Страница 20 из 22 Первая ... 101819202122 Последняя
Показано с 381 по 400 из 439
Тема: Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Схема усилителя (схема с перечнем элементов здесь https://yadi.sk/d/lIFPj6JlKF6V6w) повторяет основные технические решения опробованные в усилителе Супер Аудион ha1 https://yadi.sk/d/FYgcrpUgIK_K-w с учетом использования лампы 6Н30П вместо 6Н6П.
Название:	Супер Аудион ha2_Э3_ F.JPG
    Для наглядности привожу схему канала усиления отдельно.
Название:	Канал усиления Cупер Аудиона ha2_ F.JPG
    Звуковая часть усилителя построена по каскодной схеме общий катод - общий анод, с трансформаторным выходом. Такая схема в импортной литературе носит название µ-повторитель. Особенностью предлагаемого варианта схемного решения является использование генератора тока (в дальнейшем ГТ) включенного между каскадами. ГТ, с одной стороны, обеспечивает оптимальный режим работы усилителя напряжения по схеме с общим катодом на лампе VL1.1(VL2.1). Лампа работает на динамическую нагрузку с очень большим эквивалентным сопротивлением, в следствии чего каскад имеет коэффициент усиления по напряжению примерно равный К=µ=SRi. С другой стороны, в следствии того, что каскад с общим анодом на лампе VL1.2(VL2.2) имеет в качестве нагрузки ГТ с очень большим эквивалентном сопротивлением по переменному току, практически весь полезный сигнал течет через обмотку выходного трансформатора.
    Усилитель имеет рекордно маленький уровень нелинейных искажений выходного сигнала при мощности в нагрузке достаточной для того, чтобы раскачать практически все типы стерео наушников до звукового давления 113 дБ.
Название:	Правый канал 0,1 Вт 15 Ом.jpg
    Чтобы не было сомнений в результатах измерений привожу тестовые спектрограммы измерительной установки.
Название:	Два генератора -80 дБ.jpg
Название:	Два генератора -40 дБ.jpg
    Технические характеристики:
    - Полоса пропускания по уровню 1 дБ, не менее 10 Гц ... 30 кГц;
    - Полосапропускания по уровню 3 дБ, не менее 10 Гц ... 100 кГц;
    - Номинальное значение сопротивления нагрузки, 15*/60** Ом;
    - Выходное сопротивление, не более 2*/8 ** Ом;
    - Коэффициент передачи , 1*/2**;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 0,4 Вт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,5%;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 100 мВт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,15%;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 25 мВт ( сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,05%.
    - Напряжение питания ~220±20 В/50-60 Гц, потребляемая мощность, не более 40 Вт .
    * при подключении нагрузки к выходу 1, ** при подключении нагрузки к выходу 2
    Корпус (размеры 300х200х75 мм) сделан из металлических и пластиковых деталей. Тепловой режим усилителя позволяет ему продолжительное время работать при температуре окружающей среды до +30о.
Название:	Вид спереди_ F.JPG
    В усилителе применена элементная база высокого качества, в частности такие элементы как: дискретный потенциометр регулятора громкости DACT CT2-2; конденсаторы С1, С2 - ELNA Cerafine; конденсаторы С3...С6 - Mundorf M Cap; резисторы аудио цепей - Kiwame; разъемы RCA - Furetech FP-900(G).
    Монтаж аудио цепей выполнен посеребренным проводом. "Земляная" шина выполнена из эксклюзивного материала, который применялся для изготовления коробочек электронных узлов легендарного Советского лампового хай-энд локатора "Смерч" аэроплана МиГ-25 (листовой медный сплав покрытый толстым слоем серебра).
    Выходной трансформатор выполнен с использованием тороидального сердечника из нанокристаллической ленты АМАГ-200.
    Звук даваемый усилителем, при использовании хороших наушников, отличается высокой детальностью при отсутствии какой либо окраски.
