Страница 32 из 33 Первая ... 2230313233 Последняя
Показано с 621 по 640 из 647
Тема: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Промелькнула тут недавно тема простого усилителя на латералах для тружеников села. Промелькнула и пропала... А люди остались без музыки. Поэтому решил восполнить этот пробел. Схема прилагается. На раскачке стоит ОУ, выходной каскад которого работает практически в режиме холостого хода. Выходной повторитель - на латералах, смещенных обычной батарейкой (ток покоя около 200...250 ма).
    Питание ОУ - по выбору. У меня на макете он подключен к питанию выходного каскада через параметрические стабилизаторы.
    Всех с наступающим !
    ПС. Спектры из симулятора в п. 77.
    ППС. Эволюция схемы в пп. 195 и 266. Вторая схема (на данный момент итоговая), несмотря на свою простоту, по звучанию значительно превысила мои ожидания.
Название:	Фермер Аудио.GIF
ID:	334912   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фермер Аудио Комп.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 05.01.2019 в 02:46.
  2. #621
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Насчёт 1 дюйма для конденсаторов это скорее применимо все-таки к ВЧ технике.
    это из старого даташита на lm7805
    Относится к двуполярному питанию как к некой диффпаре - это существенно.
    ---------- Сообщение добавлено 06:56 ---------- Предыдущее сообщение было 06:30 ----------
    Стабам радиаторы не нужны, это вроде очевидно.
    На вскидку, 78/79 должны выдать около 10мА, при которых они стабилизировать не будут толком.
    Надо таки докинуть нагрузочными резисторами хотя бы до 50-ти.
  3. #622
    Аватар для jett
    г. Киев
    В целом я тоже сторонник малых размеров и коротких расстояний ), но в данном случае по-моему с этим все неплохо.
    По стабам непонятно почему не будут стабилизировать, у меня стабилизируют, в ДШ тоже ограничение только от 5 ма. Более того, один важный для нас параметр при малых токах даже немного улучшается )
  4. #623
    Юг Украины
    Мне попадались экземпляры, по-моему КИА, у которых, внезапно, падение 2В с большими копейками (вместо 3-х, что было приятно) и напряжение на выходе практически равное входному.
    Пока не нагрузишь на 10-к мА.
    Учитывая, что немного тока еще никому не вредили, то грузонуть стоит. Лишние 40мА в плане энергопотребления никак не скажутся, а девиация тока потребления к постоянному току будет меньше.
  5. #624
    Ленобласть
    На самом деле с этими ИМС 78/79 проблема одна: читать пдф производителя. У KIA рекомендация по конденсаторам на выходе одна, а у другого - иная. И, да, возбуд обеспечен.
  6. #625
    Юг Украины
    Ой всё.
    Достаточно прочитать Роберта А.Пиза, который и разработал эту саму 78 серию во время работы в Натионале.
    Опять же смотря под что оптимизировать - под переходную характеристику или под шум.
  7. #626
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    В общем плата будет такой, иначе пилить ее до блеска можно очень долго. Она и пойдет на завод.
    На счет резистора - в ДШ минимальный ток указан 5мА, если что не так, то резистор можно прям на ноги стаба припаять.
  8. #627
    Ленобласть
    Не поможет.
    ПДФ реально рулит, и год выпуска должен соответствовать году выпуска ИМС.
  9. #628
    Юг Украины
    До блеска?
    Она косячная, вот что я пытался донести без излишней грубости.
    Совсем совсем косячная.
    Посмотри трассы протекания токов
    А теперь сравниваем
    3..2..1...
    а у вас горизонт завален транзисторы кривые.
    А если так- то вообще, фу, каккое убожество, как может звучать усилитель с такими кривоустановленными деталями
    Последний раз редактировалось Walter; 15.08.2019 в 19:12.
  10. #629
    Аватар для jett
    г. Киев
    Walter, мне кажется вы сгущаете краски. Если всё так плохо, то может быть предложите свой вариант платы?
    По стабам: непонятно откуда взялась магическая цифра 50 ма, я измерял импедансы L7912 при 15...20 ма и 50 ма , результат не отличался. В отличие от некоторых лоудропов кстати. Там действительно при малых токах импеданс растёт в разы.
    Девиация у нас минимальная, нагрузки почти нет.
    Но даже при 50 ма радиаторы не потребуются.
    Я рекомендую стабы от ST с индексом А в конце.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    ПС. А почему возбуд обеспечен, Александр?
  11. #630
    Ленобласть
    Да у 78/79 отличия корейских от старых натионал и т.п. кардинальный. Просто по опыту - когда был возбуд. Глянул в пдф - а там рекомендуемые емкости в 10 раз отличаются, и типы конденсаторов - керамика или электролиты.
  12. #631
    Юг Украины
    Развернуть транзисторы - я таки предложил.
    Без исходников - с нуля рисовать лениво, особенно ТО-3Р лежачий, поскольку у меня его нет.
    50 ма
    На вскидку, это раз в 5 больше потребления схемы от стабилизатора.
  13. #632
    Не, не сгущает.
  14. #633
    рядом с Москвой
    Не, не сгущает.
    Для сабжа — сгущает
  15. #634
    Аватар для jett
    г. Киев
    На входные емкости ограничения нет. На выходные - до 1000 мкФ приемлемо (это из дш на лм317) для формирования более менее ровного низкого импеданса.
  16. #635
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Дальнейшее развитие темы планируется?
  17. #636
    Платы допилить хочу, на счет схемотехники это к автору.
  18. #637
    Тамбов
    Я про платы. Ждём-с.
  19. #638
    Не ранее чем через месяц наверное они будут только у меня, отпуск запланирован.
  20. #639
    Конечно надо допилить.
    Надо выпрямительные диоды собрать в кучу, выводы банок около диодов развернуть вертикально на 45 градусов.
    Выводы входов переменки при этом приблизить друг к другу и к среднему выводу.
    Это первое, что бросается в глаза при беглом взгляде на плату.
    Тащить силовые контура с выпрямителями и выходниками поближе к входному ОУ, и потом вот так вот обходить их по краям платы заводя питание на входной ОУ с разных сторон не очень хорошая идея по моему.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 03.09.2019 в 11:57.
  21. #640
    Тут еще нужно вписаться в требуемые габариты.
