Страница 12 из 14 Первая ... 21011121314 Последняя
Показано с 221 по 240 из 267
Тема: Макетирование СЧ-ВЧ-СЧ
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    Идея! Макетирование СЧ-ВЧ-СЧ
    Картинки на разном расстоянии, на разной громкости, разный семплрейт, микрофон в одной руке, а мышка в другой, видны следствия микрофона и 48000 рейта
    Все измерения вот такого макета!
ID:	337570 Нажмите на изображение для увеличения.
    Речь идёт о самых дешевых динамиках с не самыми плохими характеристиками.
    Купольные СЧ HiVi DMA-A - 44 доллара за штуку
    Планары у меня HiVi RT1.3 (или любой из серии, судя по ачх, излучающие модули у них одинаковы по отдаче)
    HiVi RT1.3WE - все еще есть на Али и модуль 100% такой же - 40 долларов за штуку
    Мидбасы 22w8534g00 - 67 долларов за штуку
    Скрытый текст
    Можно было бы применить и НЧ не сканы, а того же производителя, в любом случае вся линейка и производство ХайВай разрабатывались скандинавами. Но тупо доставка из Китая сжирает всю разницу в цене, а у наших беднеющих скандинавских продавцов, ориентированных на славянские рынки, цены будут только падать вместе с нашим достатком.
    Доставка всего этого хлама станет баксов в 30-50, если повезет, то и совсем бесплатно при заказе сразу всего. Можно подробить заказы, попасть на доставку, но миновать растаможку. Считать нужно конкретный случай, одним словом.
    550 долларов за всё. Пока сводилось активно, рассыпуху позже озвучу.
    О физическом делении
    Делить колонку пополам нельзя, звук отличается настолько, что тогда уж проще собрать что-то другое с гарантированным результатом, чего я не могу гарантировать, так это если те другие колонки нарастить подобным образом, то нельзя будет и о них такое же сказать, (что их нельзя делить пополам) но там цена может быть даже не в 2 раза выше, чем у сабджа.
    Искажения микрофоном снять не получается, показывает искажения самого микрофона, логически могу сделать предположения, что они не выше, чем у басовиков в диапазоне 500-1000Гц.
    К чему приводят шутки
    Был макет с морелем 338, я упорно хотел применить, в шутку подкинув выляющиеся планары, я морельки положил на полку. В отличии от СЧ-куполов от скана, которые пониже и Уже по полосе, купола HiVi берут на себя весь сок, морелям оставалось подчиниться, а планары как раз и не спорят.
    Методом "как можно проще, но не хуже" примерно такие разделы:
    (Напомню, это просто цифры в активе)
    мид 600 вторым
    сч 1800 первым и 3700 вторым
    ВЧ 10000 первым
    Реальные частоты разделов около 5000 и около 900
    Задержки 5мм между ВЧ и СЧ
    6см между СЧ и НЧ - это по фланцам расстояния.
    Режекторы по вкусу, но только из-за того, что я не вылизывал фазы, просто максимальный провал при переполюсовке и точка. Все подробности оставил для пассива.
    Т.к. у меня все усилители имеют разную чувствительность, то я даже не могу сказать какую полосу на сколько пришлось душить.
    всякое
    Прикидываю шо к чему.
    Это скан 8" весёлые картинки:
    Помещение
    Скрытый текст
    3*4 метра (для НЧ). Для СЧ и ВЧ немного поменьше. Потолок и пол больше обработаны чем стены, пол на поглощение, а потолок на рассеивание, стены же только убирают стояки. Самое главное, что задняя стена отражает СЧ и выше, небольшие на ней выступы рассеивают условно, передняя стена в полках с хаотично расставленными книгами и прочей дрянью.
    Расстановка по длинной стороне, если так можно сказать про 3*4. Акустика примерно 0,7м от боковых и передней, прослушивание у задней стены на высоте метр...1,1м...
    Макет
    Скрытый текст
    первый вариант:
    второй вариант:
    третий (70см БЕЗ ножек):
    70см-вый вариант интересный, на мой вкус, конечно, примерно так делает:
    Остановлюсь на последнем, проще с корпусом будет...
    Что могу сказать, в горизонтальном положении ткань более равномерна, нет разрывов, в вертикальном всё более очерчено и конкретнее.
    Важный пост скопируем сюды
    Скрытый текст
    Лет 5 назад.
    Я обзавёлся минишарком и 4-мя цапами, питанием и усилителями, мощный саб на 200л.
    Наигрался фиром.
    Года 2 назад.
    Убрал шарк и цапы, достал 7:1 карту и поставил j-river + конвольвер + фир.
    Наигрался.
    Почти тогда же.
    Убрал конвольвер. Сейчас j-river + НЕфир (кефир) 3 полосы + саб.
    Играюсь.
    В этой конфигурации были фильтры 48, потом 24, потом смешано. Неплохо звучат вторые порядки с переполюсовкой и без.
