Показано с 61 по 80 из 89
Тема: емкость фонокорректора
    Аватар для Koti
    По умолчанию емкость фонокорректора
    Всех с Новым годом!
    Имеется проигрыватель "электроника 017", новая головка ГЗМ-053 (родная), рекомендованная емкость для нее 400 пф. В тонарме стоят два конденсатора (в правом и левом канале по 270 пф) + родной кабель с пятиштырьковой вилкой. Имеется фонокорректор (один канал емкость 90 пф). Стал вопрос. Какая должна быть емкость у фонокорректора? Кто разбирается, помогите.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: емкость фонокорректора
    Ну где схемко-та? Сделайте нам подарок!
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Бока
ID:	335909 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335910 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 янв  2018.jpg
    В принципе, все рабочие и проверенные. Есть ещё одна конфигурация, на тех самых дробях, собрана давно, 14 лет назад, но рабочая, звучит неплохо. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	кор  простецкий на 17-16.png
    Схема из тетрадки на 6н21б и 6н28 не найдена, тетрадь исчезла, может найду.
Название:	3 L-W  ФЕВРАЛЬ 2018.jpg
  4. #63
    Ленобласть
    Бока, какой уровень шума у этой схемы?
  5. #64
    Александр, о какой схемке речь?
    Они в принципе все не шумные, на полный выкрут ручки громкости ухом к колонке- что-то слышно, шумок вдалеке.
    Мне главнее чтобы фон не тащили, не звенели и звучали триодным звуком, привычным.
  6. #65
    Бока,
  7. #66
    Ленобласть
    Так экранируй лампы. Я медной фольгой обматывал. Ну и да, есть стандартное решение - алюминиевый экран, как в старом телеке. Я, так, понимаю, для дешевизны их ставили, и делали отверстия для охлаждения. Ведь с медью такие отверстия не нужны (у меди втрое больше теплопроводность).
  8. #67
    А дроби легко влезают в медные трубки не большого диаметра...
    Впрочем, фон ведь лезет не только из-за наводок электростатических...
  9. #68
    Ленобласть
    Elms, 2 раза прочёл, а праздники закончились
  10. #69
    Ежели обратите внимание, то эти схемки все почти с гальваносвязью, без высокоомных сеточных цепей, обвеска коррекции тоже низкоомная. Наводок извне позорно мало В процессе отладки схема в виде платы с гнездами на ней стоит на стойках прямо на столе, звучит практически без фона. А прижатая к днищу корпуса не фонит если руку подносить ко входным цепям. Открытые входы тоже не фонят совершенно, чуть шумок добавится и все. Экранчики на лампах скорее для защиты от механических повреждений, фон без них практически такой же . Мощность на анодах куриная, слежу за этим.
    Нашел тетрадку, в ней схемку на 6н21бв- 6н28бв. Сейчас накорябаю .
    Конструктив всех корректоров - селедка с силовиком на одном конце за загородкой, чтоб не фонил. Входные и выходные гнезда на другом торце корпуса. Корректор в виде съемной платы с гнездами входа на припаянной с края пластине стеклолита. Так удобнее вытаскивать плату для доработок . Опирается на три стойки, завинченные в дно.
Название:	схема  корректора на 6н21б-6н28б.jpg
ID:	335918   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Бока; 06.01.2019 в 19:20.
  11. #70
    Нашел тетрадку
    Ура!!!
    У кого каг... У некоторых вся жисть - праздник.
    Кстати, про питание 300В... У меня есть 210, больше нету.
    На катодах напруга приличная, хорошие электролиты сложно будет подобрать. Может всё же сеточный кондёрчик поставить и выходные лампы слегка к массе прибить?
  12. #71
    ммм.....ммм.....200в как бы не для моих лофтиков. Без полстакана не получится. Думать надо.
    А что за лампочки есть у вас? Вот 28-я самое то для низкого питания. А прочие хотят повыше.
    а! вспомнил! Есть один парниша, земляк из Ростова, он недавно привозил ко мне свой кор на 6ж45б-в и 6н28б, питание - тоже не густо, что-то там....220 в. Так звук и ачх- хоть на выставку сейчас. Другое дело, схема его секретная, я не знаком с ней.
    Но сам смогу вырулить, за пару дней.
    Ежели пентодик входной типа этого 6ж45бв, коррекция в сетку второй лампы, выходной каскад сделать СРПП на 28-й , два этажа по 100в-самое то. И усиления хватит. Посчитаем!
    Литы в катод можно Ничикон музя , изумрудные. Меня устраивают , я глухой в упор. Одной проблемой меньше.
    Последний раз редактировалось Бока; 06.01.2019 в 21:15.
  13. #72
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Скажите, а какой коэфф. усиления у этой схемы на 1кГц? Не хочется получить сильно "тихий" выход по сравнению со стандартными 2В выходами ЦАП и ПКД. А мини-лампы "манят" - их раньше делали у нас в Орле.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  14. #73
    Семен Х., мой трехкаскадный лофтин на паре 6н28б и 5687 дает ровно столько, сколько нужно для оцифровки винила на карту , 600-750мв , ноль дБ. Значит, усиление примерно 200-250. Чтобы получить сигнал, нужный вам, придется два каскада усиления сделать на 6н1п или 6н23п-ев, получите два вольта на выходе.
