Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Замер АЧХ аккустики
    Аватар для energy
    По умолчанию Замер АЧХ аккустики
    Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой, производя замер АЧХ программой Arta с помощью импульса и анализа спектра в реальном времени программа выдает 2 похожих графика, но имеющих разный наклон кривой. На первом низкочастотная составляющая явно с избытком, а при замере в реальном времени ее как бы не хватает (судя по графику). Прошу ответить на вопрос, на каком графике отображается реальная действительность? Условия замеров одинаковые: один и тот же микрофон, уровень громкости, положение микрофона.
Название:	ла скала+мах посл+2гд-36руп-1мкф (для срав онлайн).jpg
ID:	335057   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ла скала+мах посл+2гд36руп-1мкф онлайн.jpg
    По умолчанию Re: Замер АЧХ аккустики
    Аватар для energy
    Merstan-зайдя в указанное Вами окно программы,Арта поругалась-you must use periodic noise signal 1ch tf mode-в английском я не силен.Вопрос для меня остался открытым-так что мы всетаки слышим ушами-первый или второй вариант.
    energy, при таком подходе Вы даже размножиться не сможешь, или сможешь, но с тем, кто даст. Уж простите.
    В программах для акустических измерений все мануалы на английском, переводов почти нет. Прошу не обижаться, я асоциален и юмор у меня дебильный.
    На картинке PN - это периодик ноис, то есть, периодический шум. В нем заложены отсчёты сигнальные и программа понимает где отражения, а где первичный сигнал. Если просто шумом мерить, то программа кушает и комнату, а комната даёт усиление за счет отражения. Чем ниже частота, тем сильнее комната усиливает сигнал.
    Касательно вопроса а как же мы слышим, то тут такой ответ:
    бас гитару ты услышишь с комнатным подъёмом как единое целое, чем длиннее нота, тем комната больше влияет, а короткие импульсные звуки, даже слегка и басовые - твой мозг вычтет комнату и даст понять, что вот это был сам звук инструмента или синтезатора, а вот это комнатное эхо. Поэтому в гулких комнатах хочется сделать сабвуфер потише или применить закрытый ящик в качестве нч-оформления, или наслаждаться быстрым басом от полочной акустики.
    Последний раз редактировалось Merstan; 26.12.2018 в 21:36.
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    Merstan, коротко и ясно
    Частый гость Аватар для tahmasib
    Это я хорошо сюда заглянул )) И мне полезный ответ.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Импульсом ты измеряешь без влияния помещения (обрезанием временного окна), реалтаймом - с учётом помещения. Причём реалтайм в разных точках помещения покажет разные АЧХ.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Merstan правильно пишет, что отражения, как правило, усиливают НЧ сигнал сильнее, чем ВЧ.
    Т.е. при непрерывном измерении левый край должен подниматься выше, чем на импульсе. А судя по измеренным графикам - всё наоборот (или графики перепутаны?).
    Меня вообще смущает выбранное "external", поставьте там "pink noise" и измерьте еще раз.
    P.S. Вообще измерения на импульсе с длинным окном и на шуме (и даже на синусе) должны давать очень близкий результат
    Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    Если кому интересно, есть поясниловка к арте на русском в 6 томах.
    Как там объясняется, что окно нужно открывать на пике импульса, а не в месте подачи тока?
    Аватар для energy
    SilentS-Вы все правильно поняли. Но графики не перепутаны. Измерения проводились на импульсе с длинным окном, а при анализе спектра белый шум подавался с другого ПК с Артой (в тот период я не знал о возможности подачи его из меню). Поэтому вопрос остался открытым.
    Новичок Аватар для Андрю
    Г. Москва
    NIKOLS, интересно!
    Не надо измерять АЧХ акустики на белом шуме. Ну если нет желания выпалить твитеры. У белого шума плотность растёт с частотой, 3 дБ/окт. На третьоктавном анализаторе белый шум - наклонная линия.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Фишка в том, что он останется таким навсегда, если стараться измерить в домашних условиях что-то на совсем НЧ. Если требуется сопоставить чувствительности полос, то ее и нужно измерять. А НЧ и вовсе рассчитать. Я догадываюсь, что у вас за оформление, его тоже можно.
    арта компенсирует наклон, даже розовый, твиттеры не спалил ни разу, измерял и свипом (искажения только им можно), и белым.
    Белым хорошо ночью измерять - не будит моих домашних.
    Компенсирует наклон при измерениях. Но не наклон мощности, подаваемой на динамики.
    Да, на графике компенсирует. А насчет спалить, ну не знаю я, у меня на вч по 7-миваттному усилителю, а на нч 700Вт, белый шум, свип - ничего не горит и громкость ровная во всем диапазоне, или это замечание было для измеряющих домашние пищалки на киловаттниках . ВЧ он по факту чувствительнее и через делитель подключен + емкость не больше 6,8 мик (обычно). Даже если усилитель 100Вт, то ничего ей не будет, ну а сжечь можно и на музыке, если до упора выкрутить. Для измерений усилитель на тда2050 или нечто подобное используется, ничего там не сгорит пр свипе.
    При свипе на каждой частоте подаётся одинаковая мощность (что в принципе уже твитеру может не понравиться, поскольку он меньшей мощности непропорционально чувствительности). А при белом шуме плотность мощности удваивается на каждую октаву.
    ---------- Сообщение добавлено 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    У 2050 сколько там на выходе, 35 Вт? Ну вот на белом шуме при трёхполоске больше половины может уйти на твитер. В стационарном режиме далеко не каждый твитер такое переживёт.
    Кстати, а у ТС там наклон правого графика не 3 дБ/окт случайно?
    але не горить
    Не горело и когда ЛМ-ка была на вч, а динамики были менее мощные, хотя на всю я и не выкручивал никогда, как только дискомфорт в ушах, я убираю мощность. Оторвало катушку когда за сигнальный взялся, а отключить забыл, но катушка не сгорела и тогда С тех пор ставлю конденсатор перед ВЧшкой
    ---------- Сообщение добавлено 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    Он внешним шумом? измерял. А вкладка в Арте обычная шумовая (спектр снимать которая). Ну я так понял его.
    Аватар для energy
    Gudronov-оформление НЧ секции-клипш ла скала. Измерения проводились не конкретно НЧ составляющей. Как пишет SilentS-оба графика должны быть примерно одинаковыми-по факту это не так-все горбы и провалы совпадают, но наклон у кривых разный. SilentS- перемерить я смогу(но не смогу прикрепить картинки-тему попросил создать сына,заскочившего на пару часов-сам я не силен в интернетах).