    Первым с фильтров 48 и 24 ушёл саб.
    Крутые фильтры для саба не годятся. Пока слушаешь рок-джаз, то все будто ОК. Но как только включаешь что-то с насыщенной жизнью в басах, то тут же слышен запаздывающий бас, двойной бас, бас на слабую долю, удары невпопад. Одеваешь наушники или убираешь фильтр на сабе - всё ок, музыка, всё ритмично снизу. Начинаешь повышать порядок фильтра и начинается смещение басовых звуков, минимальное смещение оказывает фильтр 2-го порядка, но он фильтрует недостаточно, поэтому чуть выше подрезаю саб еще и первым или низкодобротные режекторы. Также можно использовать и крутые фильтры, но тогда на фронт нужно ставить прямо конские задержки и в зависимости от частоты басовых ударов, эту задержку нужно регулировать под каждую композицию. С фиром таких проблем нет, но там задержки также нужны, если на каждую полосу используется своё количество тапов.
    По этой причине я и желаю установить по 12-шке в каждую колонку, там не так страшна недофильтрация. Тем более этот сабвуферный динамик приличный по звуку и параметрам:
    Скрытый текст
    Fs = 29.04 Hz
    Re = 3.20 ohms[dc]
    Le = 883.59 uH
    Qt = 0.42
    Qes = 0.45
    Qms = 6.60
    Mms = 138.93 grams
    Rms = 3.840856 kg/s
    Cms = 0.000216 m/N
    Vas = 74.32 liters
    Sd= 494.81 cm^2
    Bl = 13.402533 Tm
    Lp(2.83V/1m) = 91.97 dB
    Можно добавить не 12" в каждый канал, а еще одну 8", а саб оставить как есть. Можно было бы сказать, что, колонки звучат полноценно и без саба, относительно, конечно, т.к. сканы на частотах 60-100Гц дают не звук, а гнусавое мычание, вот на частотах ниже, уже давление более-менее от этих сканов 8", но то уже не самое главное для музыки, если выше ненатурально, не так ли, друзья?
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.01.2019 в 16:35.
  2. #221
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    По умолчанию Re: Макетирование СЧ-ВЧ-СЧ
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    Вообще, чем проще система, тем ровнее она звучит. Все ухищрения ведь связаны со стремлением уйти вниз по частоте
    для начала надо определиться- для чего ТСу тащить вниз по частоте в комнате 12 кв. метров?
    чтобы в соседнем подъезде было лучше слышно?
    если внимательно посмотреть параметры его динамиков, условия прослушивания, наличие 4 шт.НЧ- ЗЯ, имеющий неплохие параметры по импульсным характеристикам включая и малое ГВЗ, и не надо искать себе лишний геморой
  3. #222
    Аватар для Merstan
    еще за пас думал
    еще затыкаемый фи вполне вариант
  4. #223
    Волжане мы
    затыкаемый фи все же не эквивалент правильно посчитанному (оптимальному) ЗЯ
  5. #224
    Аватар для Merstan
    а там как раз получается красиво от 15 - до 25-ти, ну или до 30-ти (с небольшим выходом за ОБР)
    И как ЗЯ, и как ФИ эти объёмы проходят.
    ---------- Сообщение добавлено 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    Так и быть!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84059
  6. #225
    Частый гость Аватар для LeoK
    Допустим, я у СЧ-куполов спилю фланцы с одной стороны и максимально сближу
    Хозяйке на заметку
    После отпиливания край обрабатывается ленточной шлифовкой
  7. #226
    Аватар для Merstan
    мне спилить нужно под прямым углом будет, чтобы сблизить между собой, думал привинтить к краю, крыть еще одной фанеркой и копировальной, фреза специальная нужна? или по дереву возьмёт 4 фланца подряд?
  8. #227
    Фрезеровать не пробовал, я лобзиком резал, оставляя линию. Относительно фрезы - я в эту тему не углублялся, так как не было особой надобности. Думаю отрезать все равно лучше лобзиком, а фрезой только ровнять край под линейку.
  9. #228
    Irkutsk
    Я фрезеровал фланцы у пищалок скан-спик 7000. Фреза была с хвостовиком 6мм, по металлу хлебу и салу Фрезер ставил на минимальные обороты. Также сделал оснастку для крепления СЧ динамиков из фанеры и фланцы у среднечастотников 13М8640 отпилил лобзиком по прямой, там какой то вязкий дюраль, толи люминь, аж все зубья у пилки забивает на первых 5 мм хода, просто жуть..
  10. #229
    Аватар для Merstan
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    Хотя правильно будет сказать так:
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    Или оно того не стоит...Толк, конечно от этого слышимый, но я ж просто не смогу толково...и снизу фланцы не гладкие, а пустые с рёбрами жесткости, отрезав я просто обнажу рисунок среза. Эпоксидной шпаклевкой заполнить только, все-равно напильником скруглять и красить баллоном. А краска в баллонах такая паршивая...хоть бери потом и не прикасайся к изделию.
