически не нужна.Недавно был на столе Marantz 1090, легендарный усилитель,предварительная часть шлак вышей пробы(унч разделён на УП и УМ),о УМ можно сказать начальные слова, но только после замены накопительных,разделительных конденсаторов и изменения схемы подключения клейм АС к плате УМ.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 02.06.2020 в 17:31.
  18. #78
    Суть состоит в следующем:
    сначала ознакомиться,что есть "класс В", по определению,
    затем скачиваем сервис-мануалы, на нужные аппараты, и смотрим,как задаётся смещение на выходные тр-ры ВК и какой начальный ток покоя устанавливается,и только потом делаем выводы о квалификации режима работы...
    P.S.Главное,без фантазий,фанатизма и глупых выводов...
  19. #79
    Для FEDGEN-а это слишком сложная задача.
  20. #80
    Бывает,от чувств...
