Страница 2 из 22 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 439
Тема: Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Схема усилителя (схема с перечнем элементов здесь https://yadi.sk/d/lIFPj6JlKF6V6w) повторяет основные технические решения опробованные в усилителе Супер Аудион ha1 https://yadi.sk/d/FYgcrpUgIK_K-w с учетом использования лампы 6Н30П вместо 6Н6П.
Название:	Супер Аудион ha2_Э3_ F.JPG
    Для наглядности привожу схему канала усиления отдельно.
Название:	Канал усиления Cупер Аудиона ha2_ F.JPG
    Звуковая часть усилителя построена по каскодной схеме общий катод - общий анод, с трансформаторным выходом. Такая схема в импортной литературе носит название µ-повторитель. Особенностью предлагаемого варианта схемного решения является использование генератора тока (в дальнейшем ГТ) включенного между каскадами. ГТ, с одной стороны, обеспечивает оптимальный режим работы усилителя напряжения по схеме с общим катодом на лампе VL1.1(VL2.1). Лампа работает на динамическую нагрузку с очень большим эквивалентным сопротивлением, в следствии чего каскад имеет коэффициент усиления по напряжению примерно равный К=µ=SRi. С другой стороны, в следствии того, что каскад с общим анодом на лампе VL1.2(VL2.2) имеет в качестве нагрузки ГТ с очень большим эквивалентном сопротивлением по переменному току, практически весь полезный сигнал течет через обмотку выходного трансформатора.
    Усилитель имеет рекордно маленький уровень нелинейных искажений выходного сигнала при мощности в нагрузке достаточной для того, чтобы раскачать практически все типы стерео наушников до звукового давления 113 дБ.
Название:	Правый канал 0,1 Вт 15 Ом.jpg
    Чтобы не было сомнений в результатах измерений привожу тестовые спектрограммы измерительной установки.
Название:	Два генератора -80 дБ.jpg
Название:	Два генератора -40 дБ.jpg
    Технические характеристики:
    - Полоса пропускания по уровню 1 дБ, не менее 10 Гц ... 30 кГц;
    - Полосапропускания по уровню 3 дБ, не менее 10 Гц ... 100 кГц;
    - Номинальное значение сопротивления нагрузки, 15*/60** Ом;
    - Выходное сопротивление, не более 2*/8 ** Ом;
    - Коэффициент передачи , 1*/2**;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 0,4 Вт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,5%;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 100 мВт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,15%;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 25 мВт ( сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,05%.
    - Напряжение питания ~220±20 В/50-60 Гц, потребляемая мощность, не более 40 Вт .
    * при подключении нагрузки к выходу 1, ** при подключении нагрузки к выходу 2
    Корпус (размеры 300х200х75 мм) сделан из металлических и пластиковых деталей. Тепловой режим усилителя позволяет ему продолжительное время работать при температуре окружающей среды до +30о.
Название:	Вид спереди_ F.JPG
    В усилителе применена элементная база высокого качества, в частности такие элементы как: дискретный потенциометр регулятора громкости DACT CT2-2; конденсаторы С1, С2 - ELNA Cerafine; конденсаторы С3...С6 - Mundorf M Cap; резисторы аудио цепей - Kiwame; разъемы RCA - Furetech FP-900(G).
    Монтаж аудио цепей выполнен посеребренным проводом. "Земляная" шина выполнена из эксклюзивного материала, который применялся для изготовления коробочек электронных узлов легендарного Советского лампового хай-энд локатора "Смерч" аэроплана МиГ-25 (листовой медный сплав покрытый толстым слоем серебра).
    Выходной трансформатор выполнен с использованием тороидального сердечника из нанокристаллической ленты АМАГ-200.
    Звук даваемый усилителем, при использовании хороших наушников, отличается высокой детальностью при отсутствии какой либо окраски.
    Схема и конструкция усилителя надежна и стабильна в работе. Кто пожелает повторить представленный усилитель - не пожалеет. Желаю успеха
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 04.01.2019 в 11:08.
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Конечно, но далеко не рекордно. Та же 6С45П без всяких каменных наворотов, с трансформатором в аноде при 16В RMS имеет - 90дб по третьей и -85дб при 30В RMS на аноде.И вместе с тем эта лампа то же не является рекордсменкой.
    Хм. Разве автор гоняется за рекордами? Думаю, что нет - по любому при такой мощности в наушниках, при которых указаны гармоники сами уши будет генерировать на порядки больше (в компании с наушниками) и не только 2/3. Главное, чтоб после 4-ой было пусто и не плохо бы измерить IMD.