    Схема и конструкция усилителя надежна и стабильна в работе. Кто пожелает повторить представленный усилитель - не пожалеет. Желаю успеха
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 04.01.2019 в 11:08.
  2. #381
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Слово "естественно" надо понимать как "благдаря тому, что дорожка золотая"?
    НЕ- 6 наушники с плоской мембраной- изодинамические. Из-за геометрии катушки у всех таких наушников индуктивность значительно меньше , чем у распространенных динамических. Плюс к тому дорожка у Не- 6 только одна - широкая и имеет очень малую толщину - порядка 50 нм. Фанг при таких толщинах видно ( совершенно справедливо ) не доверяет прочности алюминия. Сделал эту дорожку из золота. Одна дорожка - и без того мизирная индуктивность изодинамов стала еще меньше. Что мы соответственно и видим на графике - прямая линия. Аналогов хотя бы по какому-нибудь из параметров - одна дорожка ( у изо), толщины порядка 50 нм ( обычно мин 5000 нм), или материал - золото среди наушников я не знаю. Или топикстартер знал об этом всем, или просто взял наугад из тех что я ранее приводил в пример.
    "естественно" - естественно потому, что одна.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    почему не из меди? Алюминий применяют из-за его веса, а золото тяжелое.
  4. #383
    Новичок Аватар для Oldy
    Мэйби - из-за возможного окисления со временем? Окись алюминия - идеальный изолятор, меди - полупроводник... Да и механическая прочность при супертонком слое, мож-быть, у золота будет получше.
  5. #384
    Москва СВАО
    Цитата Сообщение от Alex-007 Посмотреть сообщение
    Как же нет? В предоставленных графиках в обоих случаях наблюдается подъём на верхних частотах.
    И что, по моему это естественно? У обычных динамиков подъем гораздо больше.
    А вот с небольшим резонансным горбом на импедансе боролся низкодобротным последовательным резонансным контуром (дабы не увеличивать искажения на низких частотах).
    Вы это серьезно или это шутка?
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 10.01.2019 в 08:42.
  6. #385
    Лаком покрыть не судьба?
    Conformal coating существуют десятки вариантов покрытий.
    Ты наверное хотел сказать "похуже"?
    Предел прочности на разрыв у золота 14 а у меди 22, кгс/мм2.
    И в каком смысле "супертонкий слой"? Аж целых 50 микрон?!
    Это толще чем медь на наиболее распространенных печатных платах - 1oz (35мкм), а ведь частенько делают и 18 и даже 9oz.
    Не, тут для применения золота наверняка какие-то другие соображения.
  7. #386
    Работа в "агрессивной среде" (потные аудиофильские уши ). Ну какой лак тут долго выдержит? Да и вес это лишний. ИМХО - то-на-то оно и выйдет. И золото там (возможно) не чистое, а какой-то особый сплав, для улучшения механических характеристик (это лишь предположение).
  8. #387
    Я уже писал выше - вариантов conformal coating существует не один десяток. В т.ч. предназначеные для работы с таких средах, что "потные аудьйофыльские уши" покажутся сказкой
  9. #388
    Красногорск
    Alex,
    читай внимательно пост#383
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    За плотность золота никто не говорит - кошмар. Но золото очень пластично. Сусальное много меньше микрона и на церквях столетиями лежит. У золота хорошая адгезия с лавсаном. Почему дорожка широкая - ведь это казалось бы лишний вес - надо обеспечить хоть какое-то разумное сечение - иначе дорожка просто сгорит от тока ( что не раз и бывало) . При таких вытянутых пропорциях сечения грубо 5 мм к 50 нм или 100 000:1 теплоотвод будет близкий к максимуму для данного сечения - это конечно понятно.
    Медные дорожки делает на своих мембранах для изодинамов японская фирма Fostex, но там толщины раз в 200 больше. Почему Фанг не стал делать из меди - думаю из-за адгезии и ( или) прочности в конечном итоге. Технология получения золотой дорожки мне точно не известна ( скорей всего напыление в вакууме).
    Скрытый текст
    - порядка 50 нм.
