Страница 1 из 22 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 439
Тема: Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Схема усилителя (схема с перечнем элементов здесь https://yadi.sk/d/lIFPj6JlKF6V6w) повторяет основные технические решения опробованные в усилителе Супер Аудион ha1 https://yadi.sk/d/FYgcrpUgIK_K-w с учетом использования лампы 6Н30П вместо 6Н6П.
Название:	Супер Аудион ha2_Э3_ F.JPG
    Для наглядности привожу схему канала усиления отдельно.
Название:	Канал усиления Cупер Аудиона ha2_ F.JPG
    Звуковая часть усилителя построена по каскодной схеме общий катод - общий анод, с трансформаторным выходом. Такая схема в импортной литературе носит название µ-повторитель. Особенностью предлагаемого варианта схемного решения является использование генератора тока (в дальнейшем ГТ) включенного между каскадами. ГТ, с одной стороны, обеспечивает оптимальный режим работы усилителя напряжения по схеме с общим катодом на лампе VL1.1(VL2.1). Лампа работает на динамическую нагрузку с очень большим эквивалентным сопротивлением, в следствии чего каскад имеет коэффициент усиления по напряжению примерно равный К=µ=SRi. С другой стороны, в следствии того, что каскад с общим анодом на лампе VL1.2(VL2.2) имеет в качестве нагрузки ГТ с очень большим эквивалентном сопротивлением по переменному току, практически весь полезный сигнал течет через обмотку выходного трансформатора.
    Усилитель имеет рекордно маленький уровень нелинейных искажений выходного сигнала при мощности в нагрузке достаточной для того, чтобы раскачать практически все типы стерео наушников до звукового давления 113 дБ.
Название:	Правый канал 0,1 Вт 15 Ом.jpg
    Чтобы не было сомнений в результатах измерений привожу тестовые спектрограммы измерительной установки.
Название:	Два генератора -80 дБ.jpg
Название:	Два генератора -40 дБ.jpg
    Технические характеристики:
    - Полоса пропускания по уровню 1 дБ, не менее 10 Гц ... 30 кГц;
    - Полосапропускания по уровню 3 дБ, не менее 10 Гц ... 100 кГц;
    - Номинальное значение сопротивления нагрузки, 15*/60** Ом;
    - Выходное сопротивление, не более 2*/8 ** Ом;
    - Коэффициент передачи , 1*/2**;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 0,4 Вт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,5%;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 100 мВт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,15%;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 25 мВт ( сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,05%.
    - Напряжение питания ~220±20 В/50-60 Гц, потребляемая мощность, не более 40 Вт .
    * при подключении нагрузки к выходу 1, ** при подключении нагрузки к выходу 2
    Корпус (размеры 300х200х75 мм) сделан из металлических и пластиковых деталей. Тепловой режим усилителя позволяет ему продолжительное время работать при температуре окружающей среды до +30о.
Название:	Вид спереди_ F.JPG
    В усилителе применена элементная база высокого качества, в частности такие элементы как: дискретный потенциометр регулятора громкости DACT CT2-2; конденсаторы С1, С2 - ELNA Cerafine; конденсаторы С3...С6 - Mundorf M Cap; резисторы аудио цепей - Kiwame; разъемы RCA - Furetech FP-900(G).
    Монтаж аудио цепей выполнен посеребренным проводом. "Земляная" шина выполнена из эксклюзивного материала, который применялся для изготовления коробочек электронных узлов легендарного Советского лампового хай-энд локатора "Смерч" аэроплана МиГ-25 (листовой медный сплав покрытый толстым слоем серебра).
    Выходной трансформатор выполнен с использованием тороидального сердечника из нанокристаллической ленты АМАГ-200.
    Звук даваемый усилителем, при использовании хороших наушников, отличается высокой детальностью при отсутствии какой либо окраски.
    Схема и конструкция усилителя надежна и стабильна в работе. Кто пожелает повторить представленный усилитель - не пожалеет. Желаю успеха
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 04.01.2019 в 11:08.
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Отличная конструкция!
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Не рационально использовать 6Н30П в нижнем этаже. Она же в нагрузку ток не дает
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    Полное непонимание. Ключевое слово - коробочка, а не плоскость. Хоть из соплей девственницы
    Ну это разве на покупателя может подействовать - "лох цепенеет", на звук оно никак не повлияет
    Москва СВАО
    Обилие драгцветмета внутри и снаружи исключительно для красоты.
    Хорошо получилось. Только почему просто не включили ГТ просто между анодом нижней и катодом верхней лампы, а анод сетка через 100ом и обходимся без С5/R10,12. И вместо мундорфоф .... забыл, у Вас алергия на светодиоды в катоде.
    Москва СВАО
    Кто хочет, может в цепи катода нижней лампы включить TL431 настроив ее на 4,2 В. Шум у нее небольшой, 220 нВVГц на частоте 10 Гц и 120 нВVГц на частотах выше 1 кГц.
