Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Маленький злой мидбасик
    Аватар для Bedwere
    По умолчанию Маленький злой мидбасик
    День добрый, коллеги по увлечению! Хочу поделиться своим очередным этапом на пути экспериментов с домашней акустикой.
    Пару лет назад я познакомился с распределенной системой с монофоническим мидбасовым модулем. Идея мне очень понравилась и под кураторством Александра были построены мидбасовые модули на динамиках Beyma 10G40. Проект удался. Правда использовал я их не как монофонические, а как стерео – но не суть. До этого мидбасовый диапазон у меня озвучивала трехполоска (проект на основе Illuminati SeHi). С новыми модулями мидбас стал более четкий и резкий. Не то, чтобы отличие было как небо и земля, SeHi на мой слух очень хороши, но в нюансах все же заметно, что у них удар чуть более мягкий, ватный.
    По ряду причин я расстался с мидбасовыми модулями и снова включил трехполоску практически в полный диапазон воспроизведения (за исключением баса, где трудится сабвуфер). И по прошествии времени стал ловить себя на мысли, что на части композиций мне не хватает того самого хлесткого мидбаса. Собственно, так и родилось желание снова вернуться к мидбасовым модулям, но уже не таким большим и мощным.
    По ряду причин возвращаться к проекту на 10” динамиках не хотелось. Самое главное – я так и не понял, к чему такие мощности в домашних условиях на площади 18 квадратов. Слушая музыку даже на предельно допустимых для меня мощностях, создавалось впечатление, что мидбасовые модули выключены. Тактильно движение диффузоров едва ощущалось, а из ФИ не было ни намека на дуновение воздуха. Может, конечно, я тихо слушаю, но громче включать мне не позволяют две причины: утомляемость от очень громкого звука при длительном прослушивании и совесть перед соседями.
    Еще одна причина, по которой я обратил внимание на более мелкие динамики – компактность корпусов. В данный момент мне это очень важно. Потому было принято решение искать варианты среди 6”. Меньше уже некуда, а больше уже заметно габаритнее.
    Мидбас – это фактически про-сектор. 6” в качестве мидбаса в про – это скорее нонсенс. Выбор скуден. В ходе поисков претендента очень понравился динамик 18 Sound 6nd430. Моделирование на основе TS-параметров, заявленных производителем, показало, что это то, что доктор прописал. Но цена… Стыдно сказать, но Путин довел до того, что уже стал обращать внимание на цену компонентов. Пока раздумывал над покупкой, на глаза попался копеечный динамик Faital Pro 6FE100. Да, это конечно не 18 Sound, но фактически смехотворная на сегодняшний день цена и более-менее подходящие параметры сподвигли взять пару на эксперименты.
    Предварительное моделирование на основе TS-параметров от производителя. ФИ оформление объемом 10 литров и высоко настроенным портом дает заметный выброс на АЧХ на частоте около 130 Гц. Это неприятно, но активное деление с помощью DSP позволит откорректировать данный момент при помощи параметрика. Зато остальные графики хороши: в нижней области мидбаса порт ФИ удерживает диффузор от больших смещений, к динамику можно подвести всю заявленную мощность, скорость воздушного потока в порту приемлема, ГВЗ рекорды не бьет, акустическая мощность обещается около 110 дБ, что неплохо.
    После покупки динамиков измерил их TS-параметры. Отличие от заявленного оказалось не в лучшую для меня сторону. При этом параметры оказалсь похожи на то, что сняли в Klang+Ton.
    Промоделировал в том же ящике, что и до этого. Выброс несколько подрос и сместился чуть выше по частоте. В остальном негативных моментов не увидел.
    На основе полученных результатов решил запилить тестовый корпус из г@вна и палок. Т.е. чтобы очень дешево. Так сказать вживую пощупать, что выйдет. В ход пошло все, что завалялось в хозяйстве: обрезки 18 мм фанеры, пара листов 9 мм МДФ, склеенные вместе и остатки ПВА. Пилил долго и нудно ручной ножовкой в ванне.
    В итоге вышло абсолютно бесплатно. ;)
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Маленький злой мидбасик
    Есть еще ядерный мидбас, Beyma 8P300FE/n. Тоже в 10 литров встанет.
    Аватар для Bedwere
    Морда ширше будет. ;) А у меня, к сожалению, каждый сантиметр на счету.
    Да и подороже он, как подозреваю.
    Плюс ко всему, есть у меня идея в перспективе попробовать пустить мидбас немного выше, чем 300 Гц. Потому и обратил свой взор на 6".
