Показано с 1 по 11 из 11
  1. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Фильтр СЧ-ВЧ
    Собственно говоря при обновлении своей аккустики вместе со сменой СЧ-ВЧ АС возникла мысль с биампинга перейти на пассивную фильтрацию.
    В форуме чуть раньше WP писал:
    1. Раздел между НЧ и СЧ примерно 140 - 200 Гц. Делить лучше всего на малом уровне, перед входами усилителей мощности.
    2. Раздел между СЧ и ВЧ примерно 2,5 - 5 кГц. Для удешевления системы делить лучше всего пассивным фильтром на высоком уровне. На таких частотах габариты пассивных фильтров небольшие.
    Собственно концепт принимается. Деление между НЧ и СЧ-ВЧ активное.
    А вот между СЧ и ВЧ хочу сделать пассивное...
    Предполагаемая мощность 100Вт СЧ на 100ГДШ-47 и 30Вт ВЧ на П-Аудио 411
    Кто порекомендует схемку с номиналами?
  2. Вечный странник Аватар для Asker
    пока в столице
    По умолчанию Re: Фильтр СЧ-ВЧ
    Частота ФНЧ не маловата? среднечастотнику придется приличную порцию баса отыгрывать...
    Моя жизнь дребезжит, как дрезина,
    А могла бы лететь мотыльком
    Моя смерть ездит в чёрной машине
    С голубым огоньком
  3. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    я готов частоту раздела низа поднять до 350 Гц
  4. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Не рекомендую. Лучше количество среднечастотников увеличить.
  5. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Кстати, а почему не стоит поднимать частоту раздела???
    Дело в том, что у меня на входе усилка саба стоить управляемый фильтр, позволяющий плавно двигать верхнюю частоту работы саба в пределах 100-400Гц - обычно подбираю в зависимости от типа музычки и помещения.
    На СЧ широкополосе собираюсь отрезать низ по 200-250Гц.
    Кто-нить - подскажите схемку пассивного фильтра для деления СЧ-ВЧ в районе 5кГц - СЧ 100Вт - ВЧ 30Вт.
  6. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Помогите пожалуйста с рассчетом пассивного фильтра для 2-х динамиков в СЧ-ВЧ колонке при делении 3,5 кГц:
    100ГДШ33-8
    fs 51,5
    Vas 78
    Qts 0,6
    Qms 18,3
    Qes 0,62
    Le
    Re 7,25
    Dia 265
    Xmax 4,5
    Z 8
    Pe 200
    Расчётное BL 14
    Расчётное SPL, dB 94,5
    P-Audio PHT-408
    Мощность RMS (Вт) 30
    Сопротивление (ом) 8
    Чувствительность 1 Вт/м (дБ) 105
    Частотный диапазон (Гц) 2500-15000
    Направленность 90°/40°,
    Диаметр катушки (in) 1
    Материал магнита феррит
    Материал диафрагмы пластик
    хочется 2 варианта схемы - один минимальный (типа конденсатор на пищалку - какой?) и второй - нормальный, чтобы хорошо звучало...
    соответственно колонка получается ~125 Вт как я понимаю???
  7. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    для деления СЧ-ВЧ прилепил последовательно с P-Audio PHT-408 конденсатор пленочный на 4,7mf , а на 100ГДШ33-8 пустил сигнал напрямую...
    скажите, при таком подключении пищаль не погорит? ибо у середки 100Вт, а у пищали 30 Вт...
    или стоит еще че-нидь в фильтр добавить???
  8. Зарегистрировался Аватар для POLLIV
    Нелинейные резисторы, а проще говоря автомобильные лампочки 24V21W Последовательно в ВЧ цепь для начала парочку. Вслучае шухера первыми горят лампочки ( Испытано на себе)
  9. Завсегдатай Аватар для Гоша
    А смысл какой? Какой такой может быть шухер? Самовозбуждение на ВЧ? Маловероятно, да и 30 Вт пищалка должна его выдержать.
    Что нужно подать на две последовательно включенные 12В лампочки, чтобы они ,"быстро" сгорели? 50 вольт?
    От постоянки на выходе конденсатор фильтра дает 100% защиту.
    А включать параметрический резистор в звуковую цепь - все равно, что на вход компрессор поставить. Результат тот-же, только еще хуже, инерционность лампочки очень большая, все фронты на больших мощностях будут искажены.
  10. Старый знакомый Аватар для toivo
    Привет.
    При такой фильтрации другая опастность, много энергии может попасть в резонанасную пищали и ее просто порвет. Если у этой писчалки резонанас в звуковой полосе. Именно поэтому в профессиональной акустике применяются фильтры более высоких порядков.
    Можно поставить режектор на резонанасную полосу. Можно резистор параллельно для демпфирования этого резонанаса.
    Удачи.
  11. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    а можно схемку приложить??? буду очень благодарен...
