Страница 26 из 33 Первая ... 162425262728 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 647
Тема: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Промелькнула тут недавно тема простого усилителя на латералах для тружеников села. Промелькнула и пропала... А люди остались без музыки. Поэтому решил восполнить этот пробел. Схема прилагается. На раскачке стоит ОУ, выходной каскад которого работает практически в режиме холостого хода. Выходной повторитель - на латералах, смещенных обычной батарейкой (ток покоя около 200...250 ма).
    Питание ОУ - по выбору. У меня на макете он подключен к питанию выходного каскада через параметрические стабилизаторы.
    Всех с наступающим !
    ПС. Спектры из симулятора в п. 77.
    ППС. Эволюция схемы в пп. 195 и 266. Вторая схема (на данный момент итоговая), несмотря на свою простоту, по звучанию значительно превысила мои ожидания.
Название:	Фермер Аудио.GIF
ID:	334912   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фермер Аудио Комп.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 05.01.2019 в 02:46.
  2. #501
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Цитата Сообщение от VEST Посмотреть сообщение
    jett, какой коэфф. гармоник получится, если снизить ток покоя до 150мА во второй схеме ? Наверняка проверки параметров усилителя проводились при различных токах, пока не остановились на 350 мА.
    При уменьшении тока покоя удлиняется спектр гармоник. Я могу говорить только о симуляции в Микрокапе, но коллега SAPR проверял это и в железе, выше об этом было.
  3. #502
    Новичок Аватар для VEST
    г. Смоленск
    При этом, как правило, растут амплитуды первых 5...7-и гармоник, что в итоге дает заметный рост THD.
    Обычная картина. Спасибо. Я понял, что ожидать чуда от простейшего ВК не приходится. Спасает только увеличение тока покоя.
    Даже при использовании латералов.
    Последний раз редактировалось VEST; 22.04.2019 в 22:19.
  4. #503
    Новичок Аватар для EvgenM
    UA
    Чем заменить 2SK1058 и 2SJ162, а то их не где не найдешь. Можно варианты примерные услышать, чтоб заменить, чтоб, не сильно звук испортить или что то из биполярных поставить в схему. А то схема понравился, охото хороший звук за минимализм .
  5. #504
    Завсегдатай Аватар для Бока
    EvgenM, в данной схеме - ничем. Вся лаконичность схемы основана на особых свойствах этих транзисторов.
    Городить огород на вертикальных мосфетах или биполярах - получится совсем другая схема.
  6. #505
    Аватар для jett
    г. Киев
  7. #506
    UA
    Спасибо за помощь
    https://imrad.com.ua/ru/2sk1058-product-67890
    И такой вопрос, в какой категорий он по звука .
  8. #507
    Аватар для jett
    г. Киев
    Сложный вопрос... выше есть отзывы. Думаю, он сопоставим с промусилками за несколько сотен долларов.
  9. #508
    Заменить их можно на Exicon ECX10P20/ECX10N20. Они кроме того что есть в продаже, еще и получше звучат. Я делал подобную схему в 2007 году с повышающим трансформатором на пермаллое в качестве УН. Отлично звучала без ООС.
  10. #509
    Киров
    Уценили вы его - вроде бы чех, который делал гибридник с таким выходом, обещал сопоставимость с 2к$ усилами, а 20 лет назад это были очень приличные аппараты)))
  11. #510
    UA
    У нас такие, тяжело найти в стране UA, легче тогда поставить 2SK1058 и 2SJ162
    Где то от 1000$
    Как фермер пережевывает рок, типа Black Sabbath, громко не слушаю ,главное звука и хороший плотный бас .
  12. #511
    В стране UA, как и во всех других, есть интернет, по которому транзисторы Exicon ECX10P20/ECX10N20 легко заказать из страны UK.
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:37 ----------
    Нормально играет. Но может играть еще лучше, если вместо R5 R6 поставить стаб типа TL431 с низким внутренним сопротивлением, заодно и ток покоя будет проще выставлять. Это будет звучать еще лучше чем с батарейкой.
  13. #512
    Yury Novikov, Эксиконы в самом деле звучат иначе. И режимы чуть другие , по памяти- смещение меньше. Важно учесть, что у них нет стабилитронов в затворе.
    Выходной повторитель на латералах по образу Фермерского, без ООС дал значение выходного сопротивления 1, 3 Ома.
    Низкая входная емкость и высокое сопротивление позволяют легко стыковать схему с лампой . Выходное меня устраивает, у лампача-однотакта такое же, колонки заточены под него.
    Звук макета порадовал необычно ясным звуком с прекрасным балансом , привычными голосами и инструментами. Неспешно довожу идею до законченной конструкции.
    Последний раз редактировалось Бока; 05.07.2019 в 23:54.
  14. #513
    Да, у меня такой тоже хорошо звучал. Потом отказался от УНа на лампах и поставил вместо него повышающий транс Sowter 1:10, примерно как у Ульянова, только без входного буфера. Стало еще лучше. Проблема была только в том, что на такой трансформаторный вход далеко не любой источник мог работать. До выкидывания ламп выглядел вот так: Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #514
    Yury Novikov, да. Все так. Повышающий входной трансформатор просит источника с низким выходным, регулировка уровня-отдельная тема.
    Хотя, заманчиво отказаться от ламп таким простым способом.
  16. #515
    Других-то в любом случае уже не существует.
  17. #516
    Аватар для jett
    г. Киев
    Фантазеров в сети много, но мы же реально смотрим на вещи )
    Многое конечно будет зависеть от конкретной реализации.
  18. #517
    Сейчас неспешно довожу Фермера до уровня крепкого макета, на котором буду набирать впечатления от звука. Метания с подбором тока покоя устаканились на уровне 400мА, смещение затвора получилось один Вольт.(межзатворное - 2 Вольта) Цепочка из резисторов 100к- 3,9к- 3.9к-100к. Питание два по 29в.
    Резисторы смещения на 3.9к намеренно не шунтированы емкостями, полоса и так улетает за 400-500кГц.
    Обязательно ставить RC на выходе, без неё на ПХ иголки и звон .
    Сперва сочинил драйвер на операх, в итоге отодвинул его в сторону, собираю ламповый каскад на 6н23п-ев, как лучшей по звуку и спектру. Предполагается смена перетыком на 6н28б-в . Обе лампы применяю давно и успешно. Выходной каскад Фермера порадовал простой схемой, надежностью танка и прекрасным звучанием. Автору -поклон!
  19. #518
    Орел
    Ага, и начнётся стандартное веселье:
    - разделительный конденсатор,
    - затворные резисторы (антизвон),
    - борьба с "возбуждением",
    - торчащие нечётные гармоники...
    Всё это уже давно пройдено и такая схемотехника известна.
    При победе всех перечисленных бед звучит всё-равно так себе (на мой ух конечно)...
    Дмитрий.
  20. #519
    Mishich, ничего вами перечисленного нет в реале. Спектры в макете сняты, лампы выбраны, звук отслушан. Конденсатор устраивает , не страдаю от его применения, равно как применение - не самого престижного.
  21. #520
    Киров
    Бока, имхо с 23ми излишне "весело" получается, туда 6н6п или 6н1п просится, 6н8с то же не плохо - из ведра наших можно почти любой звук выбрать )))
