Показано с 1 по 20 из 22
    Аватар для Тарас Олейник
    По умолчанию Объемное звучание
    Попала в руки пара колонок (полочники), демонстрирующих очень объемный звук.
    Настолько, что кажется, что сцена расположена перед колонками.
    А если в записи звукорежиссер игрался с фазой, то можно явно услышать, как некоторые звуки звучат откуда-то из-за плеча. Красивое и очень подробное звучание получается -- не оторвешься.
    Но есть одно "но". Колоночки стоят 50 у.е. за пару и являются китайской мультимедией от одной известной компьютерно-ширпотребной конторы. Соответственно, есть у них в звуке и серьезные недостатки -- середина провалена, а пищалка неслабо сыплет гармониками на определенных частотах. Поэтому хотелось бы:
    а) понять, за счет чего достигается такой по-настоящему объемный звук
    б) соорудить более серьезную акустику, которая по объемности и подробности звучания была похожа на эту, а в остальных аспектах превосходила ее.
    Что имеем внутри: 6,5" басовик (такое ощущение, что сверху на композит тупо наклеена бумага) и 1" тканевый твиттер. Фазик сзади, довольно высокий (диаметр < 40 мм). Кроссоверный фильтр представляет собой конденсатор емкостью 4,7 мкФ на пищалке.
    Гипотез пока что две: либо в колонки случайно попали очень хорошие мидбасовики, играющие ровно довольно высоко, либо вся соль в фильтре первого порядка. Других правдоподобных версий пока нет
    P.S.: Долгое время думал -- самогипноз, ан нет. Друг приволок B&W 603i, подключили к тому же усилителю -- увы, тональный баланс конечно получше, а вот объем улетучился...
    Последний раз редактировалось Тарас Олейник; 02.09.2006 в 01:39.
  2. Новичок Аватар для pchela
    Северодвинск
    По умолчанию Re: Объемное звучание
    Проверь фазировку динамиков.
  3. Новичок
    Ржевского сюда
    Спасибо за совет, но за несколько лет бытности звукорежиссером-любителем научился обнаруживать противофазу во всех ее проявлениях с первой ноты.
    Здесь наоборот -- судя по всему, фаза очень линейна. Потому и объемность звучания -- голографическая совершенно.
  4. Новичок Аватар для pchela
    Северодвинск
    Всё равно проверьте.
  5. Новичок Аватар для liss777
    А что за АС-ки то ?
  6. Новичок
    pchela, у меня уже три пары этих колонок, и все звучат одинаково хорошо.
    Фазировка динамиков здесь явно не при чем.
    liss777, вот эти
  7. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Скорее всего у АС очень одинаковые характеристики, отсюда отсутствует расплывание образа. А выдвигание образов перед плоскостью динамиков можно достичь почти на любых АС подбирая соотношение между размерами АС, расстоянием между ними и расстоянием до ближайших отражающих поверхностей.
  8. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Тарас Олейник
    liss777, вот эти
    В описании особенно умиляет:
    "В каждую колонку встроены 2-х полосные динамики, репродуктор для передачи высокого тона и один низкочастотный 13,5 см сабвуфер для воспроизведения басов. "
  9. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Одинаковость АС и правильное расположение в помещении.
    З.Ы. Вот тут про сцену почему-то ничего не сказали:
    http://genius.ru/articles.aspx?anum=349
    2^74207281-1 is prime!
  10. По умолчанию Re: Объемное звучание
    да Гениус вообще интересная фирма и делает много недорогих и интересных штуковин.
    У меня на работе стоят ихние пластмассовые колонки на широкополосниках порядка 6-7$ Я их когда-то приволок потому, что забыл привезти переходник (рядом стоит микросистема Panasonic PM-01, мож кто помнит такую). Так самое смешное то, что мне их звучание, особенно при длительном прослушивании нравиться больше больше, чем панасоника То, что ширик сблизи, то понятно, но, блин он правда классно играет! Думаю для смеха сделать нормальный корпус из ДСП, лабиринт например вот цирк будет
    Я уже сижу бывает думаю, может у меня уже крыша поехала?? Нафига мне усилители, сабвуферы строить, париться
    Кстати, может я не прав, но мне кажется, что если взять таких динамиков штук по 10-20 поставить в одну АС будет очень классный звук, не хуже, чем у больших шириков так точно. Набрать бы их отдельно где-нибудь, а то хоть и 7$ пара, но все равно лень платить за пластмассовый корпус и чудо-усилитель с блоком питания внутри
    Кстати локализация тоже очень нравиться у них!
  11. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня тоже проявляется очень интересный эффект, слушаю хорошую трёхполоску Коралл в ЗЯ, а когда переключаюсь на ШП в ОЯ, то стерео картина расширяется до размеров комнаты.
    Оби АС расположены очень близко, одна на другой.
    Неужели отражения, но стена покрыта звукопоглатителем.
    Фазировку проверял...
    В чём дело?
    Андрей Константинович
  12. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    мож в оя сзади добавляет? Начинает от углов от задней стены отражаться, и ложное ощущение обьёмности наступает.
  13. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В ОЯ сзади ещё стоит ПАС, да и вся стена покрыта 5см синтепоном.
  14. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    В чём дело?
    думаю это как то связано с отсутствием фильтров и фазолинейностью
  15. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ширик ессс!!! Да ШП включён напрямую.
    Ещё и глубина сцены тоже лучше с шириком.
    Правда ШП подпёрт снизу НЧ динами через фильтры, но пробовал отключать, от них не зависит, слишком низкие частоты.
    Даже один НЧ отключал, стерео сохраняется.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 01.09.2010 в 15:58.
  16. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    Не та ли хорошая трехполосная АС, в которой определяли правильность фазировки СЧ или ВЧ?
  17. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Точно, эта самая. Понабилась проверка после перепайки внутренней проводки....
    Особенно заметно на старых записях 70-80х годов.
    Можно точнее определить где какой инструмент находится, и они шире распределены по сцене.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 01.09.2010 в 17:59.
  18. Частый гость Аватар для ypvypv
    У своего знакомого тоже слушал мультимедийные колонки этого же производителя, но другую модель. Мидбасы, судя по описанию похожие, с наклеенным белым картоном. При прослушивании наблюдался аналогичный эффект объемного звучания.
  19. По умолчанию Re: Объемное звучание
    MAXIM_A, ну и тему вы нашли, последний пост - мой 02.09.2006 17:41
    По колонкам - хорошо- бы глянуть хотя-бы частотку. Часто какие-то романтические вещи оказываются банальными неравномерностями...
    У нас так было недавно - новые динамики, играют, ну просто "мед", такое ощущение что через ламповый усилитель подключены. Оказалось просто горб на 1,5 кГц.
    с уважением Александр
  20. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я просто не хотел плодить новые темы, вот и всунул свои АС и свои впечатления.
    Итак кажется нашёл в чём дело, Сказывается добавление к ширикам НЧ, причём происходит зависимость от расположения ШП и НЧ по глубине.
    Короче фазировка динов, и при оптимале происходит расширение стерео базы!!!!
    Как-будто въезжаешь в зал по центральному проходу.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2010 в 14:35.
