Показано с 1 по 20 из 73
Тема: Стабилизатор для накала ламп.
    Аватар для нельсон
    По умолчанию Стабилизатор для накала ламп.
    Хочу запитать накал ламп 6н1п стабилизированным блоком.Подскажите рабочую схему.
    По умолчанию Re: Стабилизатор для накала ламп.
    7806
    Аватар для нельсон
    Слабовато будет.
    Частый гость Аватар для While
    msk
    lm317 умощненная, LT1083, стаб на 431 и полевике.
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от нельсон Посмотреть сообщение
    Слабовато будет.
    А если добавить транзистор https://www.google.com/search?q=%D1%...w=1280&bih=876
    Слабовато будет.
    В смысле "слабовато"? У 6Н1П накал 0.6А, обычная 7806 - 1.0А, хотя есть и на 3А.
    Еще можно ЛМ350 - у нее 3А (это та-же 317, только более мощная).
    P.S. Я вообще подобные лампочи часто просто от 7805 + два диода питал.
    Аватар для нельсон
    Мне попадалась схема на LM 317 я собирал и для умошнения транзистор 818г подключаешь к 2лампам 6н1п мощник кипит почему сильно.
    msk
    Что, простите?
    Аватар для нельсон
    Мощный транзистор кипит.
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Греться будет по любому, обязательно нужны радиаторы на транзисторы, лм317, 7805 плюс два диода на минусовый контакт, как сказал Алекс.
    Аватар для нельсон
    Зёбра_,с диодами можно схематично?
    УКРАИНА, Харьков
    7805 выдает 5 вольт. У нее три контакта: вход, выход ,иминус, который подключается на корпус. Вот в разрыв этой цепи ставим два последовательно включенных диода, на которых падение напряжения по 0.6 вольт. В результате получаем на выходе 6.2 вольта. Вместо диодов можно ставить стабилитрон и получим на выходе 5 в. плюс напряжение стабилитрона. Таким образом 5 вольтовую 7805 можно применять для любого напряжения.
    Аватар для нельсон
    Зёбра_, спасибо всё понятно будем дерзать.
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Импульсный блок питания 5В/сколько надо Ампер и подкрутить до 6 В
    https://hz.ru.aliexpress.com/item/Vu...847002551.html
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    ps
    5 % недокала увеличивают срок службы нити накала вдвое
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 24.12.2018 в 16:48.
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Лишен права ответа (до 20.04.2024)
    Здешний
    А что старую добрую КРЕН142ЕН5Б совсем забыли? 6 вольт на выходе при 2 амперах...
    Завсегдатай Аватар для hydr
    А зачем?
    С уважением hydr.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    А что даст стабилизированный накал ламп?
    УКРАИНА, Харьков
    Иногда необходимо застабилизировать все режимы и накал в том числе. Такое бывает очень редко, чаще достаточно простого выпрямления.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А что даст
    Уверенность в завтрашнем дне.
    Сойдёт любой стаб на 2х транзисторах. Хотя требования к диапазону вх. напряжений - обязательны.
    А насколько уменьшают срок службы анода?
