Показано с 1 по 20 из 89
Тема: емкость фонокорректора
    Аватар для Koti
    По умолчанию емкость фонокорректора
    Всех с Новым годом!
    Имеется проигрыватель "электроника 017", новая головка ГЗМ-053 (родная), рекомендованная емкость для нее 400 пф. В тонарме стоят два конденсатора (в правом и левом канале по 270 пф) + родной кабель с пятиштырьковой вилкой. Имеется фонокорректор (один канал емкость 90 пф). Стал вопрос. Какая должна быть емкость у фонокорректора? Кто разбирается, помогите.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: емкость фонокорректора
    Думаю, 180 пик допаяйте на вход нового корректора, в сумме с его 90 пф будет 270, а с кабелем те самые 400. Тип конденсатора - либо слюда КСО либо полистирол (лучший вариант)
    Можно две проволочки изолированные свить, потом намотать на картонку, получится шикарный конденсатор.
    что-то новогодняя арифметика
    nakamichi 700II\600II\500
    Аватар для Koti
    Спасибо! А то сам был не уверен.
    ---------- Сообщение добавлено 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    Это головоломка, просто - для думающих. Бока сразу понял... Всем спасибо... С новым годом.... Ну и еще варианты принимаются. Другим будет информация полезна тоже.
    Если суммарная ёмкость не должна превышать 400пФ - получаем 90пФ+270пФ в проигрывателе,все остальное то,что вам возможно добавить.
    Надобно измерить ёмкость кабеля,а она может получиться более 40пФ.
    P.S.Непонятно,почему указана "рекомендованная",а не максимальная - резонанс не должен влезать в "звуковую область".
    Кобель обычно за сотню пик, какие 40 . 40- если треть оставить, остальное долой.
    Провода внутри тонарма- 20 пик, 80-100 пик провод от ножки тонарма на улицу. И то, не всякий, а с пенополиэтиленом внутри .
    Дык,какие 180пФ и куда их надо "припаять"?
    Правильно,убрать нахрен 270 пФ,которые внутри и забыть про них навсегда,а собрав всё вместе(с подключением),измерить полную ёмкость(на входе корректора) и тогда решать куда и сколько.
    P.S.При этом,отключить по одному "сигнальному" контакту на головке,чтобы голова не участвовала в измерении.
    Если это не предусмотрено производителем,конечно.
    Аватар для Koti
    Ребята, Вертушка делалась на военном заводе, там тоже не дураки сидели, да и сейчас тоже Звукосниматель родной от нее. Кабель встроенный родной с двойной изоляцией мягкий, но толстенный. У меня надо согласовать фонокорректор с вертушкой.
    (Имеется проигрыватель "электроника 017", новая головка ГЗМ-053 (родная), рекомендованная емкость для нее 400 пф. В тонарме стоят два конденсатора (в правом и левом канале по 270 пф) + родной кабель с пятиштырьковой вилкой. Имеется фонокорректор (один канал емкость 90 пф).
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Снимите головку и померьте емкость кабеля между центральной жилой и экраном.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Аватар для Koti
    Да, в принципе можно померить на днях. Не удивлюсь если емкость кабеля будет 130 пик. (270+130=400)
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    Фон корректор (журнал Радио 1988 год №12, высококачеств. корректирующ.. усил.). Когда то я его уже делал. Но емкость оставлял по умолчанию. Ничего лучше я не слышал. Прошу бить не больно....
    Как бы не 200 пФ... и ещё + входная ёмкость корректора...
    Подмигивать Re: емкость фонокорректора
    Индуктивность "средней" ММ головки около 0,5 Гн. Стандартное R вх.основной массы распространенных коректоров - 47К. Их комбинация создаст на частоте около 15 кГц "завал" АЧХ около 3 db. Любое увеличение Свх будет сдвигать "завал" вниз по частоте. Так-что, как минимум, незачем добавлять входную емкость, а еще лучше выкусить или выпаять в "Электронике 017" два керамических конденсатора по 270 пф. Останутся емкости тонарма, кабеля, Свх - более чем достаточно, что бы не лишать себя удовольствия слушать музыку на праздники. А про "военный завод", "дураков" и "рекомендованную емкость 400 пф" забудте, как о страшном сне. С Новым Годом!
