Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Ремонт усилителя Teac A-R650, уходит в защиту
    Аватар для romxn
    По умолчанию Ремонт усилителя Teac A-R650, уходит в защиту
    Здравствуйте, с Новым Годом.
    Оба плеча усилителя были в коротком замыкании. Элементы протестировал, неисправные заменил. Все как бы работает, но правое плечо(в начале хочу починить правое плечо, левое пл. еще без выходных транзисторов) Проблема: на выходе на динамики ток постоянки 340 мВ, при подключении нагрузки усил. уходит в защиту. Напряжения на вых. транзисторе (на схеме Q614): база 107мВ, коллектор 51В, эмиттер 340мВ. Переменный резистор почти ничего не меняет, только cотые вольта. Прикрепляю схему. Куда копать, что смотреть?
ID:	335452   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Левое плечо.JPG
    Последний раз редактировалось romxn; 13.01.2019 в 18:47.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    По умолчанию Re: Ремонт усилителя Teac A-R650, уходит в защиту
    Ну, как бы.... переменным резистором выставляется ток покоя...
    Не все неисправное нашли, однозначно... но боюсь, быстрее доломаете, чем почините.
    Аватар для romxn
    Обвязка переменного резистора, на какие еще элементы обратить внимание, что влияют на ток покоя?
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    romxn,
    У вас неправильные режимы по постоянному току, видимо есть неисправные элементы,вот и нет на выходе ноля. Потому и ток покоя не регулируется..
    Lexx69, Вам написал , а Вы не верите. Надо искать неисправные элементы. Имей те ввиду , некоторые без выпаивания из платы не проверить. Может,что то и подгорело.
    Ноля нет,дифф неправильно устанавливает ноль. Ваша задача получить ноль на выходе. в эмиттерах выходных впаяйте номиналы раз в 10-30 больше, и не бойтесь сжечь. Иногда бывает проще всё выпаять и впаять новые элементы ,но это очень редко бывает. Если в Москве дайте свой тел в личку созвонимся и я проконсультирую.
ID:	335507 и вот такое бывает... специально фото сохранил... полдня потратил, что бы понять почему криво
    Аватар для romxn
    Спасибо за советы, буду дальше выпаивать и проверять элементы, если ничего не найду попробую сделать как michail посоветовал впаяю на эмиттеры больший номинал
    Аватар для romxn
    Всем привет. Неисправных элементов не смог найти. Выпаял вых. транзисторы, при первых включениях уходит в
    защиту,последующие включения нормально, вот замеры правое плечо Q616 эмиттер 0.1мВ, база меняется
    регулятором громкости от 30-0,38 мВ, левое плечо Q520 эмиттер.66мВ, база меняется регулятором
    громкости 0,5-0,7 В, Q518 эм.66мВ, база 150мВ. Обвязку Q520 проверял, выпаивал элементы.Какие
    показания измерений критичны? Думаю впаять резистор между базой и эмиттером для обратной связи,
    хватит ли 100 ом?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Может в ремонт отдать специалисту? У тебя же нулевые понятия в электронике. Сможешь только доломать.
    Частый гость Аватар для rsrus
    Дайте значения напряжений при крайних положениях VR61 для Q609-Q617. Сделайте прямо на схеме одно над другим.
    Новичок Аватар для NASh
    Уфа
    Возьмите за правило проверять не только активные компоненты (транзисторы, микросхемы, диоды...) но обязательно и пассивные (резисторы и конденсаторы). Часто выглядящий целым резистор может иметь обрыв. Буквально на днях ремонтировал китайский усилитель (по мотивам qsc) в котором в обоих каналах по четыре одинаковых smd резистора имели обрыв.
    Аватар для romxn
    Вот замерил напряжения, не имею на чем отпечатать, только так смог сделать.Нажмите на изображение для увеличения.
    romxn, два момента сразу бросаются в глаза:
    1. Обрыв база-эмиттер Q613. Прямое напряжение на переходе плавает от 2,6 до 3,3 вольт.
    2. Транзистор Q616 закрыт, а его коллекторный ток около 2 ампер. Видите падение на резисторе 0,22 Ом 0,5-0,6 В и посмотрите как при этом изменяется питающее напряжение. Проверяли переход база-коллектор на утечку? Объясните еще, пожалуйста, как проверяете транзисторы.
    Читали совет Mickhail по поводу сопротивлений R628 и R629 в эмиттерах? Не сделали?
