Страница 27 из 33 Первая ... 172526272829 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 647
Тема: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Промелькнула тут недавно тема простого усилителя на латералах для тружеников села. Промелькнула и пропала... А люди остались без музыки. Поэтому решил восполнить этот пробел. Схема прилагается. На раскачке стоит ОУ, выходной каскад которого работает практически в режиме холостого хода. Выходной повторитель - на латералах, смещенных обычной батарейкой (ток покоя около 200...250 ма).
    Питание ОУ - по выбору. У меня на макете он подключен к питанию выходного каскада через параметрические стабилизаторы.
    Всех с наступающим !
    ПС. Спектры из симулятора в п. 77.
    ППС. Эволюция схемы в пп. 195 и 266. Вторая схема (на данный момент итоговая), несмотря на свою простоту, по звучанию значительно превысила мои ожидания.
Название:	Фермер Аудио.GIF
ID:	334912   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фермер Аудио Комп.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 05.01.2019 в 02:46.
  2. #521
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Борисыч44, как раз 23-ев без катодного шунта дала короткий быстро спадающий спектр и спокойный сбалансированный звук.
    6Н6П в этом ей продула, равно как и 6н1п. Сейчас два варианта: 23ЕВ или 5687. У последней маловато усиления.
    6Н8С применить не позволит габарит , лампа там аккурат между радиаторами , восьмера не влезет.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #522
    Киров
    Дык наверное анодное малО, у меня на 350 оч хорошо все играли.
    восьмера не влезет.
    лучше не ужиматься и сделать в просторном нормальных размеров корпусе, тогда и звук не "игрушечным" будет
  4. #523
    Анодное сколько надо, звук устраивает. А восьмера слишком стерильная , чтобы подправить спектр двухтактного повторителя. Не зря же deemon применил драйвером 6Э5П, а не что-то "получше". Голоса лампы и унча - должны спеться, а не доказывать, кто из них главнее.
  5. #524
    Киров
    КанешнА )) а ещё с системой, музыкой и вкусом автора )))
  6. #525
    Борисыч44, внял вашему совету и вспомнил про жемчужину коллекции- лампу ЕСС40, она практически пальчиковый вариант 6н8с , судя по ВАХам. Хотел её в корректоре применить, но по габаритам не прошла, вместе с самодельной панелькой - в высоту перебор.(там цоколь-римлок 8-ногий)
    А в усилитель-самое то. Попробую.
  7. #526
    Киров
    Бока, мы вроде бы на ты были )) а из большеньких ЕССок ещё 80ая нравилась
  8. #527
    Борисыч, извини. Склероз. Имею право)))
    80-ки у меня поцыганили друзья. Сейчас глянул ЕСС40, она скорее ближе к 6Н1П, усилением и внутренним. Резистор анодный 24-27 кил уже многовато, прикинул режимы разные, потом проверю. Вид конечно, -красава.
    Ещё уважаю ЕСС802s, аноды-лопатники. Но звук аскетичный чуток, не моё. 6Н28Б- хороший баланс , ясно звучит, смещение приличное и внутреннее мизер. Нашел одну, распаянную на стеклянном донышке 9-штыревом, буду пробовать.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Бока; 08.07.2019 в 11:25.
  9. #528
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Запустил оба канала на платах от Ромыч, https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2600818 выставил показания 83мВ на резисторах 0.22Ом, которые в БП, что соответствует около 380мА. Этого достаточно или подымать\опускать? Сколько потребляет сам ОУ?
    Считал так, что для ВК 350мА, мелким транзисторам 8мА и остальное для ОУ.
    На выходе ОУ выставил 0. Слегка показания скачут +\-0.1мВ по мультиметру.
    Еще в плюсовом плече на резисторах напряжение на 3мВ меньше чем на минусовом, это как-то влияет на работу?
    Греется схема не дурно так, радиатор нужен приличный, к моему 156х56мм с основанием 5мм руку не приложить.
  10. #529
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Саша, может я чего пропустил? Схема преда в топе ветки на операх, а где схема на лампах?
  11. #530
    Женя, привет! Как звучит мощник с предом на опере и с общей ООС я примерно знаю, поэтому повторять в лоб данную схему задачи не было .Взята идея построения выходного каскада , а драйвер решено делать все-таки ламповый, несмотря на то, что плата с раскачкой операми уже собрана. Видимо, сказывается гороскоп, Весы, тудыть их в качель. Вот и качаюсь между решениями... А вторая причина не делать данную схему в лоб - это выходное сопротивление повторителя на латералах , которое без ООС получается 1. 3 Ома, ровно сколько надо для согласования с колонками. Заведя ООС, мне придется курочить фильтры.
