Страница 14 из 14 Первая ... 4121314
Показано с 261 по 267 из 267
Тема: Макетирование СЧ-ВЧ-СЧ
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    Идея! Макетирование СЧ-ВЧ-СЧ
    Картинки на разном расстоянии, на разной громкости, разный семплрейт, микрофон в одной руке, а мышка в другой, видны следствия микрофона и 48000 рейта
    Все измерения вот такого макета!
ID:	337570 Нажмите на изображение для увеличения.
    Речь идёт о самых дешевых динамиках с не самыми плохими характеристиками.
    Купольные СЧ HiVi DMA-A - 44 доллара за штуку
    Планары у меня HiVi RT1.3 (или любой из серии, судя по ачх, излучающие модули у них одинаковы по отдаче)
    HiVi RT1.3WE - все еще есть на Али и модуль 100% такой же - 40 долларов за штуку
    Мидбасы 22w8534g00 - 67 долларов за штуку
    Скрытый текст
    Можно было бы применить и НЧ не сканы, а того же производителя, в любом случае вся линейка и производство ХайВай разрабатывались скандинавами. Но тупо доставка из Китая сжирает всю разницу в цене, а у наших беднеющих скандинавских продавцов, ориентированных на славянские рынки, цены будут только падать вместе с нашим достатком.
    Доставка всего этого хлама станет баксов в 30-50, если повезет, то и совсем бесплатно при заказе сразу всего. Можно подробить заказы, попасть на доставку, но миновать растаможку. Считать нужно конкретный случай, одним словом.
    550 долларов за всё. Пока сводилось активно, рассыпуху позже озвучу.
    О физическом делении
    Делить колонку пополам нельзя, звук отличается настолько, что тогда уж проще собрать что-то другое с гарантированным результатом, чего я не могу гарантировать, так это если те другие колонки нарастить подобным образом, то нельзя будет и о них такое же сказать, (что их нельзя делить пополам) но там цена может быть даже не в 2 раза выше, чем у сабджа.
    Искажения микрофоном снять не получается, показывает искажения самого микрофона, логически могу сделать предположения, что они не выше, чем у басовиков в диапазоне 500-1000Гц.
    К чему приводят шутки
    Был макет с морелем 338, я упорно хотел применить, в шутку подкинув выляющиеся планары, я морельки положил на полку. В отличии от СЧ-куполов от скана, которые пониже и Уже по полосе, купола HiVi берут на себя весь сок, морелям оставалось подчиниться, а планары как раз и не спорят.
    Методом "как можно проще, но не хуже" примерно такие разделы:
    (Напомню, это просто цифры в активе)
    мид 600 вторым
    сч 1800 первым и 3700 вторым
    ВЧ 10000 первым
    Реальные частоты разделов около 5000 и около 900
    Задержки 5мм между ВЧ и СЧ
    6см между СЧ и НЧ - это по фланцам расстояния.
    Режекторы по вкусу, но только из-за того, что я не вылизывал фазы, просто максимальный провал при переполюсовке и точка. Все подробности оставил для пассива.
    Т.к. у меня все усилители имеют разную чувствительность, то я даже не могу сказать какую полосу на сколько пришлось душить.
    всякое
    Прикидываю шо к чему.
    Это скан 8" весёлые картинки:
    Помещение
    Скрытый текст
    3*4 метра (для НЧ). Для СЧ и ВЧ немного поменьше. Потолок и пол больше обработаны чем стены, пол на поглощение, а потолок на рассеивание, стены же только убирают стояки. Самое главное, что задняя стена отражает СЧ и выше, небольшие на ней выступы рассеивают условно, передняя стена в полках с хаотично расставленными книгами и прочей дрянью.
    Расстановка по длинной стороне, если так можно сказать про 3*4. Акустика примерно 0,7м от боковых и передней, прослушивание у задней стены на высоте метр...1,1м...
    Макет
    Скрытый текст
    первый вариант:
    второй вариант:
    третий (70см БЕЗ ножек):
    70см-вый вариант интересный, на мой вкус, конечно, примерно так делает:
    Остановлюсь на последнем, проще с корпусом будет...
    Что могу сказать, в горизонтальном положении ткань более равномерна, нет разрывов, в вертикальном всё более очерчено и конкретнее.
    Важный пост скопируем сюды
    Скрытый текст
    Лет 5 назад.
    Я обзавёлся минишарком и 4-мя цапами, питанием и усилителями, мощный саб на 200л.
    Наигрался фиром.
    Года 2 назад.
    Убрал шарк и цапы, достал 7:1 карту и поставил j-river + конвольвер + фир.
    Наигрался.
    Почти тогда же.
    Убрал конвольвер. Сейчас j-river + НЕфир (кефир) 3 полосы + саб.
    Играюсь.
    В этой конфигурации были фильтры 48, потом 24, потом смешано. Неплохо звучат вторые порядки с переполюсовкой и без.
