Страница 31 из 33 Первая ... 212930313233 Последняя
Показано с 601 по 620 из 647
Тема: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Промелькнула тут недавно тема простого усилителя на латералах для тружеников села. Промелькнула и пропала... А люди остались без музыки. Поэтому решил восполнить этот пробел. Схема прилагается. На раскачке стоит ОУ, выходной каскад которого работает практически в режиме холостого хода. Выходной повторитель - на латералах, смещенных обычной батарейкой (ток покоя около 200...250 ма).
    Питание ОУ - по выбору. У меня на макете он подключен к питанию выходного каскада через параметрические стабилизаторы.
    Всех с наступающим !
    ПС. Спектры из симулятора в п. 77.
    ППС. Эволюция схемы в пп. 195 и 266. Вторая схема (на данный момент итоговая), несмотря на свою простоту, по звучанию значительно превысила мои ожидания.
Название:	Фермер Аудио.GIF
ID:	334912   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фермер Аудио Комп.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 05.01.2019 в 02:46.
  2. #601
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    По умолчанию Re: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Бока, там и так стоят по 1мкФ.
    Попробую найти 33пФ поставить.
    shura1959,
    Стоят, что-то я
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    .Васильев, уменьшить чтобы небыли видно этих иголок, у меня ген самый простой на НЕ555
  3. #602
    В общем завел оба канала, кондер С3 в обеих каналах 33пФ, меньше подбирать не стал, с меандром беда у меня, проверил тем что в ослике 1кГц, дальше уже с компа давал синус 1, 10, 15кГц, на всех частотах синус идеальный. О звуке позже. Буду слушать.
  4. #603
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Поздравляю! Тоже себе 33 пик оставил.
    Omnia praeclara rara
  5. #604
    Обновил картинки тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2651980
    Схема немного изменена, надеюсь что это окажет благоприятное влияние на звук, замечания приветствуются.
    П.С. Схема играет очень душевно , поэтому и было принято решение повозится с ПП и использовать ее как постоянный УМ.
    Иногда возникает желание прибавить еще газку, а некуда
  6. #605
    Ленобласть
    Там каракули синей пастой, где позолота на корпусе?
  7. #606
    А пока автор молчит в ЛС, предлагаю остальным заинтересованным да и всем участникам темы оценить плату с последними рекомендациями автора.
  8. #607
    Аватар для jett
    г. Киев
    Автор ответит здесь ) По схеме: R11, R12, С5, С6 предлагаю убрать, С11, С12 можно чуть увеличить, раза в 2,2 ), стабы использовать L7812A/L7912A в то-220, их импеданс и шумы ниже. После них оставить по одному 470,0 мкФ, но и два тоже можно. Между входом и выходом стабов поставить защитный диод. R1 увеличить до 30...100 ком (тут уже смотря что будет в качестве РГ ).
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    По платам вроде бы все достаточно неплохо, пусть коллеги ещё оценят, я сейчас могу видеть только с телефона. Единственное что, точку GND я бы поставил между ногами емкостей силового питания (если с неё предполагается брать выход на акустику ).
    Выходные полевики будут впаяны прямо в плату снизу, я правильно понял?
  9. #608
    Изменил, но вот R11,12 оставил, если что, можно перемычку поставить.
    Немогли бы вы ткнуть, откуда конкретно должна идти земля на выход АС, а то там сплошной полигон земляной.
  10. #609
    Аватар для jett
    г. Киев
    Эти резисторы максимум что можно оставить - 0,1 ом. Но я бы убрал. На входах стабов добавьте 0,1 мкФ.
    Точку земли возьмите вблизи R15, 16 в центре платы. Т. е. между конденсаторами питания.
  11. #610
Название:	Снимок экрана 2019-08-09 в 0.53.03.png
    Если все хорошо, буду заказывать ПП, кому интересно пишите.
    Так же в толкучке продают 10 пар латералов по гуманной цене, можно забрать их и укомплектовать платы. Можно еще радиаторы организовать. Но все подробности в ЛС пожалуйста.
  12. #611
    г.Рязань
    OFF. Простите, что вмешиваюсь в процесс, но я бы повернул С1 на 90 град, чтоб чуток сблизить земляные выводы R1C1.
  13. #612
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Цитата Сообщение от ala-a-din Посмотреть сообщение
    ]Нажмите на изображение для увеличения.
    Размеры плат эти? 52мм х 142мм?
  14. #613
    Владимир, хорошо что вы заглянули, спасибо за совет.
    Да размер платы на текущий момент 52*142мм.
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 09:21 ----------
    Хочу использовать данную защиту с этим УМ, подскажите по резистору 0,1 Ом на схеме защиты. Можно ли использовать резистор R15 на плате УМ для этого? Соответствующие пятаки на плате предусмотрены для питания защиты.
  15. #614
    Siberia
    У меня эта защита, резистор между кондерами в БП, работает как датчик тока, в плюсовой плече.
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
    Номинал подобрал около 0.22, срабатывает перед клипом.
  16. #615
    То что датчик тока я знаю, я не хочу этот резистор ставить навесом или еще как-то, а использовать R15 на плате УМ для этого.
  17. #616
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    Можно конечно. Но пятака одного там таки не хватает. До резистора.
    С уважением, Михаил.
  18. #617
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    ala-a-din, Я бы VT4 развернул на 180 градусов, максимально сблизил с VT3, а между ними посадил бы по конденсатору такого же диаметра как и С5/6 - правило для НЧ техники
    Если блокировочный конденсатор находится дальше 1 дюйма от вывода питания , то нет никакого конденсатора.
    Если плату хочется красивой электрически а не механически,
    - то и VT3 нужно повернуть на 90 градусов выводами внутрь платы
    - 78/9 - сместить в центр фланцами внутрь (случ-шо на них можно будет прикрутить к пластине радиатора одним винтом, 6 запаянных выводов будут достаточно механически прочны),
    -С5/6 максимально сблизить
    - ОУ повернуть на 90 градусов, заводить питания на ОУ с разных сторон - моветон
    - в выходном снаббере выводной резистор нафиг не нужны, там хватит пары 1206 параллельно. Если резисторы снаббера горят, то это что-то не то с усилителем.
    Зачем делать такую развесистую "бабочку" для одной пары выходников и 1 ОУ - ну только для того чтобы детальки ровненько и было ощущение взрослой конструкции?
    Последний раз редактировалось Walter; 10.08.2019 в 09:14.
  19. #618
    Siberia
    Да, R15 и будет этим резистором.
  20. #619
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Нет. В надежде, что лучше заиграет, чем более компактный вариант ))))
  21. #620
    Аватар для jett
    г. Киев
    В целом замечания по печатке на мой взгляд не существенные. Можно к ним прислушаться, можно и нет, думаю, большой разницы не будет.
    В выходном Цобеле я бы оставил резистор 2 вт, просто потому что при испытании усилителя меандром 20 кгц, например, смд-1206 имеют все шансы задымить )
    Насчёт 1 дюйма для конденсаторов это скорее применимо все-таки к ВЧ технике. Из собственного опыта измерений знаю, что такие расстояния имеют значения начиная с частот как минимум на порядок выше звуковых.
    Стабам радиаторы не нужны, это вроде очевидно. Но общее питание на пару вольт я бы поднял. Для их более устойчивой работы.
