Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 42 из 42
Тема: Ремонт приемника Ишим 003. Нет звука на УКВ. Нужна помощь.
    Аватар для Efreet_Lion
    По умолчанию Ремонт приемника Ишим 003. Нет звука на УКВ. Нужна помощь.
    Доброго всем времени суток.
    Приобрел неделю назад Ишим 003. Сразу почистил все контакты на коммутаторе диапазонов . Приёмник ожил , СВ , ДВ и все КВ шумят. А с антенной даже есть приём.
    Но вот на УКВ тишина полная. Даже шума нет. Индикатор при этом частоту показывает. Питание на УКВ вроде есть.. Помогите пожалуйста! Что бы это могло быть?
    По умолчанию Re: Ремонт приемника Ишим 003. Нет звука на УКВ. Нужна помощь.
    Цитата Сообщение от Efreet_Lion Посмотреть сообщение
    и первым делом подал на вход ПЧ-ЧМ 10.5 мгц. звука нет.
    А откуда 10.5? Во-первых в советских тюнерах ПЧ не 10,5, а 10,7 МГц. И подавать сигнал нужно на те контрольные точки последовательно от выхода к входу - сначала на точку К5
    Выпаял я блок УКВ и ПЧ-ЧМ. Соединил шиной с крос-платой
    Смысла маловато было их выпаивать, и соединять шиной..
    Начал проверять контрольные точки. в точке К5 вместо 1,3 - аж 2 вольта. Это база транзистор V7. На его эмитере 0!, а должно быть 0,5в. И Калекторе 10 вольт вместо 6.
    Это как бы и ни о чём. Указанные на схемах напряжения очень ориентировочны. Можно просто прозвонить тестером в режиме омметра те транзисторы, не выпаивая. Естественно в выключенном тюнере
    Добрый вечер всем ,кто был со мною, в этой теме ,во время ремонта моего ИШИМ 003.* Я заменил транзистор V7 в плате ПЧ-ЧМ ,на импортный аналог BF199 и все за работало.* Поймал аж 3 радио станции!!! И своё любимое радио "Проминь".
    Всем огромное спасибо. Мне біли важны ваши советы и поддержка.*
