Страница 24 из 33 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 647
Тема: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Промелькнула тут недавно тема простого усилителя на латералах для тружеников села. Промелькнула и пропала... А люди остались без музыки. Поэтому решил восполнить этот пробел. Схема прилагается. На раскачке стоит ОУ, выходной каскад которого работает практически в режиме холостого хода. Выходной повторитель - на латералах, смещенных обычной батарейкой (ток покоя около 200...250 ма).
    Питание ОУ - по выбору. У меня на макете он подключен к питанию выходного каскада через параметрические стабилизаторы.
    Всех с наступающим !
    ПС. Спектры из симулятора в п. 77.
    ППС. Эволюция схемы в пп. 195 и 266. Вторая схема (на данный момент итоговая), несмотря на свою простоту, по звучанию значительно превысила мои ожидания.
Название:	Фермер Аудио.GIF
ID:	334912   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фермер Аудио Комп.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 05.01.2019 в 02:46.
  2. #461
    По умолчанию Re: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Реле на плату забыли ввести и охват контактов ос
    С уважением Максим.
  3. #462
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Оно там и не предполагалось.
  4. #463
    Жаль,с охватом контактов оос выбор реле шире
    С уважением Максим.
  5. #464
    Это к автору, на схеме нет никаких реле. И вообще, я не слышал жалоб на щелчки у собравших. И еще раз, мы какой усь тут обсуждаем - фермерский или как? Мне тут уже предъявили претензии, что кандеров им мало, дескать надо тыщ по 20 поставить, 2*4700 в плечо типа мало. Вы блин определитесь... Либо рисуйте сами.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 19.02.2019 в 17:48.
  6. #465
    г.Рязань
    Ромыч, есть какие-нибудь подтвежденные цифрами данные по уменьшению искажений при разделении земель? В YES - 1 получилось наоборот. Может это и отдельный частный случай, но факт.
  7. #466
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Если важно, так было у меня: При выключении полный покой, при включении маленькое чик, совсем не критично. По земле, временно были напаяны провода на общей шине, что на конденсаторах в 1см. друг от друга, фон был, припаял строго в одной точке, фон пропал. Конденсаторы 10 000 в плечо.
  8. #467
    без защиты от перегрузок недопустимо пренебрегать защитой акустики от постоянки. особо для провинциалов
    С уважением Максим.
  9. #468
    Для этого есть отдельные платки и отдельные ветки для их обсуждения.
    Может гдето и есть, я без понятия.
    У меня тоже самое было много лет назад с 11-м Линксом - плата-прототип с неполностью разделенными землями играла лучше. Собственно, при большом размере платы (а ЕС-ы, как и Линксы, все немаленькие) это может и неудивительно. Да и разделять земли тоже надо уметь, и не всегда это получается сделать идеально.
    Собсно вот... Спасибо. )))
    Опять же....
  10. #469
    Аватар для jett
    г. Киев
    Не , ну реле защиты от постоянки в готовом изделии я бы поставил. Колонки надо беречь.
    Это пожалуй необходимый минимум. Но поболе лучше конечно. У меня макет был с 2х22 000,0 в плече.
    Так же было и у меня. Фон вообще отсутствовал.
  11. #470
    jett, а почему в этой схеме потенциометр 10 кОм, а не 1-3 кОм?
  12. #471
    Аватар для jett
    г. Киев
    abonent007, потому что не все источники сигнала смогут без проблем работать на 1-3 кОм. А почему вам нужно объяснять одно и то же по многу раз?
  13. #472
    Там не просто С+С, а CRC. Что может оказаться даже лучше, чем 22 000. Про это здесь на форуме уже писалось. Да и 6800*35 с диаметром 18мм вполне доставаемы.
    Ну и в конце концов, если уж пихать в "фермерский" БП под сотню тыщ МКФ в плечо, то лучше это делать на отдельной плате, поближе к трансу. А то можно начать "слышать" импульсы заряда кандеров в БП.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 20.02.2019 в 08:54.
  14. #473
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    У меня давно лежат платы БП Лепехина, с темы про ASR, их и приспособлю, двойное моно, по 80.000 на канал)
    Защита будет на https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2589523, цобель на той-же плате от Лепехина.
    Omnia praeclara rara
  15. #474
    Аватар для jett
    г. Киев
    Я бы не сказал, что это такой однозначный вопрос. Низкий импеданс питания может оказаться важнее подавления сетевых пульсаций. Во всяком случаи желающим советую сравнить на слух С+С и СRС.
    Касаемо емкости я бы оптимальным вариантом предложил просто 22 000,0 в плечо. Это не много и не мало в данном случаи.
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    Хороший БП для мощного уся. Но если что, я бы попробовал убрать из него R5-12 и С3-6. И может быть зашунтировать диоды.
    По емкости с точки зрения разумной достаточности писал выше. Но... маслом кашу не испортишь.
  16. #475
    Россия.Москва.
    А если применить суперфасты или шотки, то и шунтировать не нужно.
  17. #476
    Аватар для jett
    г. Киев
    MiSol62, такие вещи всегда лучше пробовать по месту. Нет однозначности.
  18. #477
    Сетевые пульсации тут ни при чем, с такими номиналами их там особо и не уберешь. Впрочем, сравнить сам может каждый.
  19. #478
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Если важна экономия (для фермера), удобно взять готовый ТАН104. 150 Вт, 4 обмотки по 20В под нагрузкой + 2 сильноточные по 6 В lzk экспериментов.
  20. #479
    Siberia
    ТА178-127/220-50, при включении всей первички ток ХХ мизерный и напряжения самый раз. (на 1 канал)
  21. #480
    Siberia
    Запустил сегодня один канал, по точным резисторам 0.22 ома выставил ток 400 мА, подстроил 0 на выходе ОУ, с прогревом ток немного уменьшился (мА на 15-20), еще раз выставил. Слушал с CRC в БП и с замкнутыми резисторами R5-12, с емкостями 22000 и 80000. Для себя оставил так (я про это БП https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1550641463). После диодов 8TQ10 емкости по 6800 х 2 шт., 4 резистора по 1 Ом, емкости по 10000 х 2 шт. (это в одном плече). CRC мне понравилось больше, чем просто емкости, более взрослое звучание, больше нюансов, лучше динамика). При выключении есть небольшой пшик, совсем мизерный. А так Jett, еще раз спасибо, очень интересно звучит Ваша схемка!!! Панч классный, в низ тоже хорошо копает))) Серединка может слегонька прикрашена, совсем малость. Точно буду оформлять в корпус) . С3 оставил 33 пикушки, С1 68 пик. Конечно все ИМХО. Теперь буду периодически менять гибрид наоборот и фермера
    Жду новых схем! Или на Януса замахнуться...)
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    ТА178-127/220-50, при включении всей первички, с токами по 400 мА - 33 вольта в плече.