    Но просто взять и поменять указанные 6н1п вместо 28-х не получится без доработки схемы, придется отвязать входной каскад по гальванике от второго каскада, так недавно сделано, заодно убрал электролит из катода второго каскада.
    http://hiend.borda.ru/?1-7-0-0000029...0-0-1544612966 вот так примерно. Вместо 6н28 и ЕСС802 берем 6н1п
    Выходная лампа 6н6п добавит усиления вдвое против 5687. Лучше искать с приемкой, ромбиком, у них разброса нет.
    Но. С парой 6н1п получите зверское усиление и придется отбирать лампы по звону и шумам, и тут возможны варианты.
    28-е не фонят, не шумят и не звенят в принципе, а как повезет вам с обычными 6н1п- я не знаю.
    Последний раз редактировалось Бока; 06.01.2019 в 23:23.
  15. #74
    схема его секретная
    Секретная аж жуть!
    У меня припасены 16-е, 17-е, 21-е,28-е дроби под корректоростроение. 45тых пара тоже есть. А вот трансы приобретены со 180В высокого на хх. Ток накала рассчитывал на две 17-х и две 28-х, больше не протянет.
  16. #75
    Схема роскошно нарисована, именно так, как задумал. Единственный нюанс- емкость в экрансетке пентода возьмем пленочную, сформировать тау-4, в этом месте работает лучше и проще всего.Стабить экранную цепь - эстетство
    Вторая фишка-если вам будет интересно- убираем емкость из катода нижнего этажа српп, а на катодный резистор подаем сигнал с делителя , с внешнего гнезда для CD плеера. бесплатный коммутатор без переключения : кто первый спел -того и песня. А можно и хором. Хотя, можно этот резистор врезать в минусовую часть RC цепочки, сохранив усиление.
    Единственный непонятный момент-внутреннее 6ж45б, по нему считается выходное каскада и к нему привязан горизонтальный резичтор коррекции. Попробую по справочнику понять.
    Выходное пентодного каскада мы включаем в часть резистора коррекции, резистором R6 разгружаем пентод от кз по нагрузке на вч и уменьшаем сам резистор коррекции. 200 ком я заменил бы на 100 -120.
    Анодный резистор пентода можно сажать прям на плюс питания, хотя, можно и так. Трудно придираться к хорошо посчитанной схеме, - прям борьба с самим собой))))))
    Последний раз редактировалось Бока; 07.01.2019 в 10:50.
  17. #76
    Итак, считаем. Питание- 220в . Анодное пентода берем вольт 70-75 (паспортное 50 маловато будет) ток - 5-6 ма. Смещение выходит 2 вольта, катодный резистор 390-430 ом. Или желтый(зеленый ) диод.
    Теперь анодный резистор. 220 в минус 75 в - 145 в, да на 5, 5 ма= 27 килоом. С внутренним пентода примерно 200к получаем Rвых = 23 к.
    Горизонтальный резистор коррекции берем навскидку 91 ком.( вычитая из 109 к эти самые 23к) Цепь коррекции : этот самый 91 к, с него в землю 16к+20нф, и вч шунт 6800пф, проверенная в боях цепочка. .
    теперь экранная цепь. Ток экрансетки 1, 2- 1, 5 ма . 220В минус 75в =120 к. берем вилку 100-130к. Постоянная 8мс и 120к дают емкость в сетке 0,66мкф. берем 0,68мкф. Разделит емкость 0,1 мк грузим на утечку сетки , скажем 1М, чтоб с запасом. Дальше српп, как по схеме.
    Осталось в макете подогнать резистором экрансетки режим лампы, плюс минус 10 вольт.
    СРПП. с питанием 220в на этаж имеем по 110в, ток 7-8ма, смещение 3.5-4 вольта. Резисторы в катодах от 560 до 620 ом.Некритично.
Название:	кор  на пентоде  6ж45б.jpg
    Последний раз редактировалось Бока; 08.01.2019 в 12:54.
  18. #77
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    У меня есть такие лампочки 6с17кв, 4Ж1л, 4П1Л, EF184, . Есть ли у кого опыт применения их в корректоре?
    Последний раз редактировалось Alexsandr; 09.01.2019 в 15:23.
  19. #78
    Саша, спасибо за проверенные схемы. Теперь есть, куда дроби девать.
  20. #79
    Проблема была с распайкой дробей, но недавно нашел донышки на 8 и 9 штырьков, от пальчиковых ламп, на донышки распаивается лампочка и пайка утягивается в термоусадку .Прочно, удобно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:30 ----------
    Alexsandr, 4ж1л хвалят за звучность и отсутствие звона. Но я не делал, не придал значения этим лампам, хотя в свое время был их ящик.
    Торопов Сережа делал корректор на 4ж1л, схема была на форуме Сергеева.
  21. #80
    Пожалуй попробую эти лампочки, а что тогда на выход? СРПП на 6н16 хорошо подойдут?
    Последний раз редактировалось Alexsandr; 10.01.2019 в 10:33.
