Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Помогите определить блок питания
    Аватар для Everest
    По умолчанию Помогите определить блок питания
ID:	334654 Нажмите на изображение для увеличения.
    Добрый день.
    Помогите определить блок питания: он универсальный 100-230в или нет? (Стоит в усилителе Sharp sx-sm100. Япония 100в.)
    Если не универсальный можно переключить/переделать под нашу сеть.
    Спасибо.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Помогите определить блок питания
    Так у тебя прямо на нем написано,прочитать не можешь? и Даже ток указан при 100-120В и 200-240В
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Проще и дешевле купить на 230В.
    Аватар для Everest
    Читать я умею.
    Если вам проще купить 230в (цена аппарата была 16500$) очень рад за вас.
    Думал всё-таки тут есть люди с техническим образованием и желанием высказаться по делу и помочь.
    Не надо комплексовать и сразу срач затевать.
    На плате должен быть переключатель с одного диапазона на другой, возможно перемычка на разъёме. Срисовать схему входного выпрямителя и выложить, тех образования для этого не нужно.
    Хотя я не понимаю, почему используют умножитель для этого, разве отвод от середины обмотки не дешевле (на порядки), чем необходимое удвоение ёмкостей фильтра?
    г.Кемерово
    [QUOTE=Everest;2570433]Читать я умею.
    /QUOTE]
    Была..
    продай его сейчас за эту цену ...купят... Перемычка скорей всего с 100-120 на 200-240В. Да тем более у тебя это гов..но еще и не работает..(В чем проблема-аппарат включается (горит дисплей, индикация входов) и переходит в защитный режим (protected mode) )...
    Mосква
    [QUOTE=сергей дроздов;2570457]
    Вряд-ли, т.к. электролит был бы 230х1.4=322В т.е. номиналом 350В.
    г.Кемерово
    [QUOTE=шасси;2570461]
    С внутренней стороны платы видно дороги только к первой банки,вторая банка дороги сверху... Я так понимаю хотят отремонтировать и на продажу....
    http://soundex.ru/forum/index.php?/t...harp-sx-sm100/ Поэтому пускай идет к мастеру и не "гадает".
    рядом с Москвой
    См http://www.vicorpower.com/documents/...s_frontend.pdf там на стр. 3 из 5 нарисовано как st1/st2 подключать (отключать т.е )
    p.s. выглядит добротно
    г.Кемерово
    Согласен. Там даже все по русски написано как включить на 100-120-200-240В.(с перемычкой и без)..
    Mосква
    [QUOTE=сергей дроздов;2570464]
    Можно и трансик купить 230-100В.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Добрый день.
    Спасибо.
    Снять перемычку - станет на 220.
    Аватар для Everest
    Спасибо за комментарии и ссылки.
    Сейчас немного занят-вечером все посмотрю, может разберусь.
    Да, он был выставлен на продажу на авито как нерабочий за копейки (был готов продать за 40-50тр.)
    Теперь хочется восстановить и послушать что за зверь.
    Понижайки у меня есть, я давно дружу с японской техникой и 100в не проблема. Просто если можно сделать 230в- почему нет.
    Насчет мастера-у меня нет знакомых. Техника в основном новая и слава богу не ломается.
    Если везти такую вещь-только к понимающему человеку. А приезжать на дом вряд ли кто будет.
    г.Кемерово
    Такую "веЩь" однозначно не стоит продавать за копейки(40-50тыров).. Восстанови и получай удовольствие.
    Аватар для Everest
    Вопрос по импульсным блокам питания (он же импульсный) - если проделать подобныю процедуру (перевод на 220 с помощью указанной перемычки) и включить его в 100в. Будет падение напряжения на выходе как в классическом бп?
    рядом с Москвой
    Это не совсем бп, а только Front-end, см даташит. Может он и совсем не запустится с маленьким напряжением на входе
    йен.
    Аватар для Everest
    йен.
    К сожалению не йен.
    К сожалению не йен.
    Оно больше не стоит
    Аватар для Everest
    Оно больше не стоит
    Для вас видимо, да. Есть и другие люди.
    Вещь не продаётся и топик посвящён блоку питания. Если есть что по теме, с удовольствием готов услышать.
