Страница 29 из 33 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 647
Тема: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Промелькнула тут недавно тема простого усилителя на латералах для тружеников села. Промелькнула и пропала... А люди остались без музыки. Поэтому решил восполнить этот пробел. Схема прилагается. На раскачке стоит ОУ, выходной каскад которого работает практически в режиме холостого хода. Выходной повторитель - на латералах, смещенных обычной батарейкой (ток покоя около 200...250 ма).
    Питание ОУ - по выбору. У меня на макете он подключен к питанию выходного каскада через параметрические стабилизаторы.
    Всех с наступающим !
    ПС. Спектры из симулятора в п. 77.
    ППС. Эволюция схемы в пп. 195 и 266. Вторая схема (на данный момент итоговая), несмотря на свою простоту, по звучанию значительно превысила мои ожидания.
Название:	Фермер Аудио.GIF
ID:	334912   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фермер Аудио Комп.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 05.01.2019 в 02:46.
  2. #561
    По умолчанию Re: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Цитата Сообщение от A.C.B. Посмотреть сообщение
    Вот макетик, солянка из того что было)
    Вложение 350116
    Да, горячий он, по 400 мА, все радиаторы медь, от старых серверов, подошвы по 1 см + внизу общая пластина из АМГ, 8 мм, все на термоклей - в таком варианте радиаторы 65 градусов, без нижней пластины и центрального радиатора - 90 градусов. Ребра горизонтально - такой конструктив - потом воздушные каналы будут с торцов на верхнюю решетку.
    Так а вентиляторы где? Эти радиаторы на открытом воздухе не работают, от слова "совсем". Еще и ребра горизонтально.
  3. #562
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Фишка может быть в том, что латералы ограничивают ток покоя с нагревом. Приятель не заметил, что не прикрутил полевик к радиатору, тот в воздухе висел- и работал, только ток упал.
  4. #563
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Приветствую коллеги!
    Родилась вот такая ПП, замечания, предложения приветствуются.
    Последний раз редактировалось ala-a-din; 04.08.2019 в 20:54.
  5. #564
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    В базы латералов антизвонные резюки поставь, раз у тебя схема генерит.
    Дорожку к R6 R4 надо убрать с земляного слоя.
  6. #565
    Аватар для jett
    г. Киев
    Входная часть получилась хорошо, разве что VD2 я бы чуть отодвинул от ОУ из-за нагрева. А вот выходное реле и катушку не стоит ставить в сторону затворов и вообще малосигнальной части схемы. Наоборот, лучше выходные транзисторы подвиньте ближе к мелким полевикам, а выход направьте в другую сторону. Землю выхода надо брать с общей точки С9,10 , в максимальной близости от емкостей. Возле самых затворов выходников оставьте место для резисторов, схемотехнически в них нет необходимости, но раз уж столкнулись с возбудом... если что, поставите просто перемычки. В схему зашиты не вникал, но думаю там все стандартно и вопросов не возникнет.
    R19, 21 я бы уменьшил в 2-5 раз, а R22-25 во столько же увеличил. С5,6 можно ставить и больше, если место позволяет.
  7. #566
    Орел
    Ох и ещё как возникает...
    Я здесь (на Веге) ещё ни одной схемы защиты на uPC1237 в соответствие с datasheet не видел.
    Соответственно и вопрос в работоспособности защиты возникает. Лотерея...
    Дмитрий.
  8. #567
    Схема защиты проверялась не однократно, работает как часы. Рекомендации приняты, спасибо за участие. Антизвонные резисторы какой мощности ставить, 1206 пойдут?
  9. #568
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Распространение плат или КИТ будет?
  10. #569
    Для начала нужно будет самому все опробовать, остаток плат уйдёт в массы. На счёт КИТа не обещаю, у каждого свои предпочтения в деталях. Единственное было бы хорошо совместно закупить радиаторы, вот такого думаю хватит https://apfactory.ru/katalog/?q=АВМ-221 длиной 56мм цена без доставок порядка 200р за кусок выйдет. Но это уже только после сборки и проверки ПП будет.
  11. #570
    реле само источник гадости в звучании, проще сделать плавающую землю на двух этажах питающих банок. проверенный вариант, сам делаю так же.
  12. #571
    Не все реле, но частенько кондюк лучше контактов.
  13. #572
    Или кондер, угу.
  14. #573
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    Это как так?
    С уважением, Михаил.
  15. #574
    АВМ243 хорош
    С уважением Максим.
  16. #575
Название:	Выходной  каскад  на латералах  для лампового  драйвера 5687.jpg
ID:	350555n а вот такВложение 350556
    Или так, мой вариант Фермера после перебора вариантов на слух и измерилкойНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Гибрид  на  л атералах.jpg
    Последний раз редактировалось Бока; 19.07.2019 в 19:57.
  17. #576
    Как ни крути у всех, много переделавших, любой усь потихоньку ужимается до резистивного каскада на лампе и двутактного УТ на камнях. Без ОООС
    Я остановился на 6ж8 по совету Никиты Трошкина.
  18. #577
    Насчет выходного каскада без ООС - у меня и справка есть : колонки настроены под лампач с его 1, 5 Ома Rвых, а у латерального повторителя оно точ такое же. Потому без ООС. А лампа потому что ламповый звук это моё .
    Сравнивал на слух лампач и новую железку- она не лампа и не транзюк, что-то свое особое. хорошее. Музыка в сон потянула, это хороший признак. Такой суховатый собранный ясный звучок, голос завораживает, рояль красивый. А чего ещё надо для счастья...
    Ежели великий Никита Трошкин побывает этим летом у нас в Ростовске- непременно продемонстрирую ему этот кунштюк. Есть в этом звуке какая-то изюмина.
    6Ж8 офигенная лампа, но мне не подойдет, места мало для пары , да и дырка в плате под пальчиковую лампу останется.
  19. #578
    да, примерно такое за гибридники говорят мои друзья не нашего хобби. котам тоже нравится.
  20. #579
    С лампой затык. Усиление маловато, но звук достойный. Другая - с усилением повыше -светлит звук , акцент на средину. Вот и крутись.
  21. #580
    Шура, вы таки не поверите, привет от вас Никите я передал, звонил корешу, а в этот момент Никита ходил рядом,они работают вместе, поговорили за латералы и за выходное сопротивление уся.
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Это не страна, это большая деревня.
