Страница 42 из 46 Первая ... 324041424344 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 914
Тема: Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Здравствуйте! Всех в новым годом!
    Решил в этом году взяться за сборку лампового фонокорректора для ММ головы. Но столкнулся с выбором схемы.
    Дело в том, что на одном форуме схему расхваливают, а на другом говорят что это ахинея (например корректор Евгения Комисарова).
    Главное чтобы корректор был на вырост. Также, не хочется возиться с выходными трансформаторами, поэтому желательно без них. Ну и чтобы лампы не были редкими, потому что найти 6н30п как я понял сложновато.
    Трансформаторы для схемы присмотрел такие, по очень хорошей цене:
    C конденсаторами тоже проблем нет, закажу на Аудиомании в красивой обертке)
  2. #821
    По умолчанию Re: Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Цитата Сообщение от KSM74 Посмотреть сообщение
    Первы раз слышу про такой способ смещения.
    Это по сути тоже самое, что "батарейка в сетку".
    Только батарейка "управляемая" - регулируя ток через светодиод можно регулировать ее напряжение (в некоторых пределах), вплоть до автоматизации.
    что за оптрон применялся?
    PVI5050 у него.
    (У меня, правда в другом месте и для других целей, но тоже фотовольтаик - TLP3906).
  3. #822
    Частый гость Аватар для KSM74
    Саша, спасибо за информацию. Нужно будет как-то попробовать такой вариант.
  4. #823
    Pskov
    Тут описана схема, была опробована и на 6П14П, напряжения хватает, ток стоит жестко.
  5. #824
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Следующей протестированной лампой была 6Н21Б.
    В анодах 51 кОм, в катодах 750 Ом, шунтированные 270 мкФ. Ток около 1,5 мА, смещение около 1,1 В, на аноде около 130 В. Питание 210 В.
    Это, наверное, первая лампа, которая по сравнению с 6Ж32П проявляла отчётливый "триодный" звуковой почерк. У 6Н21Б более спокойный верх. Иногда кажется, что диапазон ВЧ заметно ограничен, но измерения АЧХ этого не подтвердили. Хотя, тут можно говорить о высокой динамической входной ёмкости 6Н21Б. Но выводы неоднозначны: 6Ж32П добавляет ВЧ или 6Н21Б приглушает ВЧ. В отличие от семейства 12AX7 здесь нет никакой замыленности. 6Н21Б звучит так же прозрачно, как и 6Ж32П. При переключении с одной лампы на другую изменений на стереопанораме не заметно.
    Также, 6Н21Б оказалась первой из протестированных ламп, которым однозначно нужно питание постоянным током. Отключение прогретых накалов во время работы приводит к существенному снижению уровня фона.
    Долго мы с другом слушали классику и пришли к одинаковому выводу. Там, где верх в записи немного зажат, однозначно лучше звучит 6Ж32П. Если же с записью всё нормально, то 6Н21Б на многих записях звучит приятнее. Так называемый "воздух", пространство на стереопанораме между инструментами, при работе 6Н21Б представляет из себя как бы мёртвую тишину, в то время как у 6Ж32П это что-то типа лёгкого шума.
    Ещё мы с другом независимо друг от друга заметили у 6Н21Б усиленную подачу мидбаса. Где-то в районе 200 герц. Это характерная особенность лампы. И эта особенность также делает звук более приятным. Такого ярко выраженного усиления мидбаса у других прослушанных ламп не наблюдалось.
    6Ж32П однозначно лучше на Immortal`е, пластинка Damned in Black. С 6Н21Б в звучании гитар нет характерной для металла атаки в моменты касания струн. Здесь звук действительно теряет что-то важное. Есть такая пластинка LE JARDIN MUSICAL со средневековой музыкой. Вот на ней тоже 6Ж32П показалась получше тем, что сцена больше уходит вглубь, сильнее различаются между собой разные голоса хора. Но это всё не всегда говорит о том, что звук именно лучше. Тем не менее для металла 6Н21Б я бы ставить не стал.
    Последний раз редактировалось Hrun; 26.01.2024 в 07:40.
    BLACK HI-END
  6. #825
    Завсегдатай Аватар для 4321
    6Н21Б у меня не было,а вот 16 и 17 есть.
    Я делал на них два разных корректора (один Василич)
    На мой взгляд,"играют" они совсем не лампово
    ну в сравнении с 12АХ7.
    На счёт замылинности последней
    Этих ламп так моного и в разной степени изношенности,что они представляют всю палитру недостатков.
    По поводу мидбаса,я тоже это заметил,когда делал ламповый выход к цапу CS4328.(6Н16Б)
    Есть и вполне хорошие результаты без замыливания.
