Показано с 1 по 20 из 62
Тема: Выходной трансформатор для ушного SRPP (32 Ом уши)
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Выходной трансформатор для ушного SRPP (32 Ом уши)
    На днях попались на глаза ТВЗ-1-6, но не на Ш-железе, а на ленточном.. был нимало удивлен а так же появились дурацкие идеи =)
    Сча лежат передо мной 2 шт. ТПП-214 (силовой малыш с 7v+7v+4v+4v выходом). Габариты чуток меньше, чем у того ТВЗ, сердечник тоже ленточный, но ессно без зазора. Первичка тоже примерно 2000 витков, т.е. индуктивность первички как бы не выше даже, чем у этих ТВЗ.
    Допустимо ли такой транс применять в качестве выходного для ушного усилителя?,- концепция усилителя: 1 каскад SRPP, разделительный конденсатор ~200-500 мкФ (а то и еще меньше) и транс на выходе. Поскольку работать это все будет с выходной мощщей до 50 мВт, в насыщение этот транс вогнать врят ли получится.
    Заставить работать по частной петле гистерезиса? - можно в одну из висящих в воздухе вторичек вдувать небольшой постоянный ток от выпрямленного накального напряжения.. к примеру.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Выходной трансформатор для ушного SRPP (32 Ом уши)
    ТПП214-127/220-50, номинальный ток первичной обмотки при номинальной мощности 3,25 Вт и напряжении сети 220 В 0,025 А, т. е.потребляемая мощность 220*0,025=5,5 Вт, следовательно, ток холостого хода (5,5-3,25)/220=2,25/220=0,01 А, что дает индуктивность 220/0,01/314=70 Гн (2хpiх50х1=314 Ом на 1 Гн на 50 Гц), но на малом напряжении индуктивность будет меньше, однако, наверное, для ушного усилителя достаточно.
    PS. ТВЗ-1-6 видел только на ленточных магнитопроводах.
    Эдак порядка на два
    включите его автотрансом соединив первички последовательно с вторичками и наушники подключите к 3 и 8 выводам или 7 и 8
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    ЗЫ но имхо лучше твз переделать и собрать обычный каскад на 6п9 или 6э5п,СРПП имеет спектр не айс да и сложнее и кондер на выходе
    Ukraine
    Основное подозрение у этих ТПП-214 вызывает их нецелевое использование =) А именно: ведь наверняка намотка первички не секционированая, без специальных мероприятий по снижению собственной емкости. С очень вероятным ухудшением ВЧ свойств из-за этого.
    А еще припоминаю трансы ОС-* серии, там по слухам вообще каждая обмотка со своим собственным экраном шла. Вроде. Вот их, наверно, вообще хорошо было бы в качестве выходных использовать ?
    Эдак порядка на два
    Ну, я, конечно, поклацаю на калькуляторе.. если 8-10 мкФ окажется достаточно, так туда просятся полипропилены из стартеров "длинных" ламп дневного света.
    для српп это не страшно тк он имеет малое выходное сопротивление да и включение автотрансом как я написал выше даст приличную полосу причем при подключении наушников как я написал получим малую индуктивность рассеяния тк вторичка автотранса будет между секциями первички
    я использовал та-11 нормально работали
    Завсегдатай Аватар для fakel
    ТВЗ-1-6 с отводом от средней точки! Ставь 6Н6П половинками в двухтакт и ничего не придется переделывать.
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    Норм
    Последний раз редактировалось fakel; 21.12.2018 в 15:08.
    Частый гость Аватар для Pilot-65
    Индуктивность больше на порядок, трансформатор ведь без зазора.
    Все зависит от того на каких лампах соберете выходной srpp. Например применив 6п14п-триодом или 6н6п, получите навскидку полосу от 5Гц. От применения лампочек типа 6н1п, 6н23п я бы воздержался. SRPP на выходе несколько нивелирует сигнатуру примененных приборов, звучит не плохо, но на мой взгляд это полумеры. По настоящему низкочастотным и более прозрачным считаю повторитель Уайта. Но т.к. К~1, нужно беспечить необходимый уровен сигнала на входе.
    Подмагничивания бы не делал, но поэкспериментировать при желании можно. И вот еще что, трансформатор подключайте не через конденсатор, а в среднюю точку двух кондеров. Обычных электролитов достаточно.
    "На два порядка - это с твоих 500мкф до 5мкф.
    Транс 10:1? Наушники 32 ома выглядят как 3.2к со сторны лампы.
    С 5мкф полоса по -3дб будет 25 герц.
    Ну а на более высокоомные наушники и того меньше можно.
    не, маловато
    слишком большая индуктивность тоже не очень тк растет и индуктивность рассеяния
    для ушей двухтакт.....проще транс переделать-смотать вторичку и половину первички потом намотать вторичку и поверх внавал новую половину первички проводом пэлшо-0.12 до заполнения
    а резонанс?
    Последний раз редактировалось fakel; 21.12.2018 в 15:20.
    это опасно для наушников те для жизни их хозяина
    ---------- Сообщение добавлено 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    возьми 6п9 с батарейкой в сетке и переделай твз получишь звук сказка на трех деталях
    Ктр для низкоомных ушей =10
    а причем тут сердечник?
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    экр сетку на отвод - и усиление хорошее и вых сопро терпимое
    я не про сердечник а про тпп
    при работе с српп достаточно автотранса с меньшей индуктивностью так что первички лучше запараллелить
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    это типа ультралинейный выйдет зачем он для ушей при 6п9 с большим усилением
    с ТПП ничего хорошего не получается
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    не очень большим - около 20-25
    Последний раз редактировалось fakel; 21.12.2018 в 15:43.
    а для наушников больше и не надо
    да нормально будет автотрансом с запараллеливанием первичек и подключением ушей в в середину обмотки автотранса чтобы снизить Ls но српп я не люблю
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Малое выходное сопротивление позволяет иметь приличную, по верху, частоту трансформатору с большой емкостью обмоток. А вот с большой индуктивностью рассеяния это гарантированный звон. Для СРПП глубокое секционирование, слой - секция.
    ИМХО СРПП на выходе это плохо. Еще скрепя сердце можно согласится с ролью СРПП как УНа, но навешивание на него мало - мальски серьезной нагрузки, да еще имеющей сложный частотозависимый импеданс, очень плохо влияет на спектр и соответственно на звук.
    С уважением hydr.
    ну так и я об этом в плане емкости,а секции между двумя секциями в автотрансе должно хватать,хотя я тоже против српп
    Петербург
    Так он создавался как выходной каскад, работающий на длинную линию.