    Первым с фильтров 48 и 24 ушёл саб.
    Крутые фильтры для саба не годятся. Пока слушаешь рок-джаз, то все будто ОК. Но как только включаешь что-то с насыщенной жизнью в басах, то тут же слышен запаздывающий бас, двойной бас, бас на слабую долю, удары невпопад. Одеваешь наушники или убираешь фильтр на сабе - всё ок, музыка, всё ритмично снизу. Начинаешь повышать порядок фильтра и начинается смещение басовых звуков, минимальное смещение оказывает фильтр 2-го порядка, но он фильтрует недостаточно, поэтому чуть выше подрезаю саб еще и первым или низкодобротные режекторы. Также можно использовать и крутые фильтры, но тогда на фронт нужно ставить прямо конские задержки и в зависимости от частоты басовых ударов, эту задержку нужно регулировать под каждую композицию. С фиром таких проблем нет, но там задержки также нужны, если на каждую полосу используется своё количество тапов.
    По этой причине я и желаю установить по 12-шке в каждую колонку, там не так страшна недофильтрация. Тем более этот сабвуферный динамик приличный по звуку и параметрам:
    Скрытый текст
    Fs = 29.04 Hz
    Re = 3.20 ohms[dc]
    Le = 883.59 uH
    Qt = 0.42
    Qes = 0.45
    Qms = 6.60
    Mms = 138.93 grams
    Rms = 3.840856 kg/s
    Cms = 0.000216 m/N
    Vas = 74.32 liters
    Sd= 494.81 cm^2
    Bl = 13.402533 Tm
    Lp(2.83V/1m) = 91.97 dB
    Можно добавить не 12" в каждый канал, а еще одну 8", а саб оставить как есть. Можно было бы сказать, что, колонки звучат полноценно и без саба, относительно, конечно, т.к. сканы на частотах 60-100Гц дают не звук, а гнусавое мычание, вот на частотах ниже, уже давление более-менее от этих сканов 8", но то уже не самое главное для музыки, если выше ненатурально, не так ли, друзья?
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.01.2019 в 16:35.
  2. #261
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    По умолчанию Re: Макетирование СЧ-ВЧ-СЧ
    [QUOTE=uncleSE;2609602]
    Вы думаете, что фанера новая сухая ? Техническая сушка и не более. Наверно мне нужно было заготовки подержать полгода для стабилизации? Слои фанеры усыхают по разному и это чувствуется легко ногтем.
  3. #262
    Частый гость Аватар для LeoK
    Цитата Сообщение от uncleSE Посмотреть сообщение
    да ну, куда она усыхает, становится меньше изначально сухой?
    Именно так - становится меньше изначально сухой. Фанера хотя и листовой материал, но в срезе абсолютно ничем от дерева не отличается. Дерево в поперечном направлении усыхается постоянно - вот сколько стоит, столько и усыхается. Можно легко увидеть на антикварной мебели, или даже просто паркете. В цифрах это 1% почти гарантия, при толщине фанеры 20мм получаем 0,2мм - вполне достаточно чтобы под шпоном или краской проявились шпильки или шурупы. Поэтому фанерные корпуса собирают просто на клей, а шурупы вкручивают только с внутренней стороны, если без них вообще никак. Вот сайт Троэлса можно привести как пример работы с фанерой - шедевров не создает, но зато все делает грамотно и аккуратно.
  4. #263
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    в таком случае как спасут шканты?
    кто сказал что они усохнут на те же 0,2 мм?
  5. #264
    Не усохнут они так же - вдоль волокон дерево почти не меняет размеров. В сквозных отверстиях панели они мало чем лучше шурупов.
  6. #265
    Volgograd city
    Совершенно точно. Явно "через руки" пришло знание.
    Хороший водостойкий (D3 - D4), немецкий ПВА клей - и всё в идеале на долгие года. Смазали клеем торец, свели / выровняли, несильно поджали струбцинами на ~7-10мин (пропитаются поры), после основательно затянули, и забыли на сутки. Шов склейки при специальной нагрузке на физический излом = ломается рядом, но не по шву (испытано на фанере - любимый материал).
    Император Галактики Андрей-I
  7. #266
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    Струбцины, стяжные ремни, эпоксидка.
  8. #267
    Аватар для Merstan
    Вскоре будем продолжать ветку.
    Распил будто бы скоро должен поехать.
    Размеры в см:
    г 20
    в 40
    ш 30
    Вверху 2 мурзилки вплотную
    Внизу 2 вплотную
    Между ними пропуск 10см и там ВЧ по центру
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    Не знаю как по центру сделать меньше, не суть.
    Кто что?
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
    Вот так нарезать отверстий "в распиле" мне не согласились. Буду сам дырявить.
    4 закроются фланцами.
    А по центру должен быть "за". Сделать прямоугольный карман, что ли...