    Частый гость Аватар для FrolovAndrey
    Кузбасс
    Писал мол (Элементы протестировал, неисправные заменил) А какие заменил то? Диоды целые которые по 8 штук d610, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17? Их посмотри.
    и D606, 607 602 тоже
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 02.02.2019 в 16:49.
    Аватар для romxn
    Q613 и Q615 были поменяны местами, поставил по схеме и сделал замеры заново. Да, забыл сказать, замеры без выходных транзист. произвожу. Проверяю транз. тестером проверка диодов, если показания сомнительные выпаиваю транзист.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    Диоды все проверены. Именно в этом правом канале поменяно: эмиттерные резисторы, q613, R623 и выходные транз. В левом канале хуже было, эти же элементы, плюс куча диодов, q514.
    Кузбасс
    Такие напряжения должны быть. (Тут схема питается +-30в) попробуй выпаять по одному диоду которые обведены красным, по одной из ног выпаяй и все. Если надо могу в +-50в как и в данном аппарате вроде
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 02.02.2019 в 20:39.
    FrolovAndrey, почемы Вы думаете, что неисправны эти диоды? Они стоят в обратном включении и максимальное напряжение у них по 80 В.
    romxn, Вы поставили неисправный транзистор Q613 на место Q615 и у него сразу восстановился переход база-эмиттер. Я правильно понял?
    По второму пункту я ошибся, когда переносил Ваши цифры на схему. Поставил вольты вместо миливольт. Но тогда получается обрыв в R628.
    Могли бы поставить Paint.Net и сразу вбивать измерения на схему. Тогда не пришлось бы делать фотографии с экрана монитора. И каждый из нас не тратил бы время на переписывание.
    Кузбасс
    Если 10 11 12 13 если вместо них сопротивление(в утечке они к примеру) то как раз таки напряжения похоже, в нижнем плече УТ -3.5 а в верхнем 0.5
    В первый раз с "дохлым" транзистором там было -2.5 и 1.2. С учетом погрешности в сумме примерно 4.
    Как я понимаю без выходных транзисторов мы не получим баланс в этих точках, так как на него также влияет падение на переходах б-э по 0,67 вольт как на Вашей модели (и зависящий от него ток коллектора). Для обоих плечей в сумме как раз 0,67*6=4,02.
    Попробуйте переключить правый вывод R8 на модели на землю. Интересно как изменится баланс.
    Последний раз редактировалось rsrus; 03.02.2019 в 00:02.
    Кузбасс
    Если р8 который 47к убрать с выхода и прицепить на землю то на выходе будет 5в и через q14 большой ток попрет.
    Проверь еще раз Q614 он может дать такие кривые на базах если у него К-Э коротит
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 03.02.2019 в 11:23.
    romxn,
    Как то у Вас всё затянулось. Пока всё крутится вокруг поиска неисправных элементов. Вы должны сначала понять как работает схема.
    Условно разделите схему на функциональные блоки ,примерно так; дифкаскад, стабилизатор напруги дифа, усилитель напряжения, усилитель тока, блок регулировки тока усилителя тока. Дальше поймите как работает каждый блок,упрощая его до привычных простых схем. Возьмите ручку и посчитав на бумажке при стандартных токах смещение на транзюках при рабочих напряжениях питания. Вычислите неисправный элемент ,сравнив свои расчеты с полученными. Замените,но не радуйтесь ,а перейдите к настройке.
    Порядок его давно определен(для усилителей с дифкаскадом на входе),
    1 Отключите Выходные силовые транзисторы ( или включите в эмиттеры резисторы большие номиналы)
    2 Подключите усилитель к латтеру и повышайте ЛАТТРом сеть и следите за напряжением на средней точке,
    ноль на выходе должен скачком впрыгнуть при правильной работе дифа. Про ток забудьте,и выставите его в ноль.
    3. Если не так ,ищем неисправные элементы . Проверяйте все подряд, с учетом параллельности элементов на плате.
    Всё сомнительное надо менять, имеем ввиду ,что все тестеры элементов измеряют параметры не при боевых режимах,часто бывает тестер показывает ОК и при нагрузках элемент ёк.
    4 Если Так как положено впрыгнуло, то выходники впаиваем и пытаемся регулировать ток ,он должен регулировать плавно.
    Искать неисправности в "длинном УПТ" неблагодарное дело.
    С уважением Михаил
