Страница 30 из 33 Первая ... 202829303132 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 647
Тема: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Промелькнула тут недавно тема простого усилителя на латералах для тружеников села. Промелькнула и пропала... А люди остались без музыки. Поэтому решил восполнить этот пробел. Схема прилагается. На раскачке стоит ОУ, выходной каскад которого работает практически в режиме холостого хода. Выходной повторитель - на латералах, смещенных обычной батарейкой (ток покоя около 200...250 ма).
    Питание ОУ - по выбору. У меня на макете он подключен к питанию выходного каскада через параметрические стабилизаторы.
    Всех с наступающим !
    ПС. Спектры из симулятора в п. 77.
    ППС. Эволюция схемы в пп. 195 и 266. Вторая схема (на данный момент итоговая), несмотря на свою простоту, по звучанию значительно превысила мои ожидания.
Название:	Фермер Аудио.GIF
ID:	334912   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фермер Аудио Комп.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 05.01.2019 в 02:46.
  2. #581
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Цитата Сообщение от ala-a-din Посмотреть сообщение
    Антизвонные резисторы какой мощности ставить, 1206 пойдут?
    Да.
    реле само источник гадости в звучании
    Но практически везде в промусилках оно стоит.
  3. #582
    Завсегдатай Аватар для Бока
    мы не можем опускаться до уровня промусилков)))))
  4. #583
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Кондор имеется в виду с выхода уже, перед АС? Даже не знаю, что лучше. Реле сплошь и рядом применяют.
  5. #584
    Киров
    Усиление маловато
    ага, все таки 6н6п)) я то же её оставил, только балансным каскадом, и усиления хватало, хотя... от источника сигнала ведь зависит - у меня 2В было
    ---------- Сообщение добавлено 00:53 ---------- Предыдущее сообщение было 00:45 ----------
    Что бы при включении/выключении ничего не щелкало занулял релюшкой точку после разделительного кондера, была единая схема "автоматики": мягкий пуск, задержка включения (все пром гибридники такую имеют) и мгновенного выключения
  6. #585
    Аватар для jett
    г. Киев
  7. #586
    Орел
    С лампой затык. Усиление маловато, но звук достойный.
    Попробуйте 6С4П (именно 6С4П, не тройку). Номиналы:
    200В - питание анода
    7,5кОм - нагрузка анода (2 шт. по 13 кОм)
    100Ом - катод
    фильтрация питания, антизвон и т.п. всё, как обычно...
    Дмитрий.
  8. #587
    Mishich, 6с3п 6с4п давно отслушаны в разных схемах, у них баланс смещен вверх, хотя звук в целом достойный. Та же 6с2п или 6Ж38п-ев в триоде звучат спокойнее .
    6Н6П на сегодня ждет перепайки схемы на 5687, с ней самый удачный звук. Не зря в предах от Аудиоенота её применили.
    ---------- Сообщение добавлено 10:01 ---------- Предыдущее сообщение было 09:56 ----------
    Борисыч44, сейчас питание выходного повторителя от тройки банок с искусственной средней точкой, включение и выключение совершенно бесшумное, разве что силовик мявкнет . Анодное подается плавно, стуки исключены. Одно время думал стаб применить для мощного каскада, послушал- а и так хорошо . И без этих хлопот.
Название:	латеральник мощный.jpg
ID:	350576 Номиналы сейчас другие, но принцип тот же. Банки - 22000 на 40в, потом две по 15000 25в, гасящие резисторы по 2 Ома.
    Спектр усилителя с током 1 Ампер (был 0,4А) стал дивно триодный, нет обгоняющего роста третьей гармоники с увеличением уровня сигнала. И звук успокоился.
