Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Нужна помощь в ремонте усилителя Sharp sx-sm100
    Аватар для Everest
    По умолчанию Нужна помощь в ремонте усилителя Sharp sx-sm100
    Всем привет.
    Давно стоит без дела усилитель/цап sharp sm-sx100. Хочется починить - хоть узнать что за зверь... (стереофайл и не только ,в своё время так хвалили... может правда и неплохой.)
    В чем проблема-аппарат включается (горит дисплей, индикация входов) и переходит в защитный режим (protected mode)
    Сервис схема:
    https://elektrotanya.com/sharp_sm-sx.../download.html
    Если есть технари/ремонтники аудиотехники - буду признателен любой помощи. (Господа, пожалуйста только по делу - личные отношения к фирме/аппарату/технологии лучше потом)
    Знакомых ремонтников в «наличии» нет, нести пока некуда.
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Нужна помощь в ремонте усилителя Sharp sx-sm100
    Т.е. планируется голыми руками починить усь класса д, или есть 100МГц осциллограф, мультиметр и тп?
    Аватар для Everest
    Планируется услышать у мастеров по ремонту аппаратуры с чего они бы начали при ремонте аппарата с такими симптомами. (И руки и мультиметры и паяльная станция и тп. имеются. Осциллографа нет.)
    Завсегдатай Аватар для straus
    Цитата Сообщение от Everest Посмотреть сообщение
    Осциллографа нет.
    Тогда можно и не начинать. Абсолютно серьёзно.
    рядом с Москвой
    Ну вообще есть маленький шанс что без него всё починится, если там выходник пробило например, или от чего ещё защита может гореть, или закорочены выходы
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Это специфическая техника. Я например, давно ремонтирую аудиотехнику, но за "Д" не возьмусь, потому что с ней не знакОм. Ищите конторы по профи технике и приготовьте воооот такую пачку денег.
    Аватар для Everest
    Что можно реально сделать/промерить в данном случае без осциллографа, чтобы сократить возможные варианты неисправностей?
    Есть подозрение, что ещё в японии пытались заменить (сделать тюнинг) клок. Клок вообще возможно проверить (живой/дохлый)Нажмите на изображение для увеличения.
    На самом деле проверить БП, ключи, защиту, генерацию, обвязку критичную можно и тестером, если знать, что делаешь.
    Но ТС даже схему не выложил..
    Аватар для Everest
    Схема на аппарат (ссылка) в первом посте. Можно скачать и посмотреть.
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    Блок питания проверен (заодно и переключен на 230в.)
    +/-32v и 5v как указано в схеме на выходе есть.
    При включении срабатывает реле и аппарат переходит в «защитный режим»
    Точное описание моей проблемы: When protection is activated, even if the function is switched, switching is not possible. Moreover, the volume is not variable, and the volume indicator does not change. It is released when the power switch is turned off.
    Лет 10 как зарёкся качать с разных порносайтов то, что мне - не нужно.
    Частый гость Аватар для While
    msk
    ТС, сходите лучше на профильный форум по ремонту, например monitor.net.ru там вам точно помогут, особенно если krab будет!
    Аватар для Everest
    Странный форум, даже не понимаю это тут такой тонкий юмор или вы в серьез, каждого приходится упрашивать как маленького ребёнка. Есть чем конкретно помочь -пишите, делитесь знаниями если они есть. Если для вас https://elektrotanya.com/ или https://www.manualslib.com порносайты-тогда не вопросов больше нет.
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:03 ----------
    Спасибо, прсмотрюъ
    Шутку юмора оценил. На мониторе тема через 15 минут будет снесена в корзину, а при повторном таком вопросе пользователя просто забанят. Там в правилах форума в первом посте нужно сразу приводить все измерения и осциллограммы.
    ---------- Сообщение добавлено 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17:08 ----------
    Будет осциллограмма того, что на выходе усилителя до защиты - будем разговаривать. Не будет - нет и предмета для обсуждения.
    ---------- Сообщение добавлено 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было 17:11 ----------
    После замены ключа всё равно надо смотреть осциллоскопом не затянуты ли фронты, поскольку сейчас фейковых деталей в продаже немеряно.
    Старый знакомый Аватар для Grig
    1. Вам кто-то что-то тут должен?
    2. Вам тяжело скачать схему и выложить в первом сообщении? Электротаня - хороший, но специфический сайт. Больше двух раз в сутки простым пользователям скачать не дает. И зарегаться не дает.
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    А с дед-таймом там все ок при неродных (особенно левых) ключах будет? Сквозняк не случиться?
    Аватар для Everest
    Если людям трудно/тяжело скачать по ссылки мануал - о чем вообще можно говорить. Значит вам это просто не нужно/не интересно, тогда какой смысл заходить в эту ветку и что-то писать.
    Специально для «ленивых» могу выложить -если кто-нибудь объяснит, как добавить документ pdf с планшета Apple на этот сайт.
    Ты лучше добавь данные измерений. А то пока трындежа много, а пользы ноль.
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:57 ----------
    А пёс его знает. Тут даже с опытом и приборами иногда выпаливаешь кучу деталей при ремонте, а этот деятель решил с одним тестером ремонтировать. Да ещё не имея никакого опыта. Так можно полплаты нафиг выпалить.
    Аватар для Everest
    Конкретно от вас пока пользы ещё меньше. И не надо тыкать незнакомым людям, здесь не базар и не помойка (я надеюсь)
    А, ну понятно, значит измерений не будет...
    ---------- Сообщение добавлено 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    У меня машина не едет, что мне поремонтировать? Только я в машинах не понимаю, и есть только один гаечный ключ 14х17.
    Ты на форуме врачей не пытался узнать, как оперировать?
    рядом с Москвой
    Причём без скальпеля и наркоза
    Не, ну а чё — если у кого-то будет желание помочь то он всё сам приедет и прооперирует, а то одни балаболы собрались
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Все как обычно...
    Автору-совет найти внятного мастера и еще совет вот при этом найденном мастере меньше дуться в сторону *а че так дорого* Тогда будет толк. Аппарат не для начинающих ну вот совсем. Удачи!
