Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Ферритовые клипсы...
  1. #21
    По умолчанию Re: Ферритовые клипсы...
    Плоскую клипсу на шлейф, идущий к передней панели с дисплеем, надевать ближе к дисплею или ближе к цапу?
  2. #22
    Ближе к ЦАПу, но еще лучше вторую и к дисплею. Особенно, если дисплей шлет данные в ЦАП.
    WBR, Michael.
  3. #23
    г. Ижевск
    идеальным будет деревянное кольцо!
    Разве что из "железного дерева" (а по честному то - в характеристики, конечно, надо смотреть на соответствие применению).
  4. #24
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    У компьютерного жёлтого кольца (тип -26) на ВЧ Мю падает, а потери растут, может даже такой вариант и лучше клипсы.
    Нет не лучше. Ферритовая клипса одетая на проводник- это по факту сопротивление, которое отбирает часть энергии от проводника. А низкочастотное железо в этих желтых кольцах так работает только до определенной достаточно низкой частоты и оно изначально было рассчитано на применение в дросселях для запасания/отдачи энергии.
    ---------- Сообщение добавлено 05.01.2019 в 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было 04.01.2019 в 19:56 ----------
    Добавлю - ферритовая клипса имеет продолговатую форму для удобства применения. Если использовать кольцо( на худой конец и "компьютерное желтое") то нужно тогда делать несколько витков через кольцо(3-5) для такого же эффекта, а это не всегда удобно и не всегда практично для применения снаружи аппаратуры, но часто встречал несколько витков провода на ферритовом кольце внутри корпусов. Кольцо получается немного дешевле чем клипсы.
  5. #25
    Реактивное сопротивление не отбирает энергии. А если и отбирает, то потом отдаёт обратно в самый неподходящий момент.
    ---------- Сообщение добавлено 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    Работает как сердечник с малыми (паспортными) потерями. А потом - работает как сердечник уже с большими потерями, что удобно. Проницаемость при этом если и снижается, то незначительно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    То есть феррит энергию не отдаёт?)
  6. #26
    г.Минск
    Нам не нужны большие потери на ВЧ при применении в виде клипс на кабель в этом то и смысл. Нужны задавить пики фронта прямоугольного или импульсного сигнала, а не подавить или растянуть сам фронт сигнала.
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    тут ввиду очень малой индуктивности запасаемая энергия очень мала и она уходит на спаде прямоугольного сигнала или спаде импульсного сигнала и не влияет практически, если не попадаем в резонанс.
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
    разница в уровнях этой энергии.
  7. #27
    г. Ижевск
    Вот довольно вразумительный документ по распылённым сердечникам; "по сообщениям прессы" в компах стоИт в основном смесь -26:
    https://www.soel.ru/upload/clouds/1/.../200601058.pdf
    Последний раз редактировалось shura1959; 05.01.2019 в 18:11.
  8. #28
    Зачем сообщения жёлтой прессы (воняльника)? берём мануал с офсайта (Micrometals) и смотрим цветовую маркировку (жёлтый с белым - это -26). Вопрос не в материале, а в его использовании - нужны ли потери в нём или нет.
  9. #29
    г. Ижевск
    Ну, так сердечник то жёлтый, а ежели серъёзно, статья переводная, просто там лежит, и кстати, не открывается у меня почему то.
    Ссылку заменил.
  10. #30
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Почему бы просто резисторы не применить, которые в цепи сигнала немного завалят фронты? Понятно, что не конских номиналов. Так зачем еще усложнять индуктивностями?
  11. #31
    г.Минск
    В низкочастотной области так и делают. А в высокоскоростных широкополосных линиях применяются кабели с нормированным волновым сопротивлением и согласованием у передатчика и приемника и наличие резисторов будет мешать. И, да, ферритовые клипсы снижают уровень излучаемых в пространство помех.
  12. #32
    Желто-белого. Еще есть зелено-синий -18, то же самое.
    У любого магнетика действующая величина (ре-мю) падает а мнимая (им-мю) растет с частотой.
    Графики всегда приводятся. Ре-мю придает катушке индуктивность.
    И потери тоже растут.
    Достоинство порошков - индукция насыщения в разы выше. Но на кабели их смысла нет одевать, а вот дроссели фильтров до 500кГц огого.
    Лучше кабель на кольцо навернуть, с мю 800 или вроде того, только в кабеле и прямой и возвратный провода должны быть (поле частично компенсируется), меньше возможность в насыщение залезть. В аппаратуре стоимостью сотни килобаксов так делают.
    А защелки и трубки ставят в надежде пролезть в требования стандартов по ЭМС. Сами по себе такие дроссели почти ничего не дают, если линия плохо работает (экранирование, КСВ и пр.)
    Yours Aye, Ilya
  13. #33
    Потому, что проницаемость мала?
    У меня хорошо давили выбросы в выпрямителе на фаст-диодах.
  14. #34
    Проницаемость около 75.
    Я кстати оговорился про зелено-синий - это -52.
    Ессно при условии что он МайкроМеталс а не фуфлокетай.
    Yours Aye, Ilya
  15. #35
    Проницаемость не секрет, я интересовался - проблема только в этом?
    Как вообще хотя бы теоретически можно насытить кольцо, с парой..десятком витков кабеля?? Ведь по нему (разностный) ВЧ ток не десятки ампер, а хорошо если миллиамперы, за счёт емкостной связи с сетью/землёй. Если я правильно понимаю.
  16. #36
    Так кабель на порошок и не наворачивают. А десяток витков добавит паразитов вроде емкости. Поэтому пропускают один виток в большое мясо.
    А на порошке дроссели мотают на большие токи.
    Yours Aye, Ilya
  17. #37
    Ясно, спасибо.
