Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Питание генератора ЦАП
    Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Питание генератора ЦАП
    Здравствуйте.
    Вот такой вопросик у меня назрел: ЦАП на РСМ63, питание генераторов 5в на AD586, как понизить до 3.3в без ущерба для качества питания? Претенденты: 78L05(sot-23-5), TPS79333, REG101NA-3.3, резистор + стабилитрон 3.3в - что лучше для этого применения? Может, ещё какие варианты есть - только бюджетные?
    Новичок Аватар для Pengozoid
    По умолчанию Re: Питание генератора ЦАП
    ADP150 с фильтрами. Питаем Vectron VT-803 - все и работает, и измеряется хорошо. Если есть в наличии TPS79333 - я бы взял его.
    Последний раз редактировалось Pengozoid; 25.12.2018 в 18:11.
    Частый гость Аватар для 1ocalhost
    AMS1117 3.3 ну и фильтра до и после, соответственно.
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    а шо знач "питание генераторов 5В?"
    если сами генераторы на 5 В, это одно, а если просто стаб на 5В или приходит 5В, это другое
    есть LDO регуляторы
    Воронежская область
    Цитата Сообщение от Pengozoid Посмотреть сообщение
    ADP150 с фильтрами.
    Какие именно фильтра - резистор + конденсатор, бусина, дроссель?
    Это знач, что генераторы сейчас стоят с 5-вольтовым питанием, организованным на AD586 - высокоточном малошумящем стабилизаторе, хочу поставить другие генераторы, с питанием 3,3в, весь вопрос в том, что поставить после AD586 для понижения с 5в до 3,3в, чтобы не "испортить качество" выходного напряжения AD586...
    Вот и я пока что склоняюсь к этому, хотя в наличии и нет...
    это знач поставить 1 транзистор и 2 резистора, или 1 транзистор и 1 стабилитрон.
    и кондюксатор не забыть
    LP2985, LP5907, TPS79333.
    А это уже пофиг будет, какое там у нее качесвто, можно вместо нее и 7805 поставить.
    Воронежская область
    Кондюксатор - всего один? Кошмарр... А как же бусины/резисторы/NPO?
    Всё так плохо?
    ...Alex, читал какую-то старую закрытую тему о питании генератора ЦАП - Вы там говорили, что Вам хватает TPS79333 для любого ЦАПа - это до сих пор так?
    Всё так плохо?
    Нет, просто питание клоков будет определятсья тем, что стоит непосредственно перед ними (т..е 3.3в стаб), а не тем что стоит еще раньше.
    Не вижу повода к изменениям Мне хватает трех вышеперечисленных.
    А с РСМ63 вообще не стоит сильно беспокоиться - MCLK на него непосредственно не подается.
    Кстати, а что от этих клоков предполагается тактировать?
    5В ген, это неплохо.
    Гораздо хуже как в моей ситуации - ген 45мГц на 3,3В, а был в схеме 45мГц на 5В (с него шло)
    И как тут извернуться пока не придумал
    Воронежская область
    Так и я про это же!
    Хм... Зачем же тогда автор этого ЦАПа поставил в питание генераторов AD586, да ещё от отдельного источника? Я поэтому и озаботился этим вопросом - как бы не испортить качество выходного напряжения AD586 последующим стабом, но, наверное, не получится... И ещё - MCLK на РСМ63 подаётся, только через ADG719, считай, что напрямую...
    ЦАП и транспорт.
    Так это то же самое, что у меня, не?
    не
    Какого "этого"?
    А что в нем такого особенного? Шум 0.1мкф/гц-1, у TPS79333 - 30мкв в полосе 100гц-100кгц, что тже самое.
    А у LP5907 - 10мкв.
    А зачем в ЦАП ставят по пять трансформаторов да пару фарад конденсаторов?
    Модно. И на сундуке пасаны одобрят.
    На какую ногу? Под рукой ДШ нет, но насколько я помню, mclk на нее не подается, только bclk, latch и data.
    ЦАП и транспорт.
    Где в ЦАП?
    Воронежская область
    Какого "этого"?
    От OlegN.
    И правда, ничего... Зачем тогда его ставить туда, не пойму...
    На какую ногу?
    6 нога,XTI.
    Где в ЦАП?
    В смысле, на какие микросхемы? Напрямую - ни на какие, через MUX - на РСМ63, ещё через 74НСТ244 на SPDIF, ну, и наружу.
    От OlegN.
    Не знаю я этого ЦАПа.
    Впрочем, я как-то ЦАПами на РСМ63 мало интересуюсь.
    6 нога,XTI.
    6-я ного РСМ63?! XTI? У него нет такого.
    В какое место?
    Точно?
    А туда зачем?
    ну, и наружу.
    Куда наружу?
    Было ж уже про это в ветке "CD-проигрыватели". Там микруху с инверторами(типа как используется в самих генераторах Sony), запитанную от 5 вольт поставить после генератора. Вроде так
    в смысле d-trigger?
    в смысле d-trigger?
    Еслиб я знал как это называется. Просто такой же буферный инвертор как стоит после генератора на кварце в схемах Сони. Но получится что на вход подаётся уровень 3.3 вольта, а на выходе уже должно быть 5 вольт
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    1. Сделать из 5В -> 3.3В лучше всего ADM7150
    2. Еще хороший 2-х канальный вариант БП на TPS7A4700. Шаг регулировки напряжения 0.1В
    Можно в одном канале выставить 5В в другом 3.3В (могу продать платку)
    Цитата Сообщение от Co_balt Посмотреть сообщение
    платку
    А зачем там сверху радиаторы? У него junction-to-top в три раза меньше, чем junction-to-board. Лучше уж снизу радиатор лепить
    Резистор, конденсаторы, бусина.