    Т.е. 6" выбран как некий компромиссный вариант по многим параметрам. А так конечно Beyma 10G40 - и голова не болит! ;)
    old chap Аватар для subsonic
    8G40 и 8WRS300 более подходящи для мидбасовой полосы.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    да, дешевле, особенно вторая, и как мидбас не хуже. Хотя реально замереннные искажения у них заметно больше. Но во многих случаях на "вштыривание" это не влияет.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Просто вштыривать следует без фанатизма (c). А так да, WR/WRS от более "цивильной" G40 на мидбасе мало чем отличаются. Зачем платить больше)))...
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Топикстартеру:
    Не повышайте диапазон мидбаса в трифонике выше 300 Гц, лучше, наоборот, понизить до 250.
    Иначе ухудшите стереоэффект.
    Аватар для Bedwere
    Учитывая, что черновая колонка всего одна, решил заодно попробовать моно-мидбас в своей системе. До этого я мидбасовые модули устанавливал рядом с сателлитами и гонял в стерео-режиме. А сейчас фактически и выхода то иного нет для отслушивания, кроме как моно.
    Временно установил колонку на пол посередь фронтальной стены перед тумбой с аппаратурой и интегрировал в имеющуюся систему (до 75 Гц трудится BP4 на 12" Mag, а в качестве сателлитов от 300 Гц пустил а-ля SeHi).
    АЧХ мидбасового модуля, снятая в точке прослушивания (примерно в 2-х метрах):
    В итоге пик в районе 130 Гц подрезал всего на 3 дБ. Люблю бас, так что усердствовать в этом плане не стал. ;)
    АЧХ всей системы в точке прослушивания сделал ниспадающей:
    ---------- Сообщение добавлено 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:38 ----------
    Вообще я планирую делать мидбас стерео. Просто сейчас, как упоминал выше, нет такой возможности.
    Раздел сделал на 300 Гц. Как показали пара дней отслушивания на совершенно разном материале, стереоэффект и сцена худше точно не стали. Единственный альбом, зазвучавший необычно - Leonard Cohen "You Want It Darker". Фактически получилось, что весь вокал на мидбасовый модуль лег. Мне показалось, что колонка несколько локализировалась.
    Ящик совсем без поглотителя ?
    Аватар для Bedwere
    Да. Мне еще тогда Бейма понравилась в голом ящике, так что сейчас решил так же без всяких наполнений и оклейки оставить. Боюсь жесткость и злость удара потерять.
    В данном контексте, это извращение ...
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Длина порта совпала с расчетной? Я тоже делал щелевой порт, настройка оказалась выше ожидаемой.
    Аватар для Bedwere
    Графики приведены выше. Длину порта не корректировал; сколько насчитал - столько и напилил. ;)
    Замер частоты настройки порта не проводил, т.к., на мой взгляд, это представляет больше академический интерес, чем практический. На практике меня больше заботит АЧХ (и вотерфол на НЧ) в точке прослушивания.
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    А какой ящик для 6nd430 планировался?
    Аватар для Bedwere
    Исходя из TS производителя, я закладывал 8,1 литра.
    Вообще динамик более подходящий, теоритически позволяет достичь 115 дБ в метре, но цена вопроса... 6FE100 был выбран как компромисс, исходя из многих параметров.
    РФ ЛНР
    Bedwere, был ли "прогрев" и как менялись ли Fs и Qt?
    А где и почем?
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Я для маленьких взял 5fe120, по паре на сторону, пока так и лежат)))
    Они так то на роль мидбаса, да и в 2х полоску тоже, подходят куда лучше
    Аватар для Bedwere
    Измерял абсолютно новые динамики, без прогрева и предварительной работы.
    Для измерений использовался генератор тока (если я правильно понял вторую часть вопроса).
    А где и почем?
    Нашел в Москве по 2300 руб. за динамик. Понятное дело, по цене это оказалось вне всякой конкуренции с остальными вариантами. Для сравнения, чуть раньше 6ND430 были найдены за 8000 руб. за шт. В условиях текущей рыночной ситуации и моего финансового состояния выбор был очевиден. Хотя изначально, скрипя сердцем, настраивался уже на 18 Sound.
    Не буду спорить. Это просто разные пути. На данный момент для домашнего Hi-Fi в малых помещениях мне импонирует идея "по одному динамику в своей полосе".
    Краснодарский край
    Может быть не учли объем, вытесняемый динамиком и портом? В итоге незанятый объем стал меньше, отсюда и настройка выше.
    У меня в winisd расхождение +\-1 герц, если в расчете учесть все объемы. Порт и щелевой был, и труба.
    РФ ЛНР
    Спасибо!
    Нет, разминается подвес и шайба - снижается частота. Почему снижается добротность - не знаю, но факт.
    Кроме того, доклейте магнит на отталкивание - еще снизится добротность, на 0.1, минимум, но уже будет интереснее динамик.