    Последний раз редактировалось domician; 30.12.2018 в 10:35.
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Мне показалось, что если во всем повествовании о девайсе только эта фраза выделена жирным шрифтом то автор придает этому особое значение.
    С уважением hydr
    Москва СВАО
    Сравнение с 6Н30П не корректное. У Вас есть измеренный спектр 6С45П при выходной мощности 5 Вт?
    Ну как еще привлечь внимание Как и "обязательное" упоминание про удифильских R, C и даже разьемах. Но конструкция по любому добротная, но совневаюсь, что при себестоимости в детальках на порядок меньше получилось хуже. При двойном слепом уж точно нет.
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    . Там тоже видны "лишние" детали.
    Ну, по тому что рисует эта программа, понять что-то вообще сложно.
    А они обе могу выдавать 5 вт?
    Т.е. пара этих пиндюрок впараллель, выдадут столько, сколько 300В или 6С33С????
    Москва СВАО
    Я перепутал с строчной лампой 6П45С. 6С45П не выдаст такую линейность как как 6Н30П. Тем более в обычном включении. Если я не прав покажите схему с режимами и спектрограмму.
    И это при какой, приведенной к аноду, нагрузки - 2 кОм?
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 30.12.2018 в 13:41.
    Если ее праивльно включит и использовать там гжде надо - выдаст еще и бОльшую.
    P.S. Я вобще не понимаю, чего все там к 6Н30П вцепились, я все свои давно пораздавал.
    Москва СВАО
    6С45П имеет внутреннее сопротивление 1,2 кОм. Если ее использовать в схеме с общим катодом, при коэффициенте демпфирования 8, приведенная анодная нагрузка должна быть не менее 9,6 кОм. При выходной мощности хотя бы 0,1 Вт эффективное значение напряжение на аноде должно быть 31 В. Очень сомнительно, что при этом вторая гармоника будет -60 дБ. 0,5 Вт, в таком режиме, она вообще не выдаст при любых искажениях.
    И это при какой приведенной к аноду нагрузки - 2 кОм?
    По поводу приведенной к аноду Вы правы, 6С45П выдает указанные мною параметры при Ra =30кОм.
    6С4С, Ua = 188В, Ia = 70мА, Ra = 3800Ом, Ura = 20В RMS, 2я = -58дб; 3я = - 100дб остальные меньше -100дб.
    Это 0,1Вт. Первой 6С2С Ua = 196В, Ia =8,4мА, Ra = 36кОм.
    Навряд ли это мировой рекорд, но куда как рекорднее -75дб и -100дб как то существенно отличаются.
    Режимы сняты мною лично ( по этой лампе у меня их сотни), гарантирую.
    С уважением hydr.
    И что? Хоть -30 dB, но только вторая. Когда-то давно делал для друга по такой же схеме только внизу 6Ж38П в триоде, ГТ и 6Н6П на верху с таким результатом. 6С45П пользую с управляемим ИТ в аноде - обманываю бедную на счет нагрузки.
    Voronezh
    По секрету не поделитесь - для чего столько?
    В
    ыставляю анодное и ток, варьирую Ra - 8 позиций. Меняю ток и опять меняю Ra. Прошел ток с шагом 20мА, меняю Ua и все заново.
    Муторно, зато на все случаи жизни.
    С уважением hydr.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Как драйвер к 6C33C очень не плоха
    ---------- Сообщение добавлено 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
    А ее иначе никак - плывет
    И свистит
    6Э5П еще лучше. Но ну их нафиг, и 6Н30П и 6С33С - это для мазохстов с избытком терпения.
    Ага, по адресу
    Москва СВАО
    -100дб
    А что у Вас за установка с таким разрешением. Чтобы достоверно померить такие искажения нужен ну очень прецизионный АЦП. Я не говорю уж об эталонном сигнале. Если подать просто синтезированный монохроматический сигнал искажений можно не увидеть.
    Ничего сверх естественного, XONAR ESSENCE STX.
    С уважением hydr.
    Москва СВАО
    XONAR ESSENCE STX
    Думаю ее для достоверных измерения искажений минус 100 дБ совершенно недостаточно.
    ASUS показывает в книжечке тестирования, шумовую полку ниже - 120дб. Спектраплюс это подтверждает. Карта стоит внутри компа. Начиняли всякой всячиной большой корпус спецы с репутацией. Комп заточен под аудио дела. Пассивное охлаждение, что бы шуму ни - ни,( кулеры есть, но так ни разу не включались) правильное питание.
    С уважением hydr.
