Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Простейший регулятор баланса не работает
    Аватар для Alex Kirov
    Вопрос Простейший регулятор баланса не работает
    Поздравляю всех уважаемых участников форума с Новым Годом! Спаял простой усилитель для наушников А класса. Все работает, звук лучше, чем у звуковой асус stx с наушникового выхода (первый раз сделал печатные платы, до этого случая не было опыта, в схемотехнике не разбираюсь). Вот только баланс не регулируется - кручу ручку переменного резистора 22к, баланс не меняется. Видимо, в схеме ошибка? Можно заменить резистор 27к перемычкой, но тогда при максимальной громкости и смещенном балансе на входе получится короткое замыкание - это опасно для источника? Или, поставить вместо 27к резистор на несколько сот ом? Какая ошибка по мнению уважаемых участников была допущена в схеме? В наличии сдвоенный переменный резистор на 22к и постоянные на 33к.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема баланс.jpg
    По умолчанию Re: Простейший регулятор баланса не работает
    На первый взгляд схема правильная качественно, но может быть плохо рассчитана количественно. То есть, работает, но слабо, незаметно человеку. Однако, в этот вариант слабо верится, потому что автор наверняка проверял. Хотя кто его знает, этого автора. И между автором и тобой наверняка несколько посредников, которые могли нарисовать неправильный номинал. Но повторяю, на первый взгляд схема и номиналы похожи на правду.
    А поэтому начнём с истоков: самая вероятная ошибка - это ошибка в монтаже. Перепроверь три раза.
    Рязань
    Схема особо и качественно не блещет. Выходное сопротивление потенциометра громкости сильно меняется, соответственно балансный поц, его шунтируя, даёт разную глубину регулировки в зависимости от громкости.
    Денис
    Новичок Аватар для Андрей Алтай
    Барнаул
    Очень похоже, что 2,7кОм место 27кОм. (можно поставить и 1кОм)
    Рязань
    Надо 27к перевернуть последовательно в сигнальную линию, а балансый поц подключать сразу за ним. И цепи ФНЧ пересчитать или выкинуть, а то завал будет по верхам.
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    И 27к убавить надо, до 10к примерно. А то и меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:01 ----------
    Возможно, но баланс все равно сильно плавать будет от громкости.
    Денис
    Надо с отводом от средней точки подковы переменник искать на баланс или как у Н.Сухова в цепь оос парллельно делителю ставить.А так не эффективно.
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для SanSound
    Нафига он вообще нужен этот баланс, тем более на таких переменниках, как у ТС(они больше года не работают)
    Уже лет 20 нет регулятора баланса и ни разу он не понадобился
    Выкинуть нафиг резисторы на 27кОм и 33кОм, и переменник на 22кОм.
    Регулятор громкости поставить на 10 кОм
    Ka4aN, спасибо, я понял, что эта схема неэффективна при небольшой громкости, т.к. в этом случае ток уходит через нижнюю часть переменника 50к с небольшим сопротивлением, а другие параллельные цепочки резисторов имеют гораздо большее сопротивление при любом положении регулятора баланса. Наверно, можно попробовать поставить вместо 27к на 1к последовательно в цепь сигнала сразу после отвода регулятора громкости, к другому выводу резистора 1к подпаять верхний вывод переменного резистора 22к, и попробовать обойтись без пересчета фильтра?)
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    SanSound, вот и я думаю выпаять всю цепочку баланса и на том закончить новогодний проект (тем более, что у меня только на громкость стоит ALPS (сделал себе подарок на Новый год), а на баланс простой сп3 ). Наверно, можно просто выпаять 27к и переменный на 22к, без изменения номиналов других резисторов, или выпаять переменный 22к и замкнуть нижний вывод постоянного 27к на землю (что соответствует крайнему положению регулятора баланса)?
    Присмотрелся к вашей схеме.Ну вы молодец, наворочали в инверте .И еще удивляетесь
    С уважением Максим.
    Ток здесь мало кого волнует, тут важно падение сопротивления на разных частях переменников, и как следствие - напряжение на ползунках, и как следствие следствия - напряжение на входе операционника.
    Следствие. Важно так подсчитать сопротивления, чтобы поворот ручки соответствовал нужному (ожидаемому) изменению громкости. Вот кто-то написал, что вместо 22 надо 2,2 кОм. Ну, да, влиять будет сильнее. Вообще, если хочешь понять, как это работает, сделай расчёты. Прими, что на входе 1 В, и рассчитай напряжения на входе операционника при разных положениях переменников. Это всего четыре варианта, четыре расчёта. Тогда у тебя это всё уляжется в голове.
    И я присоединяюсь к прыдыдущему оратору, я не помню, чтобы я последние десять-двадцать-тридцать лет пользовался регулятором баланса. Он не нужен.
    Схема из ж-ла ЕРЕ 11-2009. Повторял максимально близко к оригиналу, используя имеющуюся элементную базу (за одним вспоминал английский)). Выпаял переменный резистор баланса, резистор 27к замкнул на землю через 1к. На звуке это никак не отразилось. Всем спасибо за ответы, с Новым годом и наступающим Рождеством. Тему можно закрыть.
