Страница 25 из 33 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 647
Тема: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Промелькнула тут недавно тема простого усилителя на латералах для тружеников села. Промелькнула и пропала... А люди остались без музыки. Поэтому решил восполнить этот пробел. Схема прилагается. На раскачке стоит ОУ, выходной каскад которого работает практически в режиме холостого хода. Выходной повторитель - на латералах, смещенных обычной батарейкой (ток покоя около 200...250 ма).
    Питание ОУ - по выбору. У меня на макете он подключен к питанию выходного каскада через параметрические стабилизаторы.
    Всех с наступающим !
    ПС. Спектры из симулятора в п. 77.
    ППС. Эволюция схемы в пп. 195 и 266. Вторая схема (на данный момент итоговая), несмотря на свою простоту, по звучанию значительно превысила мои ожидания.
Название:	Фермер Аудио.GIF
ID:	334912   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фермер Аудио Комп.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 05.01.2019 в 02:46.
  2. #481
    Россия.Москва.
    По умолчанию Re: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    A.C.B., - как делали навесом или на плате?
  3. #482
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2594891, сама LAY есть в теме.
    Omnia praeclara rara
  4. #483
    Россия.Москва.
    Спасибо.
  5. #484
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Цитата Сообщение от A.C.B. Посмотреть сообщение
    CRC мне понравилось больше, чем просто емкости, более взрослое звучание, больше нюансов, лучше динамика
    Я даже и не сомневался ))) При хорошей разводке основной платы звук будет еще на порядок лучше.
  6. #485
    Аватар для jett
    г. Киев
    А так Jett, еще раз спасибо, очень интересно звучит Ваша схемка!!! Панч классный, в низ тоже хорошо копает))) Серединка может слегонька прикрашена, совсем малость.
    A.C.B., спасибо на добром слове ! Рад что у вас все хорошо получилось.
    33 вольта в плече
    Можно немного увеличить резисторы в питании ОУ, особенно если стабилитроны греются больше чем надо.
    Или на Януса замахнуться...)
    А почему бы и нет? Это блюдо для гурмана. Если вдруг что, нарисую обновленную версию.
  7. #486
    Siberia
    Хорошо, обязательно напишу, как соберусь силами) Стабилитроны ставил на 5 Вт, они чуть теплые, понаблюдаю, перепаять не долго)
  8. #487
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    При 400 омных резисторах и питании 33-34 вольта прекрасно себя чувствуют 1,3 ваттные стабилитроны.
  9. #488
    Аватар для jett
    г. Киев
    Во второй схеме ориентироваться желательно на ток около 30 ма через эти резисторы. То есть, при 33-34 В каждый из резисторов R10...13 должен быть по 190...200 Ом.
  10. #489
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    Дело не в интуиции,
    А в понимании нулей и полюсов, критериев Найквиста и прочих годографов.
    По местной обратной связи, я думаю, нет идеологических противников ее использования.
    Ага, "зелен виноград"! Типа я смог и вы не применяйте, а то получится вдруг еще!
    Доказано, что общая ООС лучше давит искажения, чем куча местных в одном и том же устройстве при одном и том же кол-ве каскадов. Но это-ж ТАУ надо знать, Лапласа и прочую математику!
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:41 ----------
    пс. 3ШТ 6Н6П в параллель - смелое решение. Практически, 2а3 по мощности, с низким внутренним и с раскачкой- от чиха.
    Норм! Каждая со своим резиком и кондером в катоде, аноды - в кучу, сетки - каждая через свои 1к тоже в кучу. Качать половинкой 6Н6П. Отличный звук на мониторные колонки
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Кстати, обратите внимание: нет катодной емкости.
    Ага, зато есть фон за счет повышенного Ri c лампы с последовательной ООС по току. Если охота ООС, сделай параллельную по напряжению - нижний конец резика 150к подай ей обратно в сетку
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
  11. #490
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Не смею спорить, опыт работы с лампами не сравним с вашим.
  12. #491
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Вложение 339925Вложение 339926
    Схема 2, которая с полевиками. Пока набросок. Общие размеры платы 92*39 мм. Мощники крепятся под платой параллельно ей самой.
    Детали и смд, и трухол - где какие удобнее.
    Земля сделана "по канонам" - отдельно силовая, отдельно сигнальная и отдельно питание ОУ. Сведены на выходной клемме.
    Из недостатков - геморно подпаивать выходники, когда все электролиты запаяны. Но в принципе решаемо.
    Платы будут тут - https://forum.vegalab.ru/showthread....45#post2610345
  13. #492
    Новичок Аватар для Ferr
    Наколхозил свой вариант платы для Фермера- с полями и крестьянами . На одном трухоле, короче.
    Габариты 60*90.
    Пока так:
ID:	343353 Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #493
    Новичок Аватар для Star Che
    сейчас Москва
    Уважаемый Ferr?
    нет ли мыслей по поводу заказа такой платки на навеске? Я бы вошёл в долю штук на 6
  15. #494
    Есть. Но барыжить не проверенной платой не собираюсь.
  16. #495
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк, Украина
    только за всё время никто не озвучил бюджет этого простого усилителя ;)
    Забросил электронику и катаюсь на крокодиле. В последнее время пасусь на Веломании и Харьковтуристе. +З8 0gЗ-7g8-4g-7g
  17. #496
    Мичуринск
    Примерно 9000 без трансформатора и корпуса, ибо были, с регулятором никитина.
  18. #497
    9 тыр + масса времени на схему, которая проверена только в симуляторе?!
    одна такая уже "заработала"
    деньги коту под хвост
  19. #498
    Аватар для jett
    г. Киев
    Относительно дорогие здесь только латералы. Схема собиралась мной в виде макета, а коллегами - и более. Ну и про массу времени - это уж явное преувеличение.
  20. #499
    Новичок Аватар для VEST
    г. Смоленск
    jett, какой коэфф. гармоник получится, если снизить ток покоя до 150мА во второй схеме ? Наверняка проверки параметров усилителя проводились при различных токах, пока не остановились на 350 мА.
  21. #500
    Siberia
    Проще звучит по 150 мА, раньше искажает по 400 самое то!