  7. #826
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    В чём эта неламповость проявляется?
  8. #827
    И какой выходной импеданс получился у корректора?
    P.S.Когда разберётесь - поймёте почему..."мылит"..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  9. #828
    несколько холодноватая подача и низкий шум.
    Я полностью повторил схему Precision Fidelity C-7A на 6Н17б и 6н16б на выходе.
    Если питать от кенотрона,то получается очень нарядно.
    Наверно даже лучше чем родной на 12АХ7.
    Если просто от моста,то куда то всё девается...
  10. #829
    г. Тамбов
    Друг, который дал 6Н21Б, сказал, что 16-е и 17-е смысла нет пробовать. Типа 21-е - "новые", а те обычные
    Последний раз редактировалось Hrun; 27.01.2024 в 19:53.
    BLACK HI-END
  11. #830
    Viipuri
    Прикольно тут у вас.
  12. #831
    г. Тамбов
    Следующей лампой была 6Н9С.
    Напомню, что я сравниваю разные лампы на входе фонокорректора с 6Ж32П. Немного подробнее о том, как сравниваю, можно почитать здесь. Из-за работы на одну и ту же цепь коррекции усиление 6Н9С на 1 кГц оказалось на 0,7 дБ больше, чем у 6Ж32П. У 6Ж32П значительно большее усиление на частотах ниже 60 Гц. Предыдущие лампы специально выравнивались по усилению резисторами. Здесь не пришлось.
    Вот 6Н9С уже оказалась лучше 6Ж32П. То есть уже есть смысл сравнивать другие лампы с 6Н9С, а не с 6Ж32П. Но тут не всё так просто. У 6Н9С не хватит усиления для двухкаскадного корректора. Придётся делать три каскада. И вот тут уже вопрос - что будет лучше: один каскад 6Ж32П или два подряд каскада 6Н9С. Причём я совершенно не исключаю, что два каскада 6Н9С будут звучать даже лучше, чем один. Уж очень красивый звук. Тогда можно сделать корректор "На девятках": 2х6Н9С + 6П9 в триоде. И это уже может хватить на MC-головку, которой у меня никогда не будет. Но в ближайшей перспективе планирую попробовать сравнить 6Ж8 с 6Ж32П. С 6Ж8, возможно, тоже двух каскадов хватит.
    А теперь подробности. То, чего все боятся, не подтвердилось. 6Н9С не фонят, не шумят, большинство не шуршит, некоторые не микрофонят, а большинство микрофонит терпимо. По этим параметрам вполне нормальные лампы.
    73 г., Рефлектор. Две новые в заводской упаковке. Не шуршат, не микрофонят.
    53 г., МЭЛЗ, металлический цоколь. Из четырёх, имеющихся в наличии, одна идеальна, не шуршит, не микрофонит, даёт максимальный ток в одной и той же схеме по сравнению со всеми 6Н9С, которые у меня есть. Остальные нат смысла описывать, так как неизвестно, сколько они уже проработали.
    60, 66, 68, 69 г, Рефлектор. Тоже неизвестно, сколько работали, один канал одной лампы немного шуршит. Микрофонят все, но терпимо, сопоставимо с 6Ж32П. В частности, у некоторых ламп шуршание и микрофонный эффект могут быть обусловлены плохим контактом электродов в панельке.
    Режим. В катоде 1,5 кОм, в аноде 82 кОм. Питание - 205 В, на аноде около 130 В, смещение в среднем 1,3 В. Накал 6Н9С есть смысл питать постоянным током. При отключении прогретых катодов и без того слабый фон (схема почти не заэкранирована) немного снижается.
    Звук. 6Н9С заметно лучше 6Ж32П. Самое приятное, это какая-то глубокая большая теплота, как от нагретой русской печи. После этого возвращаться к 6Ж32П уже не хочется. И при этой теплоте звук прозрачнее. Это, в частности, может быть связано с тем, что 6Н9С и шумит меньше, чем 6Ж32П. На тихих звуках разборчивость у 6Н9С заметно выше. Хотя, это может быть связано не только с шумами, а с тем, что она вообще звучит ровнее. Это хорошо заметно. Вокал просто становится понятнее и естественнее. Мягкость, теплота, слитность, плотность - основные преимущества 6Н9С.
    Отдельно замечу про стереопанораму. При переключении на 6Н9С она заметно расширяется. Причём это происходит не из-за каких-то искажений на высоких частотах. Всё наоборот - 6Н9С работает так, как и положено триоду - без акцентирования высоких частот по сравнению с 6Ж32П. Тут же скажу, что более интересно звучание хай-хета. В нём меньше сплошного ВЧ-шума, а больше естественных звуков переката тарелки по тарелке.
