Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ROON поканальное усиление
    Аватар для ICEFIRE125
    краснодарский край
    По умолчанию ROON поканальное усиление
    имеется крякнутая ROON а как раскидать срезы по каналам не знаю,знатоки поделитесь информацией пока встроенная звуковуха,потом будут usb цапы
    Последний раз редактировалось ICEFIRE125; 24.12.2018 в 00:47.
    По умолчанию Re: ROON поканальное усиление
    1) установить j-river
    2) в настройках установить вдм-драйвер и перезапустить ривер
    Скрытый текст
    3) установить ривер по умолчанию
    Скрытый текст
    4)если карта на 8 каналов, то делай как на картинке, если карта на 6 каналов, то ставь соответственно
    Скрытый текст
    5) добавляй (это копирование, дублирование) левый и правый каналы в задние, в боковые, в сабвуфер. Левый в левые, правый в правые.
    Сразу после строки добавления ставь фильтры на те каналы, в которые ты скопировал левый и правый.
    Скрытый текст
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:40 ----------
    и только сейчас я понял, что тема про некий руун, о котором я ничего не знаю.
    Сори, братан, подумал, что это такая звуковая карта)))
    Прости.
    краснодарский край
    у меня есть плагин fab filter pro q2 я его ставил в ривер,но он общий выход мог обрезать,а как его заставить каждую полосу резать не знаю
    зачем он там нужен в ривере тот плагин, я для кого только что показал как резать полосы?
    краснодарский край
    спасибо конечно.но он более тонко и в fir делает вычисления https://www.fabfilter.com/products/p...alizer-plug-in
    для фир другой плагин работает нормально, но при сильно крутых настройках он пищит в такт, а при обычных настройках он не нужен, разве что итог подровнять. Как настроить плагин есть видео
    этот же конвольвер наш форумчанин переделывал, можно теперь на каждый канал разное количество тапов
    Читай форум, тут много чего есть.