    В итоге получился компот из двух известных схем, который внутренне готов назвать Зарасутрой.( Надолбался я с этой схемой, возня долгая )
    ---------- Сообщение добавлено 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было 09:57 ----------
    ala-a-din, я остановился на токе покоя 400мА, радиаторы греются не слабо. Но в отличие от тока в ампер -не светятся в темноте и ужаса не вызывают.
  12. #531
    Понимаю, сам Весы
    Значит начало СРПП как в заротустре, а дальше на полевиках? У меня подобное было, но конец был PowerFollower Чуффоли, классная была зимой штука, тёплая, выпросили аудиофилы , вот думаю что повторить, или Повер Чуфолли или Фермер?
  13. #532
    Да всеравно как-то стрёмно, если радиатор градусов 70 то я представляю температуру самого кристалла.
    А 400мА вы ставили только для ВК, я правильно понимаю? Я выставил для всей схемы.
    Забыл написать, при включении присутствует не слабый такой щелчок, при выключении лёгкий пук.
    Вопрос к автору: вы писали что свой макет питали большим напряжением чем указано в схеме, около 36В если не ошибаюсь, какие-то номиналы изменяли в схеме, не считая резисторов в стабе? Хочу попробовать транс с 25В перемеки, это где-то 36В постоянки будет. И при таком напряжении выходная мощность на сколько увеличится для 8Ом АС?
    Последний раз редактировалось ala-a-din; 10.07.2019 в 12:25.
  14. #533
    ala-a-din, моя схемка чуть иначе замешана, при включении тишь, только силовик тихо рявкнет пусковым током.А в динамиках-муму.
    попробуйте зашунтировать первичку силовика емкостью на 1-2 мкф, она убирает щелчки при выключении.
    70 градусов это детский сад . Рука терпит 60, а 70 это фигня . 90 градусов для латерала - нормально, приятель не заметил, что забыл полевик на радиатор прикрутить, - он так и работал, в А классе, ток упал разве что.
    22.05 Cижу слушаю собранный гибридник. Первое- мало усиления от 5687, хотя звуку нет равных по прозрачности, легкости и слитности , прекрасный баланс. Фон-шум- напрочь отсутствуют. Тишина что при включении что в паузе что при выключении. радиаторы пышут , до них не дотронуться, градусов 80 . Посмотрим как дальше будет.
    ПС. По сравнению с лампой общий баланс смещен чутка в средину, несильно, новый непривычный или давно забытый звук. Завтра - выводы .Спектру запущу-увижу, что там творится.
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    Timbuktu, Женя, Чуффоли -там питание сложноватое, 4 отдельных выпрямителя. А мой Фермер - тор от продажного усилителя типа набор Электроника, вторичка со средней точкой, мост , 4 банки и всё.
    11/07/19 Измерения перенес на вечер, дела есть, но в целом- впечатления роскошные. Звук в чем-то даже интереснее лампового, мягкость и комфортность сочетаются с особой ясностью и прозрачностью.
    В нижней части диапазона акцент сместился в мидбас, ушла гулкость, появилась четкая подача баса, без мазни и затянутости. Ожидал избытка средины или жесткости - нет этого. все хорошо со срединой. Осталось послушать на громких звуках.
    Последний раз редактировалось Бока; 11.07.2019 в 09:24.
  15. #534
    Аватар для jett
    г. Киев
    Норма.
    Если напряжения питания и баластные резисторы такие как на схеме, то это вместе потребляет около 30 ма.
    Нет.
    У меня не было вообще.
    Да, 36 в , у меня уже был готовый БП. Только резисторы в стабе и менял. Мощность не увеличится, она ограничена питанием ОУ, но радиаторы будут греться еще сильнее. Хотя 70 град - это не проблема.
    ПС. Как звук?
  16. #535
    Спасибо за ответы, к сожалению не успел я насладится и оценить звук, решил проверить за сколько схема прогревает радиатор и в итоге один канал вылетел от статики. Обидно очень. Все собирал на макете, на куске ДВП.
  17. #536
    Прозвоните полевики отдельно. Не факт еще, что убиты. Статика им не страшна, затворы защищены стабилитронами.
  18. #537
    Попробую но думаю ушли они в мир иной, без них КЗ не было, напряжения были везде как надо, единственное не подскажите какие должны быть напряжения на мелких полевиках относительно земли, для пущей уверенности так сказать.
  19. #538
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Да он надежный как танк) и с громадным перекосом по току между плечами, хрипит но работает) 1 мелкий полевик у меня был пробит - работал) только ток устаканить не мог.
    Omnia praeclara rara
  20. #539
    Я вас умоляю, это нереально, не надо сказок.
  21. #540
    Я к всяким источникам тока напряженно-тревожно отношусь, потому и применил резисторы в смещении. Мало ли. Полет нормальный.