    Кроме классики слушали Мелодиевскую Триллогию И. Мальмстина (кстати, на удивление хорошо звучит) и Металлику - Master of Puppets (MFN 2xLP 45 rpm). Везде 6Н9С понравилась больше.
    BLACK HI-END
  13. #832
    Ну, 48дБ для ММ должно хватать.
  14. #833
    г. Тамбов
    Если на мой картридж Technics P30 надеть вставку JICO SAS/S, то на некоторых пластинках не хватает усиления 6Ж32П+6С3П. Тут надо учесть, что усиление 6Ж32П сейчас не очень высокое (в районе 80, его и планировалось увеличить) и усилитель мощности требует около 1 В на входе. То есть 6Н9С с его 40-50 уже никак. Цепь коррекции я планирую такую, чтобы самый низ (меньше 60 Гц) нормально поднимала.
    BLACK HI-END
  15. #834
    До двухсот увеличить можно.
  16. #835
    г. Тамбов
    Да я понимаю. Про 48 дБ тоже верно. Сейчас у меня около 40 дБ. Как раз ещё где-то 6-8-10 дБ будет достаточно. Но это всё будут пентоды, а не 6Н9С.
    BLACK HI-END
  17. #836
    г. Тамбов
    Ранее писал вот тут, как у нас на слух и по ощущениям оказалась разная АЧХ в корректоре.
    Потом вспомнил и про конденсатор на входе.
    Alex, спасибо за помощь . Вспомнил, что у меня осталась фотка внутренностей его фонокорректора. Посмотрел - стоят родимые! Конденсаторы параллельно входу. Какая ёмкость пока не известно, но тем не менее. Теперь вспоминаю, что обратил на них внимание, но подумал, что ёмкость не от балды стоит, посчитана, влиять не должна, и забыл про них.
    Так вот попал ко мне опять тот корректор. Ну, я и отпаял конденсаторы на входе. Всё - АЧХ на слух такая же, как и по измерениям - доминируют ВЧ. Правда друг потом забрал эти выпаянные конденсаторы, измерил ёмкость и потерял. Говорит, что там было 100 пФ. Что-то как-то я сильно сомневаюсь, что какие-то 100 пФ на входе корректора могут так сильно на звук влиять. И в этот раз тоже осталась какая-то неясность. Может, он ошибся, и там 1000 пФ было?
    Ещё немного про сравнение 6Ж32П с 6Н9С. Просто послушал пластинку "Испанские виуэлисты XVI века", записанную в Испании и изданную Мелодией, которая хорошо показала разницу в звучании этих ламп. Оно и так было понятно, но здесь очень ярко. В записи один солирующий инструмент (виуэла - испанский аналог лютни). При работе 6Н9С хорошо слышно, что это именно один инструмент, понятно, что струны какие-то особенные. Переключаю на 6Ж32П - такое ощущение, что запись обработали - не то реверберации добавили, не то эквалайзером поигрались. Уже нет ощущения, что играет один инструмент. Всё как-то размылось. Ну, причина, думаю, очевидна. 6Ж32П немного добавляет ВЧ-отсебятины. 6Н9С, кстати, тоже, возможно, в этом деле не идеал. Добавляет теперь где-нибудь на мидбасе или середине какие-нибудь субъективно приятные частоты и делает это красиво. Но пока не анализировал. Если придётся на них остановиться, надо будет изучить этот вопрос получше.
    BLACK HI-END
  18. #837
    Магнитогорск
    Вижу, никого эта тема не интересует, Hrun, а ведь на практике сравнение ведёшь!
    Поддержу мнение насчёт 6Н9С, отличные лампадки!)) Когда статью Моррисона прочитал,
    так вот в них и "влюбился", правда четверть века назад мне без проблем доставались
    новьё с "полдюжины ромбиков на брюшке" , а после перешёл на 6SL7 и 5691, красные
    в ФК вообще отлично звучат! p.s. Ту статью прикрепил, быть может интересно прочесть..?!
    С уважением, Андрей
  19. #838
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Ту статью прикрепил
    Спасибо!
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  20. #839
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Пожалуйста, Анатоль! )) Если интересует творчество Моррисона, могу ещё подкинуть статей
    С уважением, Андрей
  21. #840
    Ламповые ФК на Веге не особо популярны. Что же до 6Н9С, то в этом семействе лампы сильно разного качества, от замечательных 14F7 в локтале, и до паршивых саратовок с криво вклеенными цоколями.
