Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Помогите определить блок питания
    Аватар для Everest
    По умолчанию Помогите определить блок питания
ID:	334654 Нажмите на изображение для увеличения.
    Добрый день.
    Помогите определить блок питания: он универсальный 100-230в или нет? (Стоит в усилителе Sharp sx-sm100. Япония 100в.)
    Если не универсальный можно переключить/переделать под нашу сеть.
    Спасибо.
    По умолчанию Re: Помогите определить блок питания
    Цитата Сообщение от Everest Посмотреть сообщение
    Для вас видимо, да.
    Для меня она вообще ничего не стоит, даже в йенах
    Ибо шарп....
    Вещь не продаётся и топик посвящён блоку питания.
    Это не блок питания а только его входная часть. Стандартная схема коммутации 115/230в на выпрямителе.
    Аватар для Everest
    Ибо шарп....
    Ну и как правильно по вашему переключить ее на 230в? Как было предложено выше-удалением перемычки или это универсальная часть и ничего делать не надо?
    ---------- Сообщение добавлено 22.12.2018 в 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21.12.2018 в 21:26 ----------
    Блок питания успешно переключился на 230в.
    Всем большое спасибо за помощь.
    Это НЕ универсальная схема, в смысле это НЕ автомат. Конечно перемычкой.
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Оно больше не стоит
    Не тот-ли это усилитель у которого аналоговый регулятор громкости в цепи 1-битного сигнала ?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1436953
    если этот "однобитный сигнал" после переменника пустить на любой другой усилитель (класса AB например), то все также будет петь... Цифровой тракт там заканчивается сразу после IC812,IC813 WAVEFORM RECTIFICATION 74LCX74F, если смотреть в sm-sx-100-1.pdf, потому там вообще и получилось этот переменник применить. А "однобитный усилитель" с дельта-сигмой 7-го порядка - это чисто маркетинговый ход, который в свое время не удался фирме Tripath..
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Аватар для Everest
    Да тот. Регулятор Alps RK501Нажмите на изображение для увеличения.
