Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Орбита УМ-002 - проблема с защитой
    Аватар для Orbita
    По умолчанию Орбита УМ-002 - проблема с защитой
    Всем здравия, прошу помощи. При включении усилителя сгорает VD13 и С3 в плате защиты. Исследовал всю плату, все прозвонил - ничего не нахожу. Далее полностью отпаял защиту, стал подключать (с лампочкой вместо сетевого предохранителя) отдельно БП, затем питание на оконечники - все нормально. Далее решил постепенно подключать защиту (пока без оконечников): при подаче только питания на нее проблем нет. А вот потом я подключил провод к контакту 7, и VD13 c C3 моментально накалились. Успел выключить, пока дальше не знаю что делать. По схеме этот контакт 7 защиты соединяется с отводом 13 на диодном мосте (в схеме указана сборка, но у меня обычные Д202 стоят). Зачем вообще эта связь нужна? Что предпринять дальше?
    Прикладываю кусок проблемного участка и всю схему.
    Частый гость Аватар для SSkot
    По умолчанию Re: Орбита УМ-002 - проблема с защитой
    Слабо представляю как мог накалиться электролит.
    менять горелое. включать через лампочку 40-60Вт.
    Схему ПТУшники рисовали.
