Страница 3 из 3 Первая 1 2 3
Показано с 41 по 44 из 44
Тема:
    Аватар для romxn
    По умолчанию Ремонт усилителя Teac A-R650, уходит в защиту
    Здравствуйте, с Новым Годом.
    Оба плеча усилителя были в коротком замыкании. Элементы протестировал, неисправные заменил. Все как бы работает, но правое плечо(в начале хочу починить правое плечо, левое пл. еще без выходных транзисторов) Проблема: на выходе на динамики ток постоянки 340 мВ, при подключении нагрузки усил. уходит в защиту. Напряжения на вых. транзисторе (на схеме Q614): база 107мВ, коллектор 51В, эмиттер 340мВ. Переменный резистор почти ничего не меняет, только cотые вольта. Прикрепляю схему. Куда копать, что смотреть?
ID:	335452   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Левое плечо.JPG
    Последний раз редактировалось romxn; 13.01.2019 в 18:47.
  2. Новичок
    Аватар для romxn
    По умолчанию Re: Ремонт усилителя Teac A-R650, уходит в защиту
    Счас еще замерил регулируя постоянку крайние значения примерно от 17мВ до 65мВ в обоих каналах и все как то нестабильно. Верну обратно диоды что стояли. Как я понял проблема скорее всего в дифкаскаде. Сейчас интересует насколько критична постоянка в 87мВ для качества звука, динамиков(6ом), работы усилителя?
  3. Новичок Аватар для rsrus
    Варикапы только сохраните. Проверьте регулировку с родными диодами.
    Постоянку для Sharp SX-SM100 выставляли 0+-10 мВ, согласно SM, но почему это Вас интересует, если считаете, что есть проблема.
  4. Старый знакомый Аватар для Mickhail
    romxn,
    Надо просто посчитать ток подмагничивания динамиков. 0,083/4=21ма. Чуть многовато, но не критично.
    А вот про варикапы - под вопросом.
  5. Новичок
    Аватар для romxn
    С родными диодами ток покоя в норме выставляется с небольшой нагрузкой на 1-1,5 мВ поднимается. Оставлю пока их, а позже будет видно.