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Слишком мало оставишь-подъем уйдет за 15, но появится яма на верхней середине.. Тут лучше не гадать, имея все постоянные. Лучше замерить хоть с тестовой
    Последний раз редактировалось Alex1961; 02.01.2019 в 22:59.
    новая головка ГЗМ-053 (родная), рекомендованная емкость для нее 400 пф. Какая должна быть емкость у фонокорректора? Кто разбирается, помогите.
    Здесь нет никакой необходимости измерять какие-либо ёмкости. Это чисто практическая задача - поканально, через резистор номиналом 100 кОм подаётся сигнал с ЗГ на контакты подключённой ГЗМ, на выходе фонокорректора смотрим выходной сигнал, определяем резонансную частоту входного LC контура. Если резонанс выше частоты 21-22 кГц, тогда увеличиваем Cвх фонокорректора этого канала, если Fрез ниже - наоборот, уменьшаем. Резонансные частоты обоих каналов должны быть одинаковыми.
    Аватар для Koti
    Ребята всем спасибо. Фонокорректор встраивается в полный усилитель (самодельный сухов-89-классика) Так что еще нескоро будет настройка. Фото корректор почти готовый еще экраны ставить буду. А вот что сообщил audiomun - это интересно! обязательно попробую, благо все "инструменты" в наличии. Еще раз, ребята, всем спасибо. и с Новым годом!!!
    Да. Это оптимальный вариант выравнивания АЧХ головка-корректор в области ВЧ диапазона и все же, применительно к "Электронике-017" я бы советовал безжалостно убрать ранее упоминаемые керам. емкости в самой вертушке под "горизонтальным" подшипником тонарма ( кто разбирал-тот знает где это) т.к. они на корню режут возможность проведения вышеописанной "линеаризации" с большинством распространенных ММ головок.
    Koti, суховский корректор с его иным принципом настройки сквозной ачх голова-корректор создаст вам проблемы. У Сухова входное 100ком , по памяти, а избыток отдачи наверху из-за увеличения входного резистора убирается в цепи оос. Там и табличка есть, какой голове какую вводим коррекцию.
    Поэтому емкости добавочные у ножки тонарма все же придется чикнуть. Иначе сквозная ачх будет собачая.
    Метод настройки входной цепи от audiomun я пробовал применять при настройке магнитофона, получил странные эффекты, поэтому позже поменял его на иной: врезать в земляной сигнальный провод 1 ом и через 1 килоом с генератора дать сигнал.
    А позже с приобретением измервинила и измерилки отпала надобность и в этой настройке. делаю по результату на экране.
    Кстати, насчет лишней емкости на входе- с её помощью можно заметно выправить совершенно бездарные бошки. Звук тоже меняется, разительно, в лучшую сторону, хотя и ценой уменьшения полосы вверх. Гляньте по ссылке, там ниже приведены разные частотки по этой теме http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/avto..._riaa/7-1-0-14
    Новичок Аватар для silverdog
    MSK
    М да....
    1. На фото корректор не Сухов, и не классика, а перекондубашеная Ямаха из журнала "Радио". Возможно на входе до сих пор "висит" резистор 220 кОм, бездумно скопированный с оригинала.
    2. Как показывает время и практика на военном заводе лучше получалось делать противо подлодочные буи. А вот с проигрывателями не ладилось, все вкривь, вкось и абы как .
    3.Настройка входной емкости только по измерительной пластинке. Остальные способы с резисторами в холодном и горячем конце - шаманство.
    4.Сделать переключаемые импедансы на входе корректора дело пары часов. Вариантов множество, хоть ДИП или галетник, можно на тумблерах.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Можно, вполне можно взять справочные данные головки, кабеля и нехитрой арифметикой посчитать конденсатор. Можно, "если не интересует результат" (ММЖ). Но всё-таки куда лучше один раз купить измерительную пластинку и сделать как надо для себя любимого.
    (© ДДТ)
    Ливны
    посоветуйте годную измерительную пластинку, чтоб была в продаже
