Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Стабильное напряжение для операционного усилителя...
    Аватар для FrolovAndrey
    Кузбасс
    По умолчанию Стабильное напряжение для операционного усилителя...
    Как лучше реализовать чтоб было стабильное напряжение для операционника и баз транзисторов, и чтоб по шумам так же нормально было.Сейчас стоит стабилитрон с резисторами и стабилизация как то не очень, на 500мВ просаживается, а вот с дополнительными транзисторами пробовал и стабильность хорошая. Или в этой схеме это не критично?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Стабильное напряжение для операционного усилителя...
    без земли низзя! надо два стабилитрона со средней точкой либо на землю, либо на выход ВК, если хочешь вольтодобавку.
    по шумам и так и так (оба твоих варианта) одинаково, да не заморачивайся с ними, у опера ПСРР большой
    ---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    поддай току через стабилитроны
    Кузбасс
    Почему без земли нельзя? С одним стабом как на картинке норм работает напряжение почти одинаковое
    что произойдет в 3х фазной сети при обрыве нуля? А тут вых каскад опера работает в кл АВ, и средняя точка будет плавать в такт с сигналом, а это равносильно появлению синфазного напряжения на входах ОУ, и по выходу получишь ограничение.
    Или по-другому. Ноги питания опера - это его инвертирующий выход (часто его так и используют, особенно в твоей схеме - так и просится). Как входной ток протекает между инв и неинв входами, так и выходной ток протекает между неинв и инв выходами. Оторви один из выходов - куда ток пойдет? (Аналогия - 3х фазная сеть 10кВ с изолированной нейтралью. Что произойдет c напряжением на других фазах, если одна из фаз сядет на землю? А у тебя выход ОУ (фаза) садится на землю через свою нагрузку в виде Q16 Q17)
    Кузбасс
    Понятно. Ну а в данной схеме плавание напряжения к примеру от 15в до 15.5в плохо или нормально? Понятно то что при повышении этого напряжения возрастет немного ток ун
    между ногами? мало. У оперов +/-15В отн земли, т.е. в сумме - 30В. Просадка на 0.5В оперу пофиг, но откуда она у тебя в схеме? Поддай току через стабилитроны походу они выходят из режима стабилизации
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    сам же говоришь, что
    Кузбасс
    МЕжду ногами 30в, относительно ср точки 15в. Просадка у меня от того что напряжение питания скачет от 24в до 17в т.к трансформатор включен через лампочку. Без лампы таких больших просадок нет. Максимум до 20в будит просадка. У меня 15в стабилитронов нету поэтому опять в ящик откладывать до той поры пока придут.
    рядом с Москвой
    Или они как на картинках в первом посте не воткнуты в землю
    Кузбасс
    Опять же как лучше прицепить емкость? Одну к ногам опера или две и на землю каждую?
    - Аватар для Olegyurich
    Лучше и то и то. Но параллельно обоим стабам обязательно.
    avtech@palabs.ru
    Ну резиками организуй ср. точку с баз транзисторов на землю. И зашунтируй их электролитами
    ---------- Сообщение добавлено 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    так лучше
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    на 12В есть? Ставь их
    Последний раз редактировалось fakel; 23.12.2018 в 15:03.
    Советский стабилитрон небось? Или ток питания ОУ не учтён?
    Кузбасс
    Нет импорт 1 ватт. Я же говорю у меня просадка была с 24в основного питания до 17в т.к основной транс через лампу был включен.
    Давно плату делал именно под 1 стабилитрон и конденсатор к нему, но сюда и два можно вкорячить учитывая что средняя точка рядом. Какую емкость к стабам ставить, можно одной пленкой обойтись на 0.1мкф или вовсе керамику поставить? Электролиты обязательно?
    Пленки достаточно. Но электролиты тоже не помешают
    Кузбасс
    А керамика лучше или хуже будет?
    Просто она меньше по габаритам и ее можно по 1мкф 50в поставить
    В цепях питания - пофигу. И вообще, это не та схема, чтобы так заморачиваться. Запускай скорее! Потом, если будет желание, по ходу довесишь. Но вряд ли ты почувствуешь разницу.
    В самой схеме явный косяк - транзисторы, которые сразу после ОУ, не усиливают, а ослабляют сигнал в 10раз! Именно на столько различаются сопротивления их в эмиттерах и коллекторах, и в эмиттере - стоит больше чем в коллекторе! Клюшница эту схему делала
    Последний раз редактировалось fakel; 25.12.2018 в 09:14.
    Кузбасс
    Тут же в противофазе. Либо жду предложения вашей реализации, как сделать лучше но при этом чтоб не было лишнего?
    И схема типа такой
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 25.12.2018 в 19:16.
    Не, синфазны
    Стоунколд/Шмидт
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    И схема типа такой
    Вот эта лучше - базы нещасных транзисторов запитаны через делители, напряжение на них меньше и уже не требуется столь конского сопротивления в цепи эмиттера. Ура, транзисторы дают усиление! Небольшое правда, всего в 3 раза.
    R107 R108 можно зашунтировать пленкой.
    Резики в эмиттерах драйвера ВК (150 Ом) оторвать от выхода и заменить одним, параллельно ему - пленку 1мк
    R118 R119 - аналогично
    Последний раз редактировалось fakel; 26.12.2018 в 09:25.
    Кузбасс
    Стоунколд/Шмидт вообще по другому сделана
    А у меня была идея поставить кренки в данный участок схемы усилителя мощности. Или не кошерно?
