Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Ремонт приемника Ишим 003. Нет звука на УКВ. Нужна помощь.
    Аватар для Efreet_Lion
    По умолчанию Ремонт приемника Ишим 003. Нет звука на УКВ. Нужна помощь.
    Доброго всем времени суток.
    Приобрел неделю назад Ишим 003. Сразу почистил все контакты на коммутаторе диапазонов . Приёмник ожил , СВ , ДВ и все КВ шумят. А с антенной даже есть приём.
    Но вот на УКВ тишина полная. Даже шума нет. Индикатор при этом частоту показывает. Питание на УКВ вроде есть.. Помогите пожалуйста! Что бы это могло быть?
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    По умолчанию Re: Ремонт приемника Ишим 003. Нет звука на УКВ. Нужна помощь.
    А подключена ли антенна на УКВ диапазон?
    Я касался стальной спицей внутреннего контакта гнезда УКВ.. И даже штырь по диаметру подобрал и вставил в гнездо антенны.. Шума и щелчков не последовало.
    Начните с УПЧ для УКВ диапазона(10,7мГц) - если стоят керамические фильтры,их проверить в первую очередь.
    Далее,проверяйте входные цепи,гетеродин и смеситель.
    P.S.Желательно схему УКВ части и УПЧ выложить здесь.
    Спасибо Pilulkin , так и сделаю. Схему выложу. Но там только один электролит на весь УКВ модуль и то по питанию.. Что там может устареть?
    ---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    Вот схемы УКВ блока и УПЧНажмите на изображение для увеличения.
ID:	335130- это УКВ блок. и Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335131 - это УПЧ.
    Для начала проверить питание на эти узлы и режимы транзисторов по ПТ.
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Смотрите режимы. Красные флажки текут вплоть к.з. особенно из за плохих условий хранения.
    Да и контакты переключателей не помешает проверить, закисали до полного отсутствия контакта.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Первый транзистор пробивает статикой при подключении антенны - типичный случай для многих приёмников с ПТ на входе
    У самурая нет цели, только путь.
    Литва, Вильнюс
    Mikola, а что входному полевику от статики то станется, затвор у него то катушкой на массу закорочем.
    Вот от ЭМИ молнии или наводки рядом стоящего передатчика может быть. Проверять режимы надо.
    У всех затвор закорочен, и у всех пробивает. Особенно у многозатворных и очень вероятно, когда подключают голый провод или спицу. По крайней мере, проверить не мешает
    У этого приёмника низкая чувствительность и требуется хорошая антенна - когда будет отремонтирован,станет понятно...почему спицы недостаточно...
    По сравнению с чем?
    Блок УКВ достаточно навороченная схема, двухкаскадный УВЧ на полевиках. Откуда там быть низкой чувствительности?
    По сравнению с чем?
    Со всем,даже "Казахстан" впереди...
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    Чувствительность(в основном) определяется УПЧ,а не УВЧ, а если не настроен(должным образом) - мёртвому припарок.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    А разве Ишим и Казахстан не одно и тоже?
    Да уж, познания в радиоприёмниках просто зашкаливают
    Чувствительность определяется в основном собственными шумами первого транзистора в УВЧ. У этого радио указана чувствительность 10 мкв при С\Ш в -50dB, а не как обычно указывают при -26dB, поэтому у некоторых радиолюбителей может сложиться впечатление что чувствительность недостаточно высока
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    Он похоже имел ввиду радиоприёмник Казахстан на лампах, 60-х годов прошлого века
    http://www.rw6ase.narod.ru/00/rtran/kazahstan.html
    У него в инструкции вообще не указывается при каких С\Ш мерялась чувствительность для УКВ.
    И да, у Казахстана весьма неплохой блок УКВ, аналогичный по уровню с Ишим, и также с двухкаскадным усилителем УВЧ, но на лампах
    Курс радиоприёмных устройств - в помощь.
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    "ОН" неоднократно ремонтировал эти устройства и измерял параметры.
    Модификация "Казахстан" сделана надёжней чем "Ишим" и показала себя с лучшей эксплуатационной стороны.
    Если посмотреть в инструкцию по эксплуатации - там указано с какими типами антенн их рекомендуется использовать.
    P.S.Если не изменяет память,то самая последняя модификация 003,оказалась наихудшей в эксплуатации.
    Ну так вроде должно быть известно, что чувствительность измеренная при разных соотношениях С\Ш несколько отличается
    зы. Я тоже не по-наслышке знаком с данным классом аппаратуры. У меня на антресолях валяется самый крутой радиоприёмник всех времён и народов Ласпи-005. И у него кроме навороченной схемы, и крутейших характеристик по РЧ, ещё и как следствие использования особо навороченной схемы детектора ЧМ - диапазон воспроизводимых частот от 16Гц, а не от 30Гц как у других(точнее, данных НЧ не прослушивалось вообще)
ID:	335447   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335448   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 31.12.2018 в 22:29.
    И что?
    Вспомните чем определяется избирательность - станет понятно почему используется 2-х каскадный перестраиваемый резонансный УВЧ.
    И что?
    Ну то что чувствительность 10 мкв указанная при соотношении С\Ш 50dB будет соответствовать чувствительности около 2 мкв при общепринятом в таких случаях С\Ш в 20 или 26dB. Т.е чувствительность данного Ишима не так и низка
    Вроде избирательность это другое, и она определяется количеством и качеством всех этих контуров и фильтров
    Сравнивать наши стандарты с "общепринятыми" не стоит - всё делается согласно инструкции\методики по настройке данного аппарата.
    Стучать по клаве неохота:
    http://www.ngpedia.ru/id44348p1.html