    А, там нано а не микро? Тогда может.
  11. #390
    Ну тут золота микрограмы, так что стоит копейки, даже если бы сделали из родия не сильно дороже. Притом золота в мире хоть завались.
  12. #391
    Красногорск
    Собственно маленькое замечание по поводу этой мембраны с золотой дорожкой. Чтобы так сказать расставить точки над е. Истинную толщину этой дорожки я не знаю. Не где в публикациях не встречал. Фанг почему то не сделал толщину маркетинговым ходом, и наоборот решил её не афишировать. На доктор хэде я когда- то выкладывал прикидочный расчёт толщины. Все просто - формула резистора в зависимости от длины, сечения и удельного сопротивления. Сопротивление драйвера известно, длина и ширина прикидывалась с фото дорожки. Получилось порядка 50 нм. "Тут есть нюанс,Петька" -на таких толшинах многие материалы резко меняют свои свойства . Например пластина металла 500 нм может быть непрозрачная, а 100 нм уже будет прозрачна. То же и с сопротивлением - обычно нелинейно начинает расти. Чуда тут никакого нет и конструкторам тонкоплёночных микросхем все это известно. Так что правильнее сказать , что толщина золотой дорожки от 50 до 200 нм. Все равно очень тонкая.
    Скрытый текст
    Новичок Аватар для Alex-007
    Краматорск, UA
    Совершенно серьёзно. Подсмотрел, как "выправляют" импеданс для колонок, работающих совместно с пентодными и другими токовыми усилителями.
  14. #393
    Так RLC паралельно динамику, еще Цобель и Z - прямая Еще вариант - резонатор Гельмгольца. На СЧ - ПАС. Впрочем и в Вашем усилке паралельно первычке может быть пригодилась бы RC против звона тр.
    Последний раз редактировалось domician; 11.01.2019 в 15:59.
  15. #394
    Москва СВАО
    У меня в усилителе звона нет. Мерил спектр прямо с наушниками.
    Вы по моему все перечислили, что только можно. Только причем здесь небольшой механический резонанс на НЧ в наушниках? И вообще причем здесь наушники?
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 11.01.2019 в 16:56.
  16. #395
    Москва СВАО
    Спектр выходного сигнала усилителя Супер Аудион ha1 https://yadi.sk/d/FYgcrpUgIK_K-w с лампами ЕСС99.
Название:	ПК_0,1 Вт_15 Ом.jpg
    Уровень второй гармоники сравним с Супер Аудионом ha2 на лампах 6Н30П. Но, в отличии от него, все же присутствуют высшие гармоники ощутимых уровней.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 19.01.2019 в 12:14.
  17. #396
    Краматорск, UA
    А они отличаются только лампами? Я о ревизиях ha1 и ha2.
  18. #397
    Москва СВАО
    В основном да. Еще в ha2 комплектующие по круче.
  19. #398
    с лампами ЕСС99[/Но, в отличии от него, все же присутствуют высшие гармоники ощутимых уровней.
    Ожидаемо. В основном 99 видел только в двухтактниках с ООС. И стесняюсь напомнить, но может померите так же как на 1kHz и на НЧ? Или все так плохо
  20. #399
    Москва СВАО
    По моему с ЕСС99 спектры приличные. Похуже чем СуперАудион ha2 с 6Н30П, чуть лучше чем с 6Н6П. На днях, на работе, обнаружена коробка с новыми лампами выпуска начала 80-х. В ней много 6Н6П. Надо с ними попробовать, можно даже подобрать самые лучшие экземпляры.
    ---------- Сообщение добавлено 09:28 ---------- Предыдущее сообщение было 09:17 ----------
    Чего Вы там хотите увидеть? Как работает выходной транс?
  21. #400
    По моему наилучший вариант цена/качество в данном применении. По любому подгонять режимы каждой лампы в отдельности с спектроанализатором неизбежность. Хотя можно сначала поигратся http://www.trioda.com/tools/tube.html
    Ага.