    ПС. Несколько дней позже. Наслушался макета , очень неплохо звучит, но точит сомнение. Перебрав все минусы схемы, пришел к такому решению, типа компромисса. Выходной каскад с током ампер и более, его драйвером ставлю опер с питанием от мощника, два по 16-17 в, общая ООС , усиление небольшое, раза три. Входной каскад- лампа с регулятором уровня на входе мощника . Схема будет более безопасной в плане всяких щелбанов по входу, а перегрузка сигналом лампе точно не грозит,можно ставить маломюшные триоды типа 6н8с- 6С5С или 6С3Б, ровные и звучные. И запас по усилению получится.
    Последний раз редактировалось Бока; 23.07.2019 в 10:33.
  9. #588
    Посмотрел выход осцем, получил вот такие иголки. Коррекция 24пФ в обеих платах.
    Странно, почему сайт их перекрутил?
    Питание +/-25В ТП 380 +/-5мА
    На выходах ОУ 0 +/-0,2мВ плавает
    R5 1.37В R6 1,28В
    Что делать?
  10. #589
    Иголка на фронте +4дБ с обратным затухающим выбросом- явный признак неустойчивости схемы в одном плече , до генерации недалеко. Не помню, был совет в затворы выходных транзисторов - врезать по сотне Ом?
    Без резисторов свистят они. В макете это понял.Не дай бог тестером затвора коснуться.
    ПС. Щуп осциллографа проверьте на меандре, бывает расстроенный делитель внутри, на ПХ - завал или выброс, а схема не при чем.
  11. #590
    Щуп показывает меандр от гена ровно, думаю он не причём. Смысла увеличивать коррекцию я так понимаю нету, или для начала пробовать увеличить ее, а потом уже резисторы ставить?
  12. #591
    Иржи Достал в книге про операционники советует для пользы дела цеплять с выхода на инв вход шустрого опера емкостишку 22-47пф, она часто приводит его в равновесие с внешней обвеской.
    Что вы имеете под словом увеличить коррекцию я не знаю.
  13. #592
    вообщето без резистора 2-10ком я бы не советовал бы вам ставить в то место конденсатор
    С уважением Максим.
  14. #593
    .Васильев, согласен, а по виду ПХ- можно уточнить цепочку. Хотя, в былые годы так и делал, как автор книги советовал.
  15. #594
    Небольшое уточнение .Тогда с резистора общей оос надо снимать конденсатор на опережение. Вместе они плохо стыкуются
    С уважением Максим.
  16. #595
    Обычно коррекция по опережению на резисторе оос более чуткая и капризная, чем по запаздыванию.
  17. #596
    Скажу несколько в ином свете.Там емкость корректирующего конденсатора сравнима с емкостью монтажа.Что иной раз весьма неудобно,да сами емкости очень малых номиналов.Неудобно
    С уважением Максим.
  18. #597
    Бока, Прошу прощения, не так выразился, имеется в виду конденсатор С3, по второй схеме автора, он сейчас 24пФ, я так понимаю вы имеете в виду именно его? Значит попробуем кинуть резистор Ом 100 для начала.
  19. #598
    ala-a-din, спасибо за уточнение, но с этой емкостью тоже нельзя перебрать. Если особо не влияет- лучше оставить скажем 33 пф, как автор советует. Смущает односторонний выброс на фронте.
    Как человек недалекий( точнее- далекий от полупроводниковых схем), я сделал бы два не связанных общей оос узла, вынес первый опер , замкнув его на себя, а выходной каскад- с усилением 1-2 пристыковал ко второму оперу. и паровозиком включил эти узлы. По секрету скажу, я так и задумал сделать, в своем гибриднике, но первым усилительным каскадом там - лампа.
    Иногда устранить иголки на фронте помогает емкость напаянная прямо на выводы питания операционничка. 0,1 мкф хватает
  20. #599
    г. Ижевск
    Если я всё правильно понял, Ваша схема соответствует авторской, и резисторы 150 Ом в базах установлены.
  21. #600
    может просто уменьшить сигнал меандра на входе усилителя ?
    С уважением Максим.
