Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Нужна помощь. Ресивер Denon AVR-1909.
    Аватар для epic
    По умолчанию Нужна помощь. Ресивер Denon AVR-1909.
    Ситуация такая. ресивер, включался и уходил в защиту, через 5 секунд, где-то.
    Снял блок питания, осмотреть визуально повреждения, предохранители.
    Вроде всё нормально, когда ставил его обратно в корпус, конденсатором
    с блока питания докоснулся до большого трансформатора, стоящего рядом с ним.
    Был довольно сильный разряд и искра.
    Короче всё установил, подключил шнур питания и вообще, ничего, не включилось.
    Что могло случиться и в этом ли, причина?
    По умолчанию Re: Нужна помощь. Ресивер Denon AVR-1909.
    - случилось стандартное когда клиенты лезут в аппаратуру - ты его доремонтировал. Теперь только к специалисту обратиться, а не доламывать дальше. Исходя из поста - ты его сам никогда не сделаешь.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Случилось самое обычное - стоимость ремонта увеличилась в разы.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Главное что не убило током.
    Аватар для epic
    Я же, его отключил от сети, перед всеми манипуляциями.
    Если не трудо, объясните, что я не правильно сделал.
    И что, в этом случае могло сгореть?
    Частый гость Аватар для wowa
    Конденсаторы сохраняют заряд даже если аппарат не работает, вот и вы разрядили их на землю. Смотреть теперь кроме УМ надо и блок питания. Проверьте БП основательно , может дорожка перегорела или диод выпрямительный при условии что предохранители целы. Вообщем надо быть в "теме" как устроен этот прибор....
    Частый гость Аватар для Grommit
    Да просто все - заряд с кондера коротнул на массу. Пердохранитель сгорел, подикась. Ничего такого сложного, пердохранитель поменять. Мастеру - раз плюнуть починить. Накрайняк паялом ткнуть в нужное место, ежели проводок оборванный. Но мастера нынче жадные. Банку пива запросят за ремонт, а то и две!
    Полез в него.
    Аватар для epic
    Что надо делать перед тем, как пробовать, что-то починить, то есть, чтобы в аппаратуре не оставалось электричества?
    Что такое УМ?
    Предохранители целы, Отец прозвонил.
    А где находится диод выпрямительный, подскажите ?
    Изучить предмет.
    Что такое УМ?
    А что надо делать, чтобы вырезать аппендикс?
    Аватар для epic
    Что так сложно дать ответы,на мои вопросы.
    Кто в теме, дело двух минут, а мне по ссылкам полдня лазить.
    Что требуется сделать перед снятием блока питания с ресивера,
    для полного обесточивания?
    Везде только про компьютер пишут,про ресивер нету, или только конденсаторы замыкать?
    Пример запроса:
Название:	Opera Снимок_2019-01-03_221015_yandex.ru.png
    Частый гость Аватар для Buhta
    Я бы как минимум лампочкой на 220 разрядил конденсаторы. Замкнув можно ослепнуть))) ну народ правильно пишет, что даст это если потом непонятно что делать. Нужно понимать схемотехнику чтоб понять что сдохло
    Зачем?
    Есть у него такая болезнь, по многим причинам.
    Вот именно. Он в защиту может улетать более чем по трём десяткам причин. Диагностика этой модели - та ещё эпопея.
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    Поясню мысль.
    Если ты не знаешь таких азов - тебе в ресивер вообще НЕ НУЖНО лезть.
    Блин. Врачи, не знающие основ. Газовщики такие же. На этом фоне ремонтники без знаний уже не так и выделяются...
    Оставь в покое аппарат! Изучи основы электроники, лет через 4-5 уже сможешь устранять простейшие неисправности. А где-то через 8-9 можешь попробовать сделать этот ресивер, с диагностикой причины ухода в защиту. Как раз приборами необходимыми обзаведёшься, они стоят в несколько раз дороже ресивера.
    Аватар для epic
    Лучше подскажите, где у него предохранительный диод стоит?
    И так, никто и не ответил, как правильно обесточить блок питания или сразу
    ресивер, неужели в деноне их лампочками обесточивают, или есть более
    нормальный способ, типа, как в компьютере , при откл. сети, ещё раз на включение нажать.
    И почему сресирверами, это не прокатывает?
    Лучше подскажите
    Ты задаешь совершенно естественные вопросы для начинающего. Но чтобы отремонтировать аппарат, придется ответить еще на многие десятки таких вот вопросов. Вот кому может быть интересно разжевывать все такие мелочи? Проще найти толкового человека, да поприсутствовать при ремонте, ежели так уж интересно.
    Ukraina
    Для начала попробуй вставить шнур в розетку и одновременно нажать на морде кнопки "POWER" + "INPUT MODE" + "SPEAKERS" около 3 сек...
    Аватар для epic
    Делал, когда ещё включался.
    - слева от гипертрона и протектрона.
    Сказано же - ни папе, ни маме, ни тебе - в нем делать нечего - только к мастеру. И будь готов к приличной сумме за ремонт, особенно из-за твоего ремонта.
    В этой модели нет протектрона, там варисторный капистор. Сразу после варактора.
    И варактора там нет, а вот капистор для мозгов присутствует, сами посмотрите...650721-avr1909.pdf
