Страница 13 из 33 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 647
Тема: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Промелькнула тут недавно тема простого усилителя на латералах для тружеников села. Промелькнула и пропала... А люди остались без музыки. Поэтому решил восполнить этот пробел. Схема прилагается. На раскачке стоит ОУ, выходной каскад которого работает практически в режиме холостого хода. Выходной повторитель - на латералах, смещенных обычной батарейкой (ток покоя около 200...250 ма).
    Питание ОУ - по выбору. У меня на макете он подключен к питанию выходного каскада через параметрические стабилизаторы.
    Всех с наступающим !
    ПС. Спектры из симулятора в п. 77.
    ППС. Эволюция схемы в пп. 195 и 266. Вторая схема (на данный момент итоговая), несмотря на свою простоту, по звучанию значительно превысила мои ожидания.
Название:	Фермер Аудио.GIF
ID:	334912   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фермер Аудио Комп.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 05.01.2019 в 02:46.
  2. #241
    Киров
    По умолчанию Re: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    "Колхозники и колхозницы! Не парьтесь и смело применяйте вертикальные мосфеты!
    Как там более "комплементарно", ирф640+9630?
    "Колхозники и колхозницы! Не парьтесь и не применяйте ирф640+9630 и им подобные 640+9540 - "мутные" оне
  3. #242
    Ну и злегантность схемы с батарейкой меня просто сразила.
    А что с вертикалами будет?
    Твм-же положителный градиент тока при постоянном смещении, а точка термостабилизации лежит в области нереальных токов покоя.
  4. #243
    Аватар для jett
    г. Киев
    В прошлом, когда возился с гибридами типа лампа + полевики в двухтакте АВ и без ООС, то ирф-ки тоже показались мутноваты. Самые ясные - латералы, но оптимальные - 1530/201. Но это без оос, повторюсь.
  5. #244
    РФ ЛНР
    В композите
    Направьте пожалуйста, в каких дебрях форума почитать про правила коррекции такой структуры.
  6. #245
    Аватар для jett
    г. Киев
    На самом деле, можно обойтись и одним оу ( но на рассыпухе , результат в симе при этом вполне хороший.
    Но это уже выходит за фермерские рамки )
  7. #246
    РФ ЛНР
    Для фермеров с вольтметром и осциллографом:
    На х.х. напряжение питания одинаково. На пиках питание силовое просаживается, а питание ОУ нет. Это если сильно надо лишний вольт вытянуть. Номиналы кондеров условно.
  8. #247
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Вертикалы разгонятся без термокомпенсации. Их только с батарейкой нельзя.
    И батарейка должна быть вольт на 9.
  9. #248
    Аватар для jett
    г. Киев
    Эти не проверял, если что - мопед не мой
    Понял. Спасибо.
    Вроде, идея на поверхности, а поди ж ты...
    Это случайность. Планировался гибрид, а получилось вон чего.
  10. #249
    село Самбек
    Критерий всё же есть..., то бишь формальная технология lateral (горизонтальный) для нас значения не имеет, а имеет значения термостабильность в нужной точке (ну, и звук, на всякий случай).
    Ну, если главное термостабильность Id(vgs), то добавляйте в список и некоторые igbt.
  11. #250
    ТАк и я о том
  12. #251
    Аватар для jett
    г. Киев
    Итак, под ёлочку нарисовался следующий вариант Фермер Аудио (композитный). Всех с наступающим !
    Кстати, разделительные конденсаторы и батарейку, как в п.1, можно вернуть и в такой вариант.
    Спектр для 28 вт/4 ом/20 кгц. Гармоники ниже -115 дБ. Для 1 кгц все гармоники ещё намного ниже.
ID:	335755   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	28 вт  4 ом  20 кгц.JPG
    Последний раз редактировалось jett; 05.01.2019 в 02:49.
  13. #252
    г. Ижевск
    Спасибо. Поглядел конъюнктуру - народ использует...
    вот, например на NGTB35N65FL2WG , правда, точка термостабилизации у него где то на 10 Амперах.
  14. #253
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    А какой возможный диапазон питающего напряжения.
    Звучание композита мне нравится, так что и в общем, должно быть ОК!
  15. #254
    Россия.Москва.
    уже собранный слушал?
  16. #255
    УКРАИНА, Харьков
    Да, только без повторителя, в выхлопе.
  17. #256
    Россия.Москва.
    интересно будет мнение соседей
  18. #257
    Аватар для jett
    г. Киев
    Для получения заявленной мощности - не ниже 25 в, поэтому с учётом просадки и выбрал 28 в.
    Но у меня макет запитан от уже готового БП на +\-36 в.
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    Мой сосед снизу всегда недоволен любым усилителем )
  19. #258
    Мои соседи слушают джаз и блюз, любят ли они его - это уже другой вопрос.
  20. #259
    Россия.Москва.
    Мой сосед....
    а мой сосед на верху всегда на НГ меня проливает - перемирие заканчивается пьянкой
  21. #260
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Рисунок с бодуна
    Omnia praeclara rara
