Страница 15 из 33 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 647
Тема: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Промелькнула тут недавно тема простого усилителя на латералах для тружеников села. Промелькнула и пропала... А люди остались без музыки. Поэтому решил восполнить этот пробел. Схема прилагается. На раскачке стоит ОУ, выходной каскад которого работает практически в режиме холостого хода. Выходной повторитель - на латералах, смещенных обычной батарейкой (ток покоя около 200...250 ма).
    Питание ОУ - по выбору. У меня на макете он подключен к питанию выходного каскада через параметрические стабилизаторы.
    Всех с наступающим !
    ПС. Спектры из симулятора в п. 77.
    ППС. Эволюция схемы в пп. 195 и 266. Вторая схема (на данный момент итоговая), несмотря на свою простоту, по звучанию значительно превысила мои ожидания.
Название:	Фермер Аудио.GIF
ID:	334912   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фермер Аудио Комп.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 05.01.2019 в 02:46.
  2. #281
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Сообщение от jett
    На днях попробую ещё биполярные ИТ вместо полевиков.
    Как успехи? Не сильно охота полевики искать, а биполяров полно.
    Попробовал. Существенной разницы в звуке не заметил, просто еще один вариант. С термостабильностью проблем по-прежнему нет. Правда, ограничение сигнала почему-то начиналось на пару вольт раньше, чем с ИТ на полевиках. Транзисторы ставил 2N5551/2N5401.
  3. #282
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Может, их тогда на 28 вольт попробовать кинуть? Резисторы 5к6 можно объединить в один.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 08.01.2019 в 13:57.
  4. #283
    Россия.Москва.
    А можно ссылочку.
    https://www.vegalab.ru/content/view/179/52/
  5. #284
    Аватар для jett
    г. Киев
    Может. Только для фильтрации нужно будет в разрыв резисторов при светодиодах подключить конденсаторы, как обычно.
    5,6 к можно и объединить, но так должно быть чуть лучше.
  6. #285
    Короче, с полевиками деталек меньше . А какой ток получается от ИТ по факту, через 150-омники?
  7. #286
    Аватар для jett
    г. Киев
    Ну так-то да )
    Через верхний ИТ 7,7 ма, через нижний - 6,2 ма. Будет зависеть от конкретных экземпляров латералов, само собой.
  8. #287
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    А какой мощности стабилитроны нужны в блоке питания D1 и D2 ?
  9. #288
    Аватар для jett
    г. Киев
    Ватта полтора.
  10. #289
    Мичуринск
    Ватта полтора.
    Понял, спасибо.
  11. #290
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Радиаторы большие надо?
    Omnia praeclara rara
  12. #291
    ДВР
    Глянул темашку по диагонали... и сам собой вспомнился сабжик Vadik-а. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1535136, плавно перетекший отсюда на Паяльник в виде "минуэтик"-а http://forum.cxem.net/index.php?/top...omment=1255186, и ест-но всякие тёрки вокруг всего этого.
    Всем здравия желаю! ...и удачи!
    PS. Тонкость сюжета в другом... как всегда - где для этой копеечной( очень простые 35 Вт (с)) балалайки брать простые оригинальные латералы?
    Думай. Думай всегда…
  13. #292
    г. Ижевск
    А, интересно, насколько существенна разница в звуке будет например, по сравнению с IRF..., или вот у Тошибы полно "латерал" - подобных транзисторов по технологии П-MOS (D-MOS)?
  14. #293
    ДВР
    С IRF-ами будет ... В апупее, что по второй ссылке, вариант с ними одним из наших коллег тоже рассматривался и откатывался - они не латералы; так что будет (если и будет) не "очень простые 35 Вт".
  15. #294
    г. Ижевск
    Понятно, поглядел малость вторую ссылку, - в принципе перспективы не "нулевые", по звуку отзывы неплохие.
  16. #295
    Аватар для jett
    г. Киев
    Да обычные при такой мощности. У меня один транзистор стоял на ребристом радиаторе 50х60х90h. Полевики не очень боятся температуры.
    ---------- Сообщение добавлено 00:31 ---------- Предыдущее сообщение было 00:30 ----------
    Про копеечную я не писал. Простую в реализации - да.
    ---------- Сообщение добавлено 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было 00:31 ----------
    Ну да, можно сказать прототипы, хотя я их и не видел раньше.
    По звуку должно быть примерно то что и первая схема из шапки. Но разница по гармоникам (в сторону ухудшения в схемах из ссылок) таки будет по причине дополнительной нагрузки на ОУ из-за резисторов в смещении, 6 и 7,5 ком соответственно. Кстати, зачем там конденсаторы в смещении - непонятно.
    ---------- Сообщение добавлено 00:45 ---------- Предыдущее сообщение было 00:36 ----------
    У Тошибы есть хорошие полевики 2SK1530/2SJ201, и они вполне могут быть применены во второй схеме из шапки. Резисторы R5,6 при этом надо увеличить до 220 Ом.
  17. #296
    Я пошел другим путем.Взял за основу идею Паршина Ломакина и перелицевал в простой усилитель для компьютора смощность те же 30-40ватт.цена вопроса минимальна,вместе с оу и оконечниками стоит дешевле комплекта латералов на один канал.
    С уважением Максим.
  18. #297
    Аватар для jett
    г. Киев
    .Васильев, поделитесь, кризис, не доедаемъ.
  19. #298
    г. Ижевск
    Ага, есть вроде у поставщиков, только надо искать "натуральные".
  20. #299
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Есть 201\1530 хочу проверить их натуральность и работоспособность.
    Видел кто-то пытался ПП развести, подкиньте файлик на пробу.
  21. #300
    Siberia
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2576487 Fermer_final.7z правее рисунка ПП.
