Показано с 41 по 60 из 62
Тема: Выходной трансформатор для ушного SRPP (32 Ом уши)
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Выходной трансформатор для ушного SRPP (32 Ом уши)
    На днях попались на глаза ТВЗ-1-6, но не на Ш-железе, а на ленточном.. был нимало удивлен а так же появились дурацкие идеи =)
    Сча лежат передо мной 2 шт. ТПП-214 (силовой малыш с 7v+7v+4v+4v выходом). Габариты чуток меньше, чем у того ТВЗ, сердечник тоже ленточный, но ессно без зазора. Первичка тоже примерно 2000 витков, т.е. индуктивность первички как бы не выше даже, чем у этих ТВЗ.
    Допустимо ли такой транс применять в качестве выходного для ушного усилителя?,- концепция усилителя: 1 каскад SRPP, разделительный конденсатор ~200-500 мкФ (а то и еще меньше) и транс на выходе. Поскольку работать это все будет с выходной мощщей до 50 мВт, в насыщение этот транс вогнать врят ли получится.
    Заставить работать по частной петле гистерезиса? - можно в одну из висящих в воздухе вторичек вдувать небольшой постоянный ток от выпрямленного накального напряжения.. к примеру.
    По умолчанию Re: Выходной трансформатор для ушного SRPP (32 Ом уши)
    Для старттопика, качественному звуку нужны специализированные трансформаторы.
    Миниатюры
    у ТН ТА много обмоток и если выходное сопротивление мало то можно применять тк влияние паразитных емкостей будет мало
    а с Ls можно побороться включая секции определенным образом и применяя автотрансформаторное включение
    ps да еще Ктр не стоит делать более 3 это тоже улучшит широкополосность,а такого Ктр вполне достаточно для српп на 6н6п
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    отклик фазы компонент модулированного меандра, частоты 100 Гц, 4 кГц, 12 кГц, 20 кГц
    К своему стыду первый раз вижу подобные измерения. Вы не могли бы по подробнее представить измерительный сигнал в частотной и временной форме. В виде простой картинки.
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    И какую выходную мощность и при какой нагрузке и главное при каких искажениях Вы при этом получите?
    Завсегдатай Аватар для wert
    Игорь,
    сигнал - обычный меандр 4 кГц, ограниченный по частоте 50 кГц. смешанный с синусом частотой 100 Гц
    Уровни 1-ых гармоник меандра и синус равны.
    В частотной форме сигнал представлен в виде спектра график внизу справа (рис. пост 40).
    Левый график амплитудно-фазовые искажения частотных компонент сигнала и нелинейные амплитудные искажения в виде их гармоник.
    Остальное нарезка окнами по 1 Гц response phase или спектр фазового отклика (разница спектра фаз сигнала выходного и входного).
    читайте заглавие темы, это ведь наушники
    српп легко работает на нагрузку 200...300ом ,при Ктр=3 сопротивление наушников трансформируется в 3х3х32=288ом что будет достаточно
    повторю что пойдут те тн ,та у которых первичка из двух секций что бы можно было их запараллелить иначе Ls выходит большой и трудно получить хорошие вч
    ЗЫ но я тоже против этого колхоза лучше взять лампу 6п9 6п15п 6э5п и переделать твк твз
    Москва СВАО
    И какую выходную мощность он при этом выдает с лампой 6Н6П? наверное не более 5 мВт при искажениях 10%.
    наверное
    Отнюдь. Если с иноязыками и серьёзной литературой не дружите, почитайте, скажем, Иванова:
    http://next-sound.ru/blog/usilitel-d...hnikov-na-srpp
  8. #47
    да Вы что???там после автотранса(Ктр=3) около 3в амплитуды,те около 130мвт
    ЗЫ самый простой и отличный транс для српп делаем так берем сердечник от твк или твз провод ПЭЛШО 0.1 и мотаем внавал 600витков,ставим прокладку потом пэлшо 0,2 мотаем внавал 400витков,ставим прокладку из бумаги и поверх опять внавал 600витков Пэлшо 0.1 все делается за 1час
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 23.12.2018 в 18:39.
  9. #48
    Москва СВАО
    Двух частотным способом подобные измерения можно сделать? Первая частота 100 Гц вторую частоту менять и смотреть спектр.
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    (2,1х3)2/300=0,13 Вт. При этом амплитудное значение тока 9/300=0,03 А. Это при нагрузке на лампу 300 Ом. И откуда возьмется такой ток?
  10. #49
    трансформатор или автотрансформатор передает почти всю мощность за исключением потерь(они небольшие)
    те если на входе транса 200мвт то на выходе где то 180...190мвт
    насчет тока -Вам же дали ссыль на описание српп там все разжевано на пальцах -верхний триод как бы катодный повторитель он и выдает ток
    но еще раз не советую српп сделайте лучше обычный каскад с трансом Ктр=12...15
  11. #50
    Для "двухтактной" работы SRPP номинал "верхнего" резистора Rk=(Ri+2Rн)*(μ-1)
  12. #51
    а еще совет при 32ом ушниках купить за копейки п605+гт308 и сделать простой повторитель с резистором 16ом,питание 10...12в,звучит волшебно!!!!
  13. #52
    Москва СВАО
    У лампы 6Н6П ток анода 25 мА. Откуда возьмется ток в нагрузке 30 мА? Да еще без искажений.
    ---------- Сообщение добавлено 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    Лучше МП39+П214. Будет звучать еще лучше.
  14. #53
    Лучше МП39+П214
    не им место на помойке
    имхо есть два музыкальных транзистора- это 2т908а и п605
    а откуда берется ток в двухтактах
    сделайте модельку и посмотрите если в железе лень
  15. #54
    Москва СВАО
    Не уж то режим АВ. Наверное искажения будут 100% .
  16. #55
    нет в А классе,да куча схем ,тот же транзисторный JLH,схемы с модулируемым ИТ дают двойной ток в нагрузку не выходя из класса А
    Учите матчасть
  17. #56
    Москва СВАО
    Учите матчасть
    И вам того же желаю. И еще не предлагать людям всякую ерунду делать.
  18. #57
    Ваше мнение меня не интерисует кому надо сделают,а вот ерунду как раз вы несете почти в каждом посте,так что следуйте завету Ильича))))
    Зы а может вы просто троль?скорее всего ,так что пора прекращать кормить троля
  19. #58
    Москва СВАО
    Лёни, что ли? Он сам жил и давал жить другим.
  20. #59
    Скажу больше, коллега, я бы этому остроумному человеку посоветовал говорить только то, что он знает сам на практическом опыте, говоря с чужих слов лекго прослыть дешевым клоуном.
    ---------- Сообщение добавлено 09:07 ---------- Предыдущее сообщение было 09:04 ----------
    А транс в СРПП идет почти любой, такова уж специфика его работы, да и пакости такого схемного решения сильно преувеличины и выдуманы как раз категорией дешевых клоунов. Обычные сетевые торы с нужным Ктр прекрасно работают и дают полосу до 30 40 К
  21. #60
    Лёни, что ли?
    нет того что в мавзолее
    ну вот еще один троль вылез не хочется в баню а то я бы опять тебя отправил туда как в прошлый раз
    при чем тут торы у них малая Ls,тут речь идет про ТН,ТПП у которых при включении без запараллеливания секций первички и большом Ктр Ls выходит большой и валит высокие частоты что wert подтвердил своим экспериментом