  11. #230
    А какая разница что там снизу, их же все равно утапливать в панель нужно, закрашивать придется только торец, которого почти не видно.
  12. #231
    Аватар для Merstan
    нет, утапливать не планирую, т.к. при текущей фильтрации задержка (по фланцам) между сч и вч ровно 5мм, а это толщина фланца СЧ. То есть пищалка утоплена, а СЧ поверх неё.
    Если СЧ топить, то ВЧ еще больше топить, нужно будет пищалке формировать рупор из материала передней панели. Или как-то по-другому компенсировать "колодец" вокруг ВЧ
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    Но по хорошему, нужно оставить возможность увеличить задержку между ВЧ и СЧ, т.к. донастройка уже будет в окончательном корпусе.
    Если пилить еще макеты - я всё соберу и на чердак отнесу, на этом все и закончится. Я так чувствую.
  13. #232
    Частый гость Аватар для pap_nev
    послушал вот так, сделал скидку на неправильный звук, т.к. нижний НЧ нужно резать более круто, чем верхний. Бас плотнее, даже если отключить верхний НЧ. Получаются 2 проблемы: усиление НЧ посредством установки у отражающей поверхности и необходимость усложнять фильтр\либо вводить еще одну полосу. Прибавка по отдаче сильная даже так, как стоит на фото!
    Вложение 337744
    Для продувки помещения очень хорошее решение в размещении массивом.
    Сейчас буду думать еще (уже спина болит, они по 20кГ и на вытянутых руках ставит\подымать)
    А вот так, как на фото, книжки убрать и закрепить модули сч-вч какой-нибудь небольшой планкой, прикрученной снизу, чтобы получить открытую конструкцию и послушать, как получается, как на сцену влияет да отписаться здесь. Многим интересно, думаю, будет. Или подтвердится мой опыт, или опровергнется.
  14. #233
    Аватар для Merstan
    было без книжек, потом подложил книги чтобы планка с динамиками не упала, потом книгами сымитировал подобие баффла, разницы в звуке никакой
    ---------- Сообщение добавлено 29.01.2019 в 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 28.01.2019 в 23:41 ----------
    Хорошо, но снизу подбубнивает и глубина сцены хуже, плоско.
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:56 ----------
    Кто реально пробовал пас?
    Или он на полную полосу вниз не годится?
    Как сделать? Купить круглую решетку для вытяжки и подложить ткань? Какую?
    Хватит ли мне для попробовать вытащить пищалки-заглушки и затолкать комок ткани, или площадь пас нужно брать как у диффузора?
  15. #234
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Про ПАС сохранилась статья Гайдара
    http://www.sibaudio.su/?id=30&pid=33&cid=5
    Я пробовал на "хорошем" 25ГД26Б. По звуку - за давностью эксперимента подробности не помню, вроде неплохо получалось по сравнению с ЗЯ/ФИ. По измерениям - импеданс НЧ динамика можно выровнять, вместо двух горбов получить практически полочку.
    Ткань придется подбирать. Я брал панель, клеил на нее ткань, синтепон или тонкий войлок и сверлил отверстия. После каждого нового измерял импеданс и АЧХ.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  16. #235
    Аватар для Merstan
    Кстати, вчера официально вырубил саб из розетки. В ривере давно стоит галка глушить саб
    Скорее всего потом сделаю 2 нч-звена, нужно только докупить вторую голову, пока не сняли с пр-ва.
  17. #236
    Аватар для Merstan
    Пока так, тем временем думаю как врезать прямоугольные пищалки
    Приложу ровный брус и фрезером 2 линии вырежу, вверху и внизу неровности закроют фланцы СЧ.
  18. #237
    Аватар для Merstan
  19. #238
    Аватар для Merstan
  20. #239
    Аватар для Merstan
    У меня назрела такая проблема.
    Нижний отсек под нижний нч получается 40 литров по внешним граням. Почему? Высота 80см, динамик 22см шириной, ну и на глубину что-то нужно. Ну, плюс еще толщина стенок, да перегородки, конечно, плюс фильтр -- это уменьшит объем. Вариант разделить перегородкой и нижнюю пустоту использовать с избыточным простором под фильтр - самый очевидный?
    Что делать с сейсмоустойчивостью? У меня это обязательное условие из-за очевидных обстоятельств. Использовать широкую подставку? Это не сильно удобно в небольшой комнате, у меня сейчас именно так, удобнее без нижней плиты.
    Задержка среднего блока примерно 5-7см, чтобы этот блок держался, нужно еще примерно столько же в глубину. А как на эти 10см поставить верхний бокс? Вопрос не в том, что как прикрутить саморезами, а как это смотреться будет.
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
  21. #240
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    А из-за таких выступов НЧ ящиков спотыкач на сч-вч АЧХ не образуется?
