Показано с 1 по 14 из 14
Тема: LLC на ir2520ds
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию LLC на ir2520ds
    В предыдущем моем посте я представлял блок питания ir2520ds
    по топологии LCC
    Представляю вашему вниманию резонансный LLC на ir2520ds
    Хотя эта микросхема и не предназначена для данной топологии
    Но я решил попробовать
    Максимальная частота измеренная у данной микросхемы=74кгц
    Рабочий диапазон был выбран 40кгц-74кгц
    Выходное напряжение 25.5 вольт
    На нагрузке 8 ом работает в диапазоне 190-260 вольт
    На нагрузке 6 ом диапазон 205-260 вольт
    Мощность долговременная (5часов) 81 ватт на 8 омах
    Мощность долговременная (5часов) 107 ватт на 6 омах
    Трансформатор ETD29 –большой перегрев обмоток из за многослойности обмоток
    (5 слоев)-Rac=8 Rdc
    Трансформатор кольцо R29.5\19\14.9 N87 –до70 градусов первичка в 1.5 слоя
    Rac=около 2 Rdc
    Трансформатор кольцо R29.5\19\14.9 N95 –до59 градусов первичка в 1.5 слоя
    Rac=около 2 Rdc
    Кольцо разрезано на 4 части при этом эффективный зазор практически равен техническому
    (коэффициент выпучивания близок к 1)
    Расчет производился в PI Expert Suite 10
    Lr=200 микрогенри; Lopen=800 микрогенри ;Cr=47нанофарад
    Первичка 74витка жгутом из 7проводов по 0.2 мм
    вторичка 2 по 10 витков жгутом из 20проводов по 0.2 мм
    добротность специально выбиралась небольшая при полной нагрузке
    для того чтоб при работе на малой мощности или при хх формирующая емкость надежно разряжалась чтоб всегда соблюдался режим включении при нулевом напряжении
    а так же для уменьшения диапазона изменения частоты
    ir2520ds по даташиту имеет мертвое время 2 микросекунды
    измеренное же -2микросекунды на 40 кгц и около 3 микросекунд на 70 кгц
    из за большого мертвого времени требутся установка формирующей (разрядной) емкости ее расчет довольно сложен
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию Re: LLC на ir2520ds
Название:	0-02-04-9b254333eb6c8ebca1a0dbb0cfa118c7b836625813053feaf10277e178e73abc_8a790561.jpg
    Аватар для АККИМ
    Испытал блок на нагрузку 3.25 ом выходная мощность 195 ватт
    Длительность испытания 30 минут
    температура окр среды 27-28 градусов
    Транс разогрелся до 90 градусов (90-27) перегрев 63 градуса
    Радиаторы диодов 85 градусов(85-27)
    Транзисторы 63 градуса (63-27)
    Минимальное входное напряжение 220 вольт rms
    Новичок Аватар для The.A.
    Если замкнуть выход бока питания и оставить на 30 минут, что произойдет с блоком питания?
    Аватар для АККИМ
    входное напряжение 225 вольт
    замкнул накоротко -сработала защита по току в микросхеме
    напряжение на выходе пропало
    потом выключил из сети
    через несколько секунд включил---все заработало
    Аватар для АККИМ
    На выходе стоят диоды шоттки MBR10100
    Для увеличения кпд заказал выходные диоды от STM (FERD20H100) полевые диоды
    По прикидке на них выигрыш по кпд 1.2-1.5%
    Пока жду 2 недели, делаю еще одну модификацию ,с синхронным выпрямителем на
    Ir11688 и IPD122N10 на нем по расчету должен получить не менее 2.5%
    Фото внизу
Название:	0-02-04-0b78ee7bbe58ed7df0e043d0371d07722815429c968f9c436436f435777e662e_3dc4a438.jpg
Название:	0-02-04-bcff760e4724d7dca6159f568ab0ddf7ff5ad52d04630554ec74918a57772d1e_dc166591.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
Название:	0-02-04-235a0f7e6ad10efcf21628ec78223e39c7a583612013888872b919de45be48ba_1cb7b172.jpg
    Аватар для АККИМ
    Для интереса были испытаны в полумосте транзисторы irfr320
    При выходной мощности 107 ватт после 2-х часов работы
    Температура верхнего транзистора -93градуса (27 град окр среда)
    Температура нижнего транзистора -87градуса (27 град окр среда)
    Родные же ipd60r600p7- 52 и 48 градусов -соответственно на той же мощности
    Аватар для АККИМ
    сделал синхронный выпрямитель
ID:	337064   Нажмите на изображение для увеличения.
    рядом с Москвой
    На какой микросхеме?
    Аватар для АККИМ
    IR11688 Взял 10-к в терраэлектронике там самая дешевая
    транзисторы 100 вольтовые D-PAK IPD122N10n3 nfv ;t
    рядом с Москвой
    Лучше шотток? По осциллограммам вроде одинаково, т.е. разница в кпд?
    Для 50гц есть смысл ставить?
    Аватар для АККИМ
    диоды шоттки MBR10100 каждый на отдельном П-образном радиаторе 15 градусов на ватт размером 2.5 на 3 см на 1.25 см
    температура радиаторов 55 градусов перегрев 27 градусов мощность потери на каждом диоде 1.8 ватт примерно итого 3.6 ватт
    если мощность блока питания 100 ватт это минус 3.6% только на диодах
    заменяем на полевые диоды от STM--FERD20H100 ,потери меньше ,применим более мелкий радиатор общие потери 2.7 ватта
    100ватт -2.7 ватт -кпд уже выше
    ставим синхронный выпрямитель теоретически потери проводимости и комутационные потери в районе 0.35ватт на один транзистор
    т.е суммарно 0.7 ватта но судя по температуре они побольше причем один транзистор греется меньше другого итого суммарные потери
    0.9 ватт
    100ватт-0.9 ватт--почувствуйте разницу причем радиаторы не нужны
    печатная площадка 1.5 на 1.5 см приблизительно под каждым транзистором
    Последний раз редактировалось АККИМ; 21.01.2019 в 12:57.
    рядом с Москвой
    ставим синхронный выпрмитель теоретически потери проводимости и комутационные потери в районе 0.35ватт на один транистор
    т.е суммарно 0ю7 ватта носудя по температуре они побольше причем один транзистор грееться меньше другого итого суммарные потери
    0.9 ватт
    Аватар для АККИМ
    доделал
    теперь мой блок установил в клавишный комбик
    пока работает а также заряжает внутренние аккумуляторы
Название:	0-02-04-e0c0c2eb995177c2b5865ec30a40f331a334aa02b07a6611088cf73093cb947c_e7c44464.jpg