    Москва СВАО
    В качестве шутки нашел фотку этого изделия.
    Чудо Советской техники разработки 60-х годов прошлого столетия. Полупроводников в нем практически нет. В основном применялись лампы в типа "Дробь" с гибкими выводами. И что интересно, локатор мог работать в Х и L диапазоне. Если присмотреться в изделии два передатчика. Локатор не "когерентный", чисто импульсный. С этим локатором западный мир, в лице японцев и американцев, познакомился в 1976 г, когда один кретин угнал МиГ-25 в Японию. Естественно они были поражены увиденным. Аэроплан разобрали, вернули потом в виде "ящиков".
    Ставропольский край
    Игорь Тихомиров, режим BSP 129 по рассеиваемой мощности имеет не очень большой запас. Это к тому что при колебаниях питающего напряжения и/или смене ламп всё приращение анодного напряжения "упадет" на этом транзисторе.
    Например 10% приращения анодного питания соответствует 22В.
    И всё это напряжение надо добавить к 16В на транзисторе (по схеме).
    Там на транзисторе уже больше 1,3 Вт получится.
    Если при этом учесть увеличившуюся эмиссию катодов ламп, получится ещё больше. И это при температуре корпуса больше 20*С...
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    У Вас аллергия на автоматическое смещение, однако.
    Анатолий
    Ижевск
    Игорь Тихомиров, а простой гибридный СРПП не слушали? Снизу лампочка, сверху полевик со встроенным каналом?
    Москва СВАО
    Анодное напряжение стабилизировано и его можно индивидуально, для каждого канала, отрегулировать при смене ламп.
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    При увеличении накального напряжения может получится аналогичный результат.
    Оно тоже стабилизировано.
    Ставропольский край
    Не успел удалить сообщение.
    Анатолий
    Нет, у меня аллергия на бессмысленнное выбрасывание денег.
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Данные по выходным трансформаторам будете рассекречивать - намоточные данные, секционирование (если есть). Или место где готовые продаются?
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Москва СВАО
    Буду рассекречивать. Транс на сердечнике из нанокристалической ленты АМАГ-200 опишу позже. Временно можно, как это ни странно, использовать вот это изделие https://www.chipdip.ru/product/ttp-15-18v. С полосой и искажениями будет все более менее нормально. Номинальная (оптимальная) нагрузка этого транса 15 Ом. Если нагрузка больше 30 Ом, то желательно по первичной, либо по вторичной обмотке транс подгрузить резисторам 5,1 кОм или 36 Ом соответственно. На полной схеме усилителя резисторы подключаются тумблером В1 (он расположен на задней стенке). При этом достигается минимум искажений. В недогруженном режиме искажения растут не слишком сильно, но заметно (по спектрограмме).
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 30.12.2018 в 08:06.
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Вложение 335305
    При 16В RMS (100мВт) на первичке имеем -75дб по третьей. Это к тому, что надо было бы внести коррективы в выделенный жирным текст.
    С уважением hydr.
    А что за палка торчит на -70 в районе 2.5?
    Или там основная не 1 а 1.25? Плохо видно.
    Это 0.017% THD, что для ламповика весьма не плохо.
    Но там вторая (если основная 1.25 то это та палка 2.5) полуается -60, а это уже 0.1%. Что, впрочем, тоже не плохо для ламповика.
    Внутри? Турбийон поставь еще
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    А вот это ключевое слово! Еще учесть, что здесь ИТ включен не между сеткой-катодом одного из этажей, а между этажами. И любой скачок анодного напряжения приложится полостью к транзстору ИТ! И лампа его в mu раз не ослабит
    ---------- Сообщение добавлено 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:09 ----------
    Потому что автор наконец-то понял свой косяк - малое питающее напряжение на ИТ в этом случае. И исправился, но допустил другой (см выше). Учись, автор!
    Конечно, но далеко не рекордно. Та же 6С45П без всяких каменных наворотов, с трансформатором в аноде при 16В RMS имеет - 90дб по третьей и -85дб при 30В RMS на аноде.
    И вместе с тем эта лампа то же не является рекордсменкой.
    С уважением hydr.
    Москва СВАО
    При реальных уровнях пиковой мощности, необходимой большинству наушников для звукового давления 113 дБ, искажения будут на уровне шума. На все мои наушники индикаторы уровня вообще не отклоняются. 100 мВт нужно для какой нибудь особенно тугой изодинамики.
    ---------- Сообщение добавлено 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было 09:37 ----------
    Основная 1,2 кГц. Вот спектры генератора Г3-118 (основная 1 кГц). Он использовался для измерений. Там тоже видны "лишние" детали.
Название:	Спектр Г3-118.jpg
Название:	Спектр Г3-118 без нуля.jpg
