Страница 11 из 33 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 647
Тема: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Промелькнула тут недавно тема простого усилителя на латералах для тружеников села. Промелькнула и пропала... А люди остались без музыки. Поэтому решил восполнить этот пробел. Схема прилагается. На раскачке стоит ОУ, выходной каскад которого работает практически в режиме холостого хода. Выходной повторитель - на латералах, смещенных обычной батарейкой (ток покоя около 200...250 ма).
    Питание ОУ - по выбору. У меня на макете он подключен к питанию выходного каскада через параметрические стабилизаторы.
    Всех с наступающим !
    ПС. Спектры из симулятора в п. 77.
    ППС. Эволюция схемы в пп. 195 и 266. Вторая схема (на данный момент итоговая), несмотря на свою простоту, по звучанию значительно превысила мои ожидания.
Название:	Фермер Аудио.GIF
ID:	334912   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фермер Аудио Комп.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 05.01.2019 в 02:46.
  2. #201
    По умолчанию Re: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Время от времени, в инфополе нашего совместного увлечения появляются конструкции, глядя на которые, у серьезных и легендарных просто, не побоюсь этого слова, плющит очко и разрывает голову.
  3. #202
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    наоборот: первое разрывает, а второе плющит
    Вечная батарейка с ИТ мне больше нравится. А вообше идея дополнить ОУ мощным буфером повторителем - это вполне очевидный способ получить малые искажения при простоте.
  4. #203
    Мне тоже, но автор сделал так, это его право, тем более тут не параллельник и вдувать ток особо не надо.
  5. #204
    Аватар для jett
    г. Киев
    Если подходить к вопросу серьезно, то пожалуй - да, следовало бы перенести. А так - на усмотрение модератора.
    Заодно туда же отправить усилители на STK, TDA и LM.
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    Как более дешевый вариант - два(четыре) диода.
    Смысла нет.
  6. #205
    Завсегдатай Аватар для fakel
    а по-моему, наоборот: плющит голову и разрывает очко
    ---------- Сообщение добавлено 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
    на тех же полевиках. Они открыты при нулевом напряжении на затворе и этот факт позволяет объединить затворы в кучу и подключить непосредственно на выход ОУ
  7. #206
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Параллельный повторитель на выход.
    Андрей.
  8. #207
    Получится Агеев 82
  9. #208
    Украина, Винница
    Да, но просто, батарейки нет, конденсаторов нет, дешевле, и неплохо играет, и вполне по фермерски.
    Андрей.
  10. #209
    Да, Леш, тоже вариант
    Давно уже заметил, простая схемотехника душевно играет
  11. #210
    Здравствуйте! Всех с наступающем новом годом,желаю всем в новом году здоровье,счастья,удачи!Тема интересная жду финальную схему,соберу!
  12. #211
    г. Ижевск
    По поводу разнообразий латералов, аналогов, замены, измерений, звука, и пр. вот тема:
    https://www.diyaudio.com/forums/soli...pice-urls.html
  13. #212
    Россия.Москва.
    Цитата Сообщение от Sergtut Посмотреть сообщение
    жду финальную схему
    - долго ждать будешь, собирай на макетке из первого поста, к Новому году успеешь.
  14. #213
    Таки не надо ничего ждать, пообедайте на пару часов раньше или позже и соберите топиковую схему, будете приятно удивлены звуком.
  15. #214
    MiSol62 и Hippo64 спасибо за советы и ваши поздравления с наступающем новым годом.
  16. #215
    Россия.Москва.
    - и сами удивитесь и гостей удивите и соседям ещё достанется
  17. #216
    Частый гость Аватар для vitamin
    г.Киев
    По умолчанию Re: Усилитель Квалифицированный Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    А мы, чтобы ремонтники не удивлялись, немного перетасуем детали. Заодно уберем разделительные конденсаторы и батарейку. Гармоники по симулятору те же, звук - надо еще послушать, но первое впечатление - тембрально более нейтральный.
    Еще было бы хорошо для случаев форс мажора, что в сельской местности бывает часто, нагрузку (АС) подключить через пару конденсаторов, как в Заратустре.
  18. #217
    Аватар для jett
    г. Киев
    Ну что, всех фермеров - с новосельем! )
    Хочу немного остудить горячие головы и беспокойные руки ) Обе схемы выше действительно играют душевно, местами даже слезовыжимательно, но в основном на лёгкой музыке. На более сложной слышна некоторая неточность. Причина кмк в существенном росте гармоник на вч (это видно по симу в сравнении с 1 кгц). Очевидно из-за снижения глубины оос оу .
    Самые любопытные могут собрать макет, послушать. Второй вариант действительно более нейтрален, в первом слегка слышен окрас кондеров ( иногда приятный ). Батарейка в виде таблетки играла чуть мягче, если что )
    Но. Возмущенная схемотехническим беспределом белка уходя подкинула съедобный орешек: выходники имеет смысл подключить с общим истоком, т. е. с усилением. Возможно это поможет снизить вч-искажения.
    Осталось только сделать это наиболее изящно )
    Впрочем, и другие варианты не исключаются )
  19. #218
    г. Ижевск
    Что на выход прилепить кроме указанных? 2SK1530 2SJ201 можно?
    Вот тут, говорят, и делают, и продают.
  20. #219
    г.Киев
    На более сложной слышна некоторая неточность. Причина кмк в существенном росте гармоник на вч (это видно по симу в сравнении с 1 кгц). Очевидно из-за снижения глубины оос оу . )
    Включи на выход ОУ эмиттерный повторитель, все таки на ВЧ влияют емкости полевиков.
  21. #220
    двутактный повторитель
