Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Токовое зеркало по-новому
    Аватар для fakel
    По умолчанию Токовое зеркало по-новому
    Всем известны 2 вида токового зеркала: обычное и Уилсона
    Лет 5 назад я выкладывал еще одну конфигурацию ТЗ https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67248
    Сегодня представляю еще одну (рис 1), пошел патентовать
    Из плюсов - равные потенциалы коллекторов плеч зеркала, равный нагрев (уход Uбэ) транзисторов
    Как это работает: у обычного зеркала один из транзисторов имеет перемычку между базой и коллектором. Т.о. он работает при напряжении, равном напряжению открывания p-n перехода 0.6-0.7В, тогда как другой - при значительно более высоком напряжении (он работает на нагрузку). Я поставил вместо перемычки транзистор с ОБ (схема сдвига уровня). Уровень (база ОБ) привязан к питанию (минус батарейка - стабилитрон, но он не обязателен), т.о. оба транзистора работают при равных напряжениях на коллекторе и греются тоже одинаково.
    Кстати, Уилсона тоже можно дополнить (рис 2)
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    Практическое применение
    Токовый шунт в усилителях SAPRa (рис 3)
    При раскачке от источника тока в эмиттеры шунта Q3 Q4 горизонтальная ООС, охватывающая драйвер по сигналу, не действует, а вертикальная - еще как действует, стабилизируя напряжение между затворами ВК
ID:	335423   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335426   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось fakel; 31.12.2018 в 18:28.
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Токовое зеркало по-новому
    Имхо, работа дополнительного транзистора в режиме микротоков, сравнимых при повышении температуры с обратными токами - очень нехорошее решение.
    Существует стандартное решение - полное симметричное зеркало.
    Аватар для fakel
    Не вопрос - подгружаем его резиком с баз ТЗ на землю
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    а это что за зверь?
    рядом с Москвой
    И сливаем туда входной ток?
    Аватар для fakel
    Немножко
    Нижний Новгород
    Зачем ??? Проще ничего не выдумывать, и получить все, что требуется, без лишних извратов.
    а это что за зверь?
    Хорошо изложено в "Источники опорного напряжения и тока. Линден Т. Харрисон". Неплохая книжка. Правда, там нет "горячо любимого источника Баксандалла". Ну и ладно.
    ЗЫ.
    Еще в предлагаемой схеме, режим работы задающего источника тока при пониженном напряжении, что не есть хорошо.
    Ведь классически в качестве такого источника предполагается использование резистора.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 31.12.2018 в 20:12.
    Аватар для fakel
    Ну почему, может быть и транзистор преобразователь напряжение-ток, и ему совсем не надо греться, и тут пониженное напряжение ему на пользу
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    зачем тогда жить?
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Спасибо! Присматривался к этой книжке, думал купить-не купить... Теперь подарок себе на новый год сделаю!
    Нижний Новгород
    Бери, не раздумывая . Взял бумажный вариант, не жалею. Только переплет плохой .
    Оригинальная версия на английском: https://drive.google.com/file/d/1JKm...ew?usp=sharing
    C Новым Годом, всех благ, новых идей и их реализаций!
    Последний раз редактировалось bukvarev; 01.01.2019 в 12:17.
    На рисунке 1 - базу второго транзистора на коллектор третьего.
    Аватар для fakel
    Тиристор получится
    Последний раз редактировалось fakel; 01.01.2019 в 17:07.
    Тиристор получится
    ТЗ мод.cir
    Аватар для fakel
    Круть! Теперь оба транзистора рассеивают одинаковую мгновенную мощность! У меня они одинаковую среднюю рассеивали.
    Последний раз редактировалось fakel; 01.01.2019 в 18:17.
    На схеме рис 3 между затворами M1,M2 резистор не нужен ? Транзисторы Q1,Q2 работают в режиме микротоков .....
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    И что? (латералам хватает резистора либо диода\ светодиода, вертикальным - такого же вертикала, по схеме источника напряжения). ОС по сигналу нет. Вся схема ради стабилизации наряжения между затворами ?
    Завсегдатай Аватар для wert
    Не совсем так,
    На рис рассеиваемая отличается,
    если убрать зависимость рассеиваемой мощности на транзисторах от тока нагрузки ( в предложенном варианте проблематично), тогда развал фазовой характеристики гармоник сведется к милиградусам, а пока десятки градусов.
    Последний раз редактировалось wert; 01.01.2019 в 21:33.
    Аватар для fakel
    У тебя же вольтодобавка на ОБ есть? Заставь ее работать как токовый шунт.
    ОС по сигналу нет.
    А ее и не надо, в угоду общей
    Хотя, поставь пару сотен пик с эмиттеров шунта на землю - получишь ООС по ВЧ для драйвера, такой вот композит
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    это как?
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    Да, желателен
    это как?
    Просто - не учитывать её .....
    Евродупло
    Нет лучшей методы линеаризаии зеркала, кроме как подвигать ему питание в такт с музычкой.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Аватар для fakel
    Ну тут можно и на ПОС нарваться...
    Последний раз редактировалось fakel; 02.01.2019 в 18:05.
    Например, если в статическом режиме - да, а так ли это в динамическом ??
