Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для ars
    По умолчанию Калибровка Speakerworkshop
    Собрал "коробочку" по схеме из допломного проекта (http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2752), единственное резитсторы 10к на 7к5 поменял. Только не пойму, как производится кaлибровка программы? Например уровень вх. сигнала разный на Л и П канале при открытом ключе S1, а в описании рекомендуется выставить уровень сигнала 2000-3000, так по какому каналу смотреть? И куда подключать калибровочные резисторы? вместо динамика? Вообще при этом тесте (когда нужно подключать 2 резистора поочереди) программа выдаёт ошибку - нет контакта, даже при подключении резистора 7 Ом к клеммам.
  2. Частый гость Аватар для Snalan
    Калининград
    По умолчанию Re: Калибровка Speakerworkshop
    http://www.gradirnja.dax.ru/acuctica...rworkshop.html а вообще в поиск. столько уже понаписали об этом
  3. Частый гость Аватар для Payal-Nik
    Я собрал схему с сайта MaxMan * a. Все работает без проблем. Обрати внимание на качество разъемов и кабелей.
  4. Новичок Аватар для Sergei
    Описание работы с программой Speakerworkshop
    с сайта. Эта ссылка уже не работат
    переехал на сайт. Эта рабочая ссылка
    http://www.calitca.narod.ru/acuctica...rworkshop.html
