Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Транзисторный оптрон как источик напряжения Вопрос.
    Аватар для fakel
    По умолчанию Транзисторный оптрон как источик напряжения Вопрос.
    Известно, что фотодиод диодного оптрона (АОД) можно использовать как гальванически развязанный источник напряжения с малыми паразитными емкостями.
    Вопрос: а можно ли подобным образом использовать транзисторный оптрон (АОТ), включив его фототранзистор как диод (базу соединив с коллектором)? Правда для этого оптрон должен иметь вывод базы...
    Последний раз редактировалось fakel; 30.12.2018 в 11:07.
    Евродупло
    По умолчанию Re: Транзисторный оптрон как источик напряжения Вопрос.
    Лёх, тебе ещё и сюдой нужно зайти: LCAudio phono
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Аватар для fakel
    Нет, насколько знаю. Фотогенераторный режим - это когда фотодиод нагружен на к.з..
    Ну КЗ там не будет - в цепи или затворы, или пн-переходы биполяров. Хотя, если много оптронов последовательно поставить - будет режим близкий к КЗ
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    Красиво! Но мне по душе сломанный каскод - не нужно плавающее питание городить
    ---------- Сообщение добавлено 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    Так у фототранзистора как раз "фотодиод подключен" между б и к.
    Ок, тогда базу соединяем с эмиттером
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:13 ----------
    belka, ссылка на "мои документы".
    ФД265 (или 256, автостоп Маяка) перед галогенкой 50 Вт -- 8 мВ (ЭДС на входном DT-832, можно 11 мВ "поймать"), нагрузка резистор 10 кОм -- 6.5 мВ.
    Спс!
    Солнечный элемент от калькулятора сколько тока дает?
    Последний раз редактировалось fakel; 30.12.2018 в 17:11.
    Пятигорск
    А там кстати плавающее питание не обязательно - запросто можно и на обычном двуполярном ... работает , надо сказать , очень хорошо
    https://audioportal.hi-fi.ru/showthr...%BF?highlight=
    P.S. А сломанный каскод шуметь будет больше , это уж стопудово ...
    Аватар для fakel
    Не сильно, ОБ в какоде почти не шумит по ср с ОЭ
    и вообще, вот https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72039
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    его надо хорошо фильтровать
    а со сломанным каскодом работает и на нефильтрованном
    РФ ЛНР
    Под толстым слоем хлама неизвестно где, не найду.
    АОД101Г. Запитан от ГСТ 14 мА (предельный 20). №1 э.д.с. (Е)=468 мВ, со временем падает, 466...464, прогрев?
    10 кОм -- U=448 мВ.
    1 кОм --U=154 мВ.
    №2 Е=501 мВ, 1 кОм --U=253 мВ.
    Светики последовательно, фотики в тупую параллельно, Е сумм.=483 мВ, на 1 кОм U=356 мВ. Дальнейший смысл пропадает, 1 мА получить минимум 4 параллельно и сколько таких групп последовательно... Площадь и объем?
    село Самбек
    ФД будет нагружен на к.з. с нулевым напряжением на нём, если он подключен к инвертирующему входу ОУ.
